Musi Sie Udac - komentarze
Pytanie mam. Czym ocieplić otworek który powstał pomiędzy folią paroprzepuszczalną a murłatą? Wkleić styropian czy murować? Jakoś szczerze Wam powiem, że murowanie mi się nie widzi... Walnę styro na piankę, nie? Bedzie dobre?
Edit:
Kłeszczon drugi. Jaka jest idea murowania/klejenia ścianek działowych na gazobeton? Czybciej? Ładniej? Bo ja już mam u siebie 12 cm Cerpolu, ale się zastanawiam co by tego nei wymienić na jakiś solbet czy h+h...
Edytowane przez klaudiuszozo
  • Odpowiedzi 4,4k
Nie zapomnij że murłaty to drewno i schną więc trzeba będzie parę razy dokręcić nakrętki , ,zresztą wszystkie śruby w więżbie trzeba parę razy podokręcać,drewno pozasłaniane ,zamurowane czy inaczej zaizolowane spleśnieje. Pomimo że FWK ponoć nie wymagają szczeliny wentylacyjnej bardzo często fachowcy zalecają ją ,szczelinę,zrobić. Ścianki działowe z Solbetu?suporeks to lipa ,można go jedynie wykorzystać jako łatwe do docinania wypełnienie. jak kichniesz czy dziecko wbije gwożdzik do obrazka to popękają , tylko 12 cm ceramika na mocną zaprawę cem-wap lub regipsy ze stelażami z profili metalowych
ps. Klaudiusz w kominie systemowym ktoś wypełnił zaprawą otwór wokół trójnika rury ceramicznej do której przyłączamy kocioł , błąd ma być luz wypełniony wełną ,poczytaj instr.montażu komina. Na brak dylatacji pustaków komina ze stropem niż już nie poradzisz.
Edytowane przez bułkazmasłem
Bułko... poleć dla potomnych .... Komus moze sie przyda..... przyklad dla innych. POZDRAWIAM
Nie polecam kominów dymowych z cienkiej ceramiki. Zapytaj kominiarza,tylko się nie przyznaj że taki masz bo Cię wyśmieje. Niestety, to kompletne nieporozumienie, cienka ceramika rozszerzy( wydłuży) się u Ciebie co najmniej 3-4 cm na swojej długości, będzie się gwałtownie nagrzewał przy rozpalaniu kominka czy kotła do paru set stopni ,szybciutko odleci tynk(jeżeli je nie daj boże otynkujesz) cienkie ścianki=żadna izolacja=szybkie nagrzewanie i chłodzenie=duże naprężenia=porozłączają się kolejne pustaki przewiązywane z innymi obok, taki komin to tykająca bomba, nawet niewielki pożar komina to pożar całego domu bo takie kominy podczas pożaru sadzy natychmiast pękają i rozpadają się , pewnie nie wierzysz ,myślisz że zmyślam -spytaj kominiarza.Jak zapytałem w mojej hurtowni co to jest,widząc taki na ekspozycji, sprzedawca powiedział: lipa, nikomu go nie proponujemy bo nie chcemy mieć klientów na sumieniu,producent dał ekspozycje za darmo i tak tu stoi już parę lat. Jeszcze się żaden kaskader nie znalazł żeby go kupić, pracownicy z firm kominiarskich łapia się za głowę jak to widza.
POLECAM tylko komin murowany z cegły, może być z wkładem ceramicznym lub żaroodpornym w środku, w ostateczności dla leniwych systemowy tylko ten z większym pustakiem keramzytowym (grubsze ścianki) z dodatkowym kanałem went.
Ścianki działowe z Solbetu?suporeks to lipa .....jak kichniesz czy dziecko wbije gwożdzik do obrazka to popękaj
Błagam, nie przesadzaj i nie strasz ludzi
Nie pytałam sie Ciebie co sadzisz o kominach ceramicznych, zapytałam sie o zdjecie Twojego dachu. Anonimowo swietnie sie ludzi poucza, nie pokazujac co sie samemu zrobiło tymi rękami
Edytowane przez MusiSieUdac
Spoko, spoko. Nic nie spleśnieje. Wentylacja będzie. Zastanawiam się po prostu czy styropian wlepić czy dociąć np. Solbet.
Co do dylatacji, to ona jest. Fakt, że trochę skwaszona, bo od góry wełny jest na około pół cm betonu, a powinien wystawać. O dylatacji przypomniała mi MSU za wczasu. Chyba nie duży błąd, bo jednak komin jest obtulony wełną mineralną i się prawie w ogóle nie nagrzewa.
Błąd w kominie wychwycił kierownik budowy. Ekipa na swój koszt skuwała i wlepiała wełnę do trójnika więc spoko.
