  • Odpowiedzi 6,4k
U mnie po 2,5h temp 7,5/2,1*C. Jeszcze poziome DZ jest cieplejsze, ale juz chyba niedlugo. :-)
ja mam obiegówkę dz na drugim biegu ale pewnie jak by była na 1 to temperatury były by te same
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/72/#findComment-5574193
DZ 8/5,9*C i od 24.10.2012 zużyłem na CO i CWU 164kW a maksymalne zużycie 18kW gdy w nocy było -9*C.
Na samo CO maksymalnie wtedy pracowała niecałe 7h/dobę:)
Oświeć mnie, bo nie ogarniam. Jakim cudem z pompy o mocy 8 kW wydusiłeś 164 kW?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/72/#findComment-5574299
Razem przez 11 dni. Wszystko ok.
W szkole mnie uczyli, że nie dodaje się baranów do krów. Jak masz moc (nominalną) pompy 8 kW to nie możesz nagle mieć mocy 20 razy większej! Co ma 11 dni do mocy źródła ciepła? Ja używam swojej pompy przez cały sezon grzewczy i jakoś mi nie rośnie jej moc z upływem czasu :eek:. Rozumując w ten sposób na wiosnę mógłbym zasilać w energię cieplną spore osiedle. Skoro 11 dni zwiększa moc do 164 kW, to po 180 dniach dałoby mi moc ponad 2600 kW! Całkiem sporo.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/72/#findComment-5574315
A no tak, ślepiec ze mnie :D
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/72/#findComment-5574321
Koleś się machnął i zapomniał dopisać h po kW. Wielu tutaj takie błędy robi. Pisał jednak o zużyciu więc jako DOKSZTAŁCONY powinieneś się kapnąć a nie wyjeżdżać z baranami.
A w temacie to u mnie po godzinie pracy 7,4/3,4 (pompa 12 kW, odwierty 2x120m, 340 m2, 22 stopnie w domu )
Edytowane przez DiunaWO
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/72/#findComment-5576763
u mnie temperatura DZ około 0 C (sondy pionowe)
Trochę mało tych danych. Możesz napisać coś więcej?
DZ 0/?
Ilość i długość odwiertów?
Moc PC?
Powierzchnia ogrzewana?
Nadchodząca zima będzie pierwszą dla tej instalacji?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/72/#findComment-5576970
Cos nie za wysoko. Nawet jeszcze "na powaznie" sie nie zaczelo uzywanie CO.
na koniec sezonu spodziewam się -6 C
budynek 200 m2 (z garażem ogrzewanym na 20 C) 190 m odwiertów
Ale u mnie pomiar jest na wylocie do ziemi .Po zatrzymaniu pc (a pompa dolnego źródła jeszcze pracuje temperatura rośnie do +4 C To raczej jest temp źródła
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/72/#findComment-5577002
Prawdopodobnie DZ 4/0 stopni.
Dokładnie,Ja nie obserwowałem wcześniej jak się zmienia ,ale dzisiaj trochę pooglądałem .
Ja głównie montuje powietrzne ,ale mam 2 gruntowe i 1 powietrzną w firmie .
Chyba zamontuje licznik do gruntowej .Powietrzna łyknęła na 250 m2 220 kWh w 10 dni
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/72/#findComment-5577093
Ten "koleś" nie robi takich błędów i zareagował na aluzję ;)
:oops: No dobra - nie krzycz. Nie chodziło mi o czepianie się, tylko o precyzję. Takie niewinne błędy często prowadzą do nieporozumień.
U mnie po 4 godzinach 8,1/3,9 i systematycznie spada :(. (9kW, 600 m poziomego)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/72/#findComment-5577116
