kaz1719505673 24.02.2012 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Robimy machniom? Ja Ci zamontuję ciepłomierz (najchętniej używkę w dobrym stanie) na Twoją pompę ciepła, a Ty mi zamontujesz kostkę granitową (najchętniej używkę w dobrym stanie) na mój podjazd i chodniczki wokół domu. Możemy spróbować , napiszę do ciebie na p.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5186512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcel232 27.02.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Pompa 10kWDZ pionowe 2x120mDom 220m2 wszedzie podlogowka Przy starcie zawsze +8 potem temperatura spada okolo 1st/h jednak NIGDY nie spadla ponizej +2 delta zasilanie/powrot zawsze w okolicach 4st wiec zakladam, ze zrodlo i pompa dobrane odpowiednio. Przy mrozach -20 przetestowalem DZ wymuszajac ciagla prace przez 48h wynik -2/+2 wiec chyba jest dobrze?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5194307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.02.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Jest ok;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5194348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 27.02.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 Bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5194403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.02.2012 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 2,5/0C - niżej nie chce spaść Nareszcie zbliżasz się do mnie. U mnie DZ już się regeneruje. Dzisiaj rano miałem +2,5/-1,4. Najniższa zaobserwowana to 2,2/-1,8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5195841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 28.02.2012 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 Adiqq-u Ty mnie o palpitacje przyprawisz! Ja po 2 godzinkach mam 1/-2,5C. Nawet nie próbuję wstawać w nocy, żeby zaglądać ile po dłuższej pracy. Ale w ostatnich dniach COP mi się zaczął dźwigać . Byle do wiosny:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5195864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 28.02.2012 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 Rano nie chce mi się sprawdzać jak to jest po grzaniu w nocy ale wczoraj po 1h grzania mialem u siebie 2,1*/-1,1*C,chyba się regeneruje DZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5195867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 28.02.2012 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 Rano nie chce mi się sprawdzać jak to jest po grzaniu w nocy ale wczoraj po 1h grzania mialem u siebie 2,1*/-1,1*C,chyba się regeneruje DZ U mnie +1,5 / -3,5, po 14h pracy Na starcie jest minimalnie cieplej. Jest dobrze, idzie wiosna i roztopy, nasze DZ szybko sie zregeneruja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5195886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 29.02.2012 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Po 13 godzinach pracy DZ +3.5/-1.0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5197690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.02.2012 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Po 13 godzinach pracy DZ +3.5/-1.0 A mojej już się nie chce więcej pracować jak 7h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5197708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 29.02.2012 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 (edytowane) A mojej już się nie chce więcej pracować jak 7h. Moja też krótko chodzi , te odczyty są po zmianie temperatury wew. , po prostu dałem więcej "podniesienia" w taniej taryfie. Czy u was też jest tak jak u mnie że po grzaniu w 2T temperatura podłogi rośnie przez cały dzień ? , rano o 7 jak PCi już nie pracuje mam 20 stopni a do 14-15 godziny ta temperatura rośnie do 21 czasami do 21.5 stopnia , nawet w te największe mrozy ? Edytowane 29 Lutego 2012 przez k***a*z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5197726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.02.2012 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Po 8h +0,3/-4,0W ogrodku mam bagienko, ale nie ma to wplywu na temp DZ. Chyba ta woda z roztopow to nie bardzo zregeneruje DZ ktore jest na plusie. W koncu taka woda ma blisko 0*C. Trzeba poczekac na jakies opady przy mocniej dodatniej temperaturze. One powinny niesc energie potrzebna do regeneracji.U mnie pompa caly czas chodzi jednakowa ilosc godzin (tylko tania taryfa) wiec odpada wzrost temp DZ wynikajacy ze zmniejszonego poboru ciepla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5197793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.02.2012 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Czy u was też jest tak jak u mnie że po grzaniu w 2T temperatura podłogi rośnie przez cały dzień ? , rano o 7 jak PCi już nie pracuje mam 20 stopni a do 14-15 godziny ta temperatura rośnie do 21 czasami do 21.5 stopnia , nawet w te największe mrozy ? Musze u siebie podpatrzec. Gdzie masz zatopiony czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5197797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.02.2012 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 niedowiarek: Usunales te dane z arkusza z liczenia COP dla III biegu pompki, czy ja sie nie moge ich doszukac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5197805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 29.02.2012 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Musze u siebie podpatrzec. Gdzie masz zatopiony czujnik? Czujnik zatopiłem w miejscu gdzie do rurek jest tak po około 20cm , poszukam zdjęcia podłogówki to wkleję tu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5197809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.02.2012 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Czy u was też jest tak jak u mnie że po grzaniu w 2T temperatura podłogi rośnie przez cały dzień ? , rano o 7 jak PCi już nie pracuje mam 20 stopni a do 14-15 godziny ta temperatura rośnie do 21 czasami do 21.5 stopnia , nawet w te największe mrozy ? Jak zaczynasz grzać podłogówkę to temperatura przez jakiś czas jeszcze spada zanim się zacznie podnosić. Rano jest na odwrót. Dochodzą do tego jeszcze wyższe temperatury na zewnątrz w dzień i choćby minimalne zyski słoneczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5197825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 29.02.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 niedowiarek: Usunales te dane z arkusza z liczenia COP dla III biegu pompki, czy ja sie nie moge ich doszukac? Popatrz jeszcze raz - powinno być o.k. Wczorajszy odczyt w wierszu 173. Wczoraj zmniejszyłem temp. zadaną dla zasobnika cwu - ciekawe czy dźwignie się COP? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5198049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 29.02.2012 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Czy u was też jest tak jak u mnie że po grzaniu w 2T temperatura podłogi rośnie przez cały dzień ? Masz tzw. obiekt inercyjny . Tzn. podłogówka. Zjawisko raczej normalne przy tej masie akumulacyjnej. U mnie podobnie jest z zasobnikiem cwu - pompa przestaje grzać a temp. w zasobniku rośnie jeszcze przez kilka minut o mniej więcej 1C. A jak czasem zapalę w piecokominku (chociaż mi się nie chce) to ta cholera zaczyna grzać dopiero jak ogień przygasa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5198066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dekar 29.02.2012 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 U mnie (przypomnę, mam tylko 100m odwiertów) temperatury DZ zdecydowanie niższe niż u Was (co było do przewidzenia), ale tragedii nie ma. Rękę miałem na telefonie do wykonawcy, ale całe szczęście obeszło się bez konieczności interwencji.W największe mrozy nie przekroczyło -2 na wejściu, trudno dokładnie oszacować ile, osobiscie zanotowałem najniżej -1,7 po 2h godzinach pracy, ale zakładam, że tego dnia lub następnego po dłuższej pracy mogło zejść jeszcze o 0,1-0,2 stopnia. DZ już wyraźnie się regeneruje (tu chyba w jednym punkcie wykonawca miał rację), porównując temperatury po około 2h pracy:27.01 0,029.01 -0,201.02 -0,303.02 -1,4 (praca wcześniej prawie non stop przez 48h, podbiłem temp. na sterowniku)07.02 -1,5 (pompa pracowała przez te dni praktycznie 24h/dobę)12.02 -1,7 (apogeum po 2 tygodniach mrozów)18.02 -1,122.02 -0,827.02 -0,6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5198449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.02.2012 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Nie wiem ktory to sezon Twojego grzania, ale w tym roku zima to byla wlasnie przez te 2 tyg. Pomysl co bedzie, jak trafi sie np taki caly styczen czy luty. Zamrozisz sobie DZ na amen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/61/#findComment-5198535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