Tomaszu, witam serdecznie. Życzę powodzenia i trzymam kciuki. Załóż dziennik, na pewno będzie pożyteczny dla następnego pokolenia "Tymi rękami"
zaloze i zaprosze:)
na razie gne strzemiona wykonana wlasnorecznie gietarka a w przerwie swiatecznej zaczne krecic kosze na fundament
mojej osobistej zonie MSU pokazuje jako przyklad do nasladowania :D
Hej MSU , no to pojechałaś z zakupami :) Już przy dachówce mnie zatchnęło, bo to mój Number One (gdybym robiła dachówkę), kocham płaskie dachóweczki w kolorze antracytu, a teraz okna jeszcze - no bajka, też takie chcę, możesz mi jakieś bliższe dane na priv wysłać, jaki model, cena? chyba że tutaj, napewno więcej ciekawskich się znajdzie. Mam wrażenie że jak zrobisz elewację to będziesz musiała mnie adoptować :)
Ps. : A i pierwsze słyszę że gazobeton pęka od kichnięcia, są tu tacy co z 400-ki cały dom stawiali i jakoś się nie skarżą na pęknięcia, coś się chyba te okruszki do ciebie przyczepiły ;)
Bułka, w stropie nie trzeba robić dylatacji, bo to wkład pracuje wewnątrz komina, a nie cały komin. Dla usztywnienia 9metrowego komina będzie ok. Jeszcze dam 4 kątowniki na więźbę i musi się trzymać. Ważniejszą dylatacją jednak będzie ta z posadzkami. I tam już przypilnuję, żeby była w 100%. I te właśnie pół cm które zostawił mój wykonawca jest na stabilizację komina.
Pamiętam żeby śruby dokręcić. Spoko. Na wiosnę to zrobię, przecież nie zalepiam dostępu do śrub, tylko otwór przez który mi strasznie wieje w domu :)
Membranę widać z dołu przy ścianie i wewnątrz poddasza, tam się zdegraduje,podziurawi od uV, nie musi być wcale pełne słońce,wystarczy odbicie od śniegu.
W tej wypowiedzi chyba troszeczkę straszysz. Promienie UV jak mnie uczono na fizyce są zatrzymywane przez kartkę papieru. I się nie odbijają, tylko wchłaniają w trawę, wodę itd. Jedynym czego należy się obawiać to śnieg, który w minimalnym (powtarzam minimalnym) stopniu odbija promieniowanie UV. Latem jak będziesz jechał autem i zrobisz zimnego łokcia, lub jak kto woli suchą pachę to się opalisz. Ale jak zamkniesz okno, to promieniowanie jest wchłonięte przez szybę.
Tomasz, w takim razie czekam na dziennik. Nie pokazuj żonie, bo mnie znienawidzi :cool:
Zartuje, pozdrow ja
Cronin, nie ma sprawy moge Cie adoptowac:) Poszlo na priv
Klaudiusz sprawdz ze swoim kierem ten pomysl. Moj odradzi mi laczenie komina katownikiem z wiezba, poniewaz drewno pracuje.
Nie tak to działa. niezdylatowany komin może uszkodzić strop , a nie odwrotnie. stropy mają i muszą się uginać inaczej mogłyby pękać lub rysować się, tak jest np. jak ściankę działową wymuruje się na sztywno do samego sufitu to takie niezaprojektowane podparcie stropu wprowadza np.rozciąganie tam gdzie powinno być ściskanie i strop oczywiście nie pęknie na pól ALE sufit w terivie zwłaszcza będzie się rysował ,możliwe są pęknięcia pustaków stropowych. komin stawia się zawsze jako fundamentowany wolnostojący z niczym nie połączony, dlatego musi być masywny lub systemowy zbrojony. Mam nadzieję że mnie rozumiecie. Jasne że zazdroszczę bo sam czekam na PnB.
Żeby strop nie klawiszował i był nieuruchomiony stosuje się żebra rozdzielcze ;) Nikt nie będzie stawiał na terivie maszyn przemysłowych. Bułka, wytłumacz mi proszę: co ma pracować w budynku, skoro komin stoi na mocnym fundamencie, ściany już poschły. Co się może stać? Jeśli ma pękać, to na pewno warstwa betonu (0,5cm) a nie gary. Nie boję się zarysowań, bo będę miał podwieszany strop.
W tej wypowiedzi chyba troszeczkę straszysz. Ale jak zamkniesz okno, to promieniowanie jest wchłonięte przez szybę.
jasne jak okno ma filtr UV . Między krokwią a ścianą szczytową ,jak u MSU,zostawia się 12 cm wolnej przestrzeni na ocieplenie, słońce wschodząc i zachodząc oświetla część widocznej tam FWK bezpośrednio bez odbicia czas robi swoje. By dach był nieszczelny i wymagał remontu po np 5 latach wystarczy dziura wielkości 5zł.
Wiesz Klaudiusz, co do tego usztywniania, to kiero mi mowił ze stalowe kątowniki do usztywnienia jak najbardziej,ale zeby nie laczyc ich z wiezba
Same zas w sobie tez usztywnia komin
Hmmm. Może masz i rację. Więźba była raczej z tych niedosuszonych niż przesuszonych ;) Będzie jeszcze mocno pracowała.
Zanim wydałem : deskowanie 3400 zł + 3500 papa( ciężka rolka 34 kg) zamiast membrany za 650 zł ( lekka waży ok. 10kg), przeczytałem setki postów na ten temat i jestem przekonany o dobrej choć 10 krotnie droższej decyzji ( a buduję bardzo oszczędnie).
