MusiSieUdac 28.09.2011 05:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Question, kłesztion:) Czy kominek musi miec osobna wentylacje tzn komin od kominka ma miec kanal dymowy+wentylacyjny, czy wystarczy sam kanal dymowy. Jak to jest z przepisami? Co jesli salon jest otwarty na kuchnie, ktora jest wentylowana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 28.09.2011 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Tak, musi być wentylacja w pomieszczeniu z kominkiem. Taki jest wymóg bezpieczeństwa. Poza tym na zdrowy rozum - palisz w kominku i okazuje się, że komin dymowy się zapchał (kawki sobie gniazdo zrobiły, cy cuś). Cały dym wali Ci na pokój, wydobywa się czad. Na szczęście zawczasu pomyślałaś i zrobiłaś wentylację i ten dym i czad mają gdzie się ulotnić Czad jest gazem lżejszym od powietrza, wobec czego zbiera się u góry i jak jest wentylacja, to ma drogę na dwór Edit: wydaje mię się, że nie ma znaczenia, czy pomieszczenie jest otwarte na kuchnię, czy nie. Do każdego komina spalinowego IMO musi być poprowadzona wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 28.09.2011 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Zaglądając do Twojego dziennika za każdym razem padam z podziwu. Gdyby Mickiewicz Cię poznał na pewno nie powiedziałby "kobieto! puchu marny! Ty wietrzna istoto!". Dowiedziałby się jak bardzo się pomylił. MSU grypie sie nie da, to wiatrom tym bardziej:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 28.09.2011 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Martinezio, dzieki za konkret. Mam malo miejsca na komin od kominka, ale juz chyba zdecydowalam sie na domus effe + pojedyncza wentylacja i sie zmiescic powinnam. Czesc Agalind, milo mi znow Cie goscic:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 28.09.2011 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 A moja Ty Dzielna, jaki planujesz sposób wentylacji ? Bo to wszystko nie jest takie proste, jakby chciał Martinezio Przez pare lat swojego remonciku nauczyłam się,że żyję w kraju ,w którym na wszystko jest przepis i odnośnie wentylacji jest taki :ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) A konkretnie dział IV rozdział 5 i 6. Miłej lektury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 28.09.2011 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 Malka: owszem, to rozporządzenie jest głównym wyznacznikiem, jak powinno być i w miarę możliwości tego należy się trzymać - to w zasadzie jest biblia dobrego budowania Natomiast z treści jasno nie wynika, czy w pomieszczeniu z kominkiem powinna być dodatkowa wentylacja, jeśli to pomieszczenie jest połączone z kuchnią. Jak dla mnie, takie pomieszczenie ze względu na kubaturę chociażby powinno mieć podwojoną wentylację. Głównie ze względów bezpieczeństwa - nieszczelność układu kominkowego może doprowadzić do tragedii bez odpowiednio wydajnej wentylacji, a w takim przypadku nadmiar nie zaszkodzi. Można na wlocie założyć kratki z szybrem i jeśli się nie hajcuje w kominku, to szyber zamykamy i wice wersja Uwierz mi - SOA#1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 28.09.2011 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2011 no , tak, tak,ale to zalezy jaki kominek i jaki rodzaj wentylacji Dzielna Pani planuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inż. 29.09.2011 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Cześć moja droga... Doradzić sobie pozwolę... bo akurat też jestem na etapie pomieszczeń ze źródłem ciepła... Każde pomieszczenie gdzie jest zaistalowane źródło na paliwo stałe (piec, kocioł, kominek) musi posiadać wentylację !!! Wentylacja ta musi się składać z otworu nawiewnego i wywiewnego grawitacyjnego... W przypadku kominka, przyjeło się wykonywać nawiew poprzez indywidualny dla tego źródła kanał w podłodze doprowadzony bezpośrednio pod wkład / kasetę. Natomiast wywiew należy zapewnić przez kanał wentylacyjny z wlotem w najwyzszym miejscu pomieszczenia - przy suficie. Bez względu na to czy budynek jest wyposażony w wentylajcę grawitacyjną czy mechaniczną wymagi są takie same. Przepis nawet zabrania montażu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach gdzie jest źródło na paliwo stałe... Mam nadzieję, że rozwiałem chodź trochę wątpliwości P.S. Ładnie wam idzie na budowie, trzymam kciuki na strop... