Ja bym kalibrował raczej w wodzie z lodem. Bliżej mierzonych temperatur. Błąd zależy często od wartości mierzonej tzn. nie jest stały w całym zakresie pomiarowym. A jak masz faktycznie gorączkę to do lodu domieszaj lekarstewka ;). Owocnego kalibrowania :)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/41/#findComment-5109490
  • Odpowiedzi 6,4k
Mam pytanie czy masz na tych 2x70 rotametry założone czy o przepływie decyduje tylko pompka DZ?
Nie mam rotametrów założonych ale w najbliższych dniach mają być dołożone, wiec nic nie będę kombinował tylko poczekam na rotametry i zobaczymy.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/41/#findComment-5111092
U mnie jest tak:
Na starcie 6 do 8 C - glikol ma temp. otoczenia (garażu).
Przez pierwsze kilka minut grzania cwu spada do 3,5/0,5 - płynie pierwsza partia glikolu z dobiegówki od studni rozdzielczej
Następnie wzrasta do 4,2/1,2 - to jest pierwsze okrążenie z czterech pętli po 150 m i tak bym chciał, ale pod koniec grzania cwu temp. glikolu już tylko 3,8/0,8 i COP poniżej 2.
Jak przełączy się na c.o. to spada do 3,8/0,2 - większa moc chłodnicza, niższe temperatury gz i COP powyżej 3,5.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/41/#findComment-5114229
Trochę kiepsko że masz COP poniżej 2.Ja mam sporo powyżej 2 (2,5) przy grzaniu CWU .:bye:
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/41/#findComment-5114729
No to startujmy do licytacji. Może się komuś przyda.
PPC Ecopower C9 nominalnie:
Pn=8,8 kW; Pe=2,3 kW
U mnie jest tak:
cwu: dz: 3,8/0,8 C; gz 52/46 C; Pwy~6kW; Pe~3,75kW (z pompkami dz i gz) 6/3,75=1,6 :(
c.o.: dz: 3,8/0,2 C; gz 30/23 C; Pwy~8,5kW; Pe~2,3kW (z pompkami dz i gz) 8,5/2,3=3,7.
To jak myślisz - jest powód do zmartwienia?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/41/#findComment-5114829
Miałem niżej, ale dziewuchy utyskiwały okrutnie i musiałem wczoraj dźwignąć. Przy okazji poobserwowałem temperatury. W domu trzymam 21/23C - przy ogrzewaniu ściennym delta gz wychodzi 7 do 8 C. Wczoraj miałem gz 30/23. Jak się zmienia nie wiem, bo jak temperatura kończyn spadła poniżej 35 C uciekłem z garażu ;)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/41/#findComment-5115044
A jeszcze napisz jak u ciebie wygląda wykorzystanie taniej taryfy przy takich temperaturach GZ.
Do tej pory nie było zimy i w droższym prądzie zauważyłem tylko dogrzewanie cwu. Teraz się pewnie zmieni, bo mam nieocieploną ścianę między domem a garażem - jakieś dwadzieścia parę metrów kwadrantnych :(, z czego 10 to ściana grzewcza.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/41/#findComment-5115506
No to rewelacja, jak taka temperatura GZ ci do tej pory wystarczała. Ściana może być tego przyczyną???
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/41/#findComment-5115601
Hola, hola! Temperatury, które zaobserwowałem są na początku grzania, a jakie pod koniec cyklu to pytanie, na które nie umiem odpowiedzieć. Jak się ściany nagrzeją (najwyższy pomiar pirometrem w warstwie farby: 27C) to i trzymają temp. w chałupie. Ale akumulacyjność podłogówki (też trochę mam) jest większa.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/41/#findComment-5115645
Obejdzie się :). Ostatnio nie śpię zbyt dobrze. Problem to wędrówka z chałupy do garażu na kilku(nasto)stopniowym mrozie w negliżu. Jakoś już nie to zdrowie ;). Ale jak się zmobilizuję to jeszcze wyprodukuję jakieś wykresy temperatur. Kwestia czasu i reanimacji starego laptoka. Bardziej by mnie zadowoliło polepszenie temp. dz ;). Ale to tylko w Erze. A teraz już po ptokach, bo się przekształciło na tedebile :p
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/41/#findComment-5115704
Tzn nie masz jak widze przejscia z domu do garazu, bo garaz nieogrzewany i nie dociepliles nawet tej sciany miedzy garazem a domem?
Coz za wspaniala niekonsekwencja! ;-)
Garaaz masz wiec grzany mimo wszystko, wiec i przejscie zrob :-)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/41/#findComment-5115812