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 29.09.2011 05:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 (edytowane) Noz beda mi tu grozic przepisami taki komin musi byc zeby zmiescil sie na 47cm kanal dymowy+wentylacja, gdy juz myslalam, ze takie rzeczy tylko w erze to znalazlam te effe domus, np fi 190 ma wymiar zewn 26x26 dokladajac wentylacje 18 cm lub ich oryginalna 16,5cm wchodzi na maksymalny styk wraz z dylatacja. A co do kominka, to mi sie marzy koza, ale stary Misiek jeszcze nie wie co mu sie marzy. Albo maly prosty kominek, albo kooooza bo dom i salon malutki, wiec byka duzego na pewno tam nie wstawimy Generalnie pytałam o ta wentylacje, bo wielu tutaj pisalo, ze to tylko dobra praktyka, inni, ze wymagane przepisami, kto pyta nie bladzi:). A tak wogole to was sciskam ps. belki terivy rozlozylismy:) PS. Czesc Inz, jak Cie dawno n ie bylo:) Jak maluszek?? Edytowane 29 Września 2011 przez MusiSieUdac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 29.09.2011 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Hmm... Tak mię się wydaje, że minimalna średnica komina dla paliw stałych to jest chyba 20 cm, a nie 19... Aczkolwiek przydała by się tu porada od specjalisty-kominiarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msdracula 29.09.2011 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Witam!!! jak tam zdrówko?? dajecie jeszcze radę czy już przeklinacie pomysł budowania piętra jeszcze w tym roku? super wam to wszystko idzie i wierzę, że jest ciężko, ale jacy dumnie będziecie zimą odpoczywać!!! kawał roboty już za wami. Daszek wam machnie ekipa, więc zacznie wam się ciut lżejszy etap budowania Fajnie się wyrobiliście przed zimą p.s w każdy poniedziałek rano wchodzę na muratora licząc na to ,że jest twój niedzielny wpis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 29.09.2011 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Hmm... Tak mię się wydaje, że minimalna średnica komina dla paliw stałych to jest chyba 20 cm, a nie 19... Aczkolwiek przydała by się tu porada od specjalisty-kominiarza Rozmawialam z dystrubutorem, przy kominie o wysokosci ok 9m, mowil ze fi 190 jest wystarczajacy dla nieduzego kominka, ale oczywiscie jeszcze sprawdze tak jak radzisz. Wymiary zewn domusa fi 200 to z kolei 30x30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 29.09.2011 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Witam!!! jak tam zdrówko?? dajecie jeszcze radę czy już przeklinacie pomysł budowania piętra jeszcze w tym roku? super wam to wszystko idzie i wierzę, że jest ciężko, ale jacy dumnie będziecie zimą odpoczywać!!! kawał roboty już za wami. Daszek wam machnie ekipa, więc zacznie wam się ciut lżejszy etap budowania Fajnie się wyrobiliście przed zimą p.s w każdy poniedziałek rano wchodzę na muratora licząc na to ,że jest twój niedzielny wpis Czesc Dracula, no jeszcze sie nie wyrobilismy, jak powiem schluss, a potem dopiero spadnie snieg, wtedy napisze ze sie wyrobilismy. Wiesz najgorszy moment byl przy ostatnich warstwach murowania, gdy ja juz nie siegałam i szczerze mowiac mialam dosc, jakies straszne zmeczenie mnie dopadlo. Teraz przy terivie z kolei jest w miare, ale za to finansowo sie zajechalismy. Zanim daszek trzeba bedzie pociagnac scianke kolankowa, szczyty, kominy...a jeszcze schody, scianki dzialowe wiec chyba jeszcze daleko mamy do pelni szczescia, ale za to pozniej instalacje, tynki, wylewki bedziemy juz zlecac (mam nadzieje ) Mam nadzieje, ze Wy rowniez zdazycie przed zima i trzymam kciuki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msdracula 29.09.2011 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Dzięki za kciuki no fakt jeszcze szczyty...ale będziecie wypoczęci po zimie i z zapałem ruszycie dalej U nas będzie odwrotnie, dopiero przy instalacjach zaczniemy wszystko sami tak od początku do końca ale do tego jeszcze spooooro do zrobienia niestety...no i też już się prawie spłukaliśmy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inż. 29.09.2011 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Cześć MSU, Maluszek cudnie, śpi wyborowo, je wypaśnie, bawi się zejefajnie... Już na budowie nawet był odbierać bramę garażową Tak że jestem szcześliwy, że nic mu nie jest... Kolek nie ma... gada jak najęty... A na budowie działam z ocieplaniem... tragedia jak mi się to przedłuża... A popołudniu już zupełnie słabo... 3-4 h się uda coś porobić... Mam prośbę jak możesz, a możesz... Wstrzymaj zimę jak najdłużej... abym mógł skończyć ten syropian:) Powodzenia ze stropem... Jesteście de best... tyle w jeden sezon... Moja droga... może uda mi się do was (daj boże) zawitać do przyszłego sezonu... To elektrykę wam wytłumaczę... później tablice też się zrobi nawet przez gg wytłumacze:) Swojego czasu przez gg nauczył mnie szwagier róźniczek 3 stopnia w 3h:) Także wszystko sie da... POWODZENIA... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 29.09.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 (edytowane) Bez względu na to czy budynek jest wyposażony w wentylajcę grawitacyjną czy mechaniczną wymagi są takie same. Przepis nawet zabrania montażu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach gdzie jest źródło na paliwo stałe... I o ten przepis mi chodziło i wykorzystam Cię Inżynierze i Twoją wiedzę, czyli mam salon połączony z kuchnia i holem, krótko mówiąc parter to jedno pomieszczenie (+ kotłownia i łazienka), w takim oto lokalu nie ma prawa istnieć wentylacja mechaniczna? Dzięki MSU,że nie zbijesz mnie za samowolkę i szrogęszenie:) Hmm... Tak mię się wydaje, że minimalna średnica komina dla paliw stałych to jest chyba 20 cm, a nie 19... Aczkolwiek przydała by się tu porada od specjalisty-kominiarza. Ten magiczny wspominany przepis mówi o 0.15m Edytowane 29 Września 2011 przez malka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 29.09.2011 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Cześć MSU, Maluszek cudnie, śpi wyborowo, je wypaśnie, bawi się zejefajnie... Już na budowie nawet był odbierać bramę garażową Tak że jestem szcześliwy, że nic mu nie jest... Kolek nie ma... gada jak najęty... A Ty jestes pewien ze on jest normalny?? Dzieci generalnie nie spia wyborowo nawet trzylatki, moze jedza wypasnie ( ale glownie jak sa to lody), bawic sie bawia ale najlepiej nie swoimi zabawkami, generalnie tylko do odbiorow inwestorskich sie zgodze, to to wychodzi im najlepiej:D Zartuje .... ciesze sie ze takie fajne dziecko Wam wyszlo, no ale nie moglo byc innaczej:) Co do elektryki, kabelkow, zlaczek, pstryczkow to dla mnie brrrr czarna magia A co do zimy, to mowisz - masz! Wstrzymana! ( tak naprawde wierze, ze na pewno zdazysz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MusiSieUdac 29.09.2011 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Dzięki MSU,że nie zbijesz mnie za samowolkę i szrogęszenie Nie no co Ty, tylko pamietam, ze ktos kiedys obiecywał masażo-terapie, czy jakos tak:lol: Ten magiczny wspominany przepis mówi o 0.15m A ja dzis doczytałam, ze to zalezy od wysokosci komina i mocy urzadzenia podlaczonego do tego komina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 29.09.2011 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Nie no co Ty, tylko pamietam, ze ktos kiedys obiecywał masażo-terapie, czy jakos tak:lol: A ja dzis doczytałam, ze to zalezy od wysokosci komina i mocy urzadzenia podlaczonego do tego komina ad 1 - i to ciagle aktualne:lol: ad 2 -oni podaja minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inż. 30.09.2011 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Nasz Synek jest normanie nienormalny:)Ale to nic dziwnego przy takich rodzicach jak my:) Kabelki są trzy czasem pięć, umiesz liczyć do tylu:)To już wszystko wiesz...Mój kumpel na budowie u swojego kuzyna,rozrywował mu wszystko w kolerze na ścianach...I koleś tylko raz zadzwonił z info, że skończył i działa:) Zacytuję klasyka:"Rzeczy niemożliwe zajmują nam chwilę, cuda trochę dłużej..." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
