Jacek150 17.11.2012 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 A jak u Was temperatury ? U mnie na starcie 7,3 / 3,1 a koniec pracy 4,5 / 0,4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5592776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.11.2012 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Po 2h pracy 7,2/2,0*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5592782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 17.11.2012 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 7/3,1C po 8 godzinach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5593028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 17.11.2012 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Nareszcie witam w klubie użytkowników pomp ciepła. PC 8KW gruntowa kolektor poziomy - dziś uruchomiona . Pierwsza temp DZ 8,1'C. DZ robione samemu na początku września. Teraz będzie trochę przerwy w ogrzewaniu, bo wylano mi posadzki i muszą swoje odczekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5593033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.11.2012 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Witaj. Rok temu bylem dokladnie w takiej fazie budowy jak Ty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5593039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 17.11.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5593082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 17.11.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 tak długo ci PC pracuje? Dzisiaj w nocy tak miałem. Od 21:00 prawie do 5:00, w tym ponad 1,5 h na cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5593423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 17.11.2012 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 1,5h na cwu???????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5593450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.11.2012 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Co? Wekend idzie. Ludzie sie kapia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5593452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 17.11.2012 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Poczekajcie jak wam córy zaczną dorastać. . Zaczynam dziękować Opatrzności, że mam PCi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5593473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 19.11.2012 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 (edytowane) A może krzywą masz za wysoko? Dzisiaj była zimniejsza noc i skoro ci wyżej podgrzało to na to wygląda. Testuję nowe ustawienia. Doszedłem do wniosku że jak PCi pokazuje temp. podłogi 23*C to w domku jest całkiem przyjemnie, podniosłem temperatury wyjściowe na krzywej a podbicie w taniej dałem tylko +1*C. Wcześniej miałem większe podbicie i początkowo w domu było za gorąco potem po 1,5 doby robiło się chłodno a PCI jeszcze się nie uruchamiała , dopiero o 22.00 czyli praktycznie co dwa dni i grzała przez całą noc żeby znowu dobić temperaturę. Teraz po nowych ustawieniach PCi chodziła dzisiaj niecałe 3 godziny, w domu ciepło (22*C) ale nie tak bardzo jak na poprzednich ustawieniach. Spodziewam się że na noc znowu będzie dogrzewała ale jak długo to się okaże. A DZ dalej mam ~ 10*C/5*C Edytowane 19 Listopada 2012 przez k***a*z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5595070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojbyl 19.11.2012 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Wcześniej miałem większe podbicie i początkowo w domu było za gorąco potem po 1,5 doby robiło się chłodno a PCI jeszcze się nie uruchamiała , dopiero o 22.00 czyli praktycznie co dwa dni i grzała przez całą noc żeby znowu dobić temperaturę Jakeij mocy masz pompe. Pompa pracuje co drugi dzień !!! Od 3.11 do 18.11 CO+CW : 1T - 13kWh 2T - 273kWh Po zużyciu 286kW przez 15dni wychodzi jakieś 19kW na dobe. tak długo ci PC pracuje? ja nie jestem w stanie podać reprezentatywnych temperatur, bo za krótki jest czas pracy pompy.... za okres od 1.11.do dzisiaj 18.11 zużycie 23kwh 1T i 232kwh 2T suma=255kwh . 255kW przez 18dni wychodzi jakieś 14kW/doba przy twojej pompie jakieś 7godzin pracy na dobe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5595249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.11.2012 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 U mnie z oststniego tygodnia srednia pracy PCi to 5:24/dobe, ale pompa nie 7,6 a 12kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5595934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.11.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 No ja przy 7*C na DZ tez mam blisko 15kW "pompowane" na GZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5596244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 20.11.2012 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Jakeij mocy masz pompe. Pompa pracuje co drugi dzień !!! Po zużyciu 286kW przez 15dni wychodzi jakieś 19kW na dobe. . Moja pompa to 14kW, w czoraj np. chodziła w nocy 3 godziny a dzisiaj chyba z 8 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5596961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.11.2012 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Moja pompa to 14kW, w czoraj np. chodziła w nocy 3 godziny a dzisiaj chyba z 8 . Masz "chawire" to masz koszty. Jak bys mial taka chatke 130m2 to by chodzila Ci 2h max Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5597113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 20.11.2012 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Witam U mnie dzisiaj PC chodziła ok. 3 h, ale zdarzają się noce że chodzi po 8 DZ - 6/1 GZ - 26/31 Może byłoby by i lepiej, ale żeby podnieść T posadzki o 1 stopień PC musi chodzić całą noc. Podłogówka w płycie fundamentowej i stropie (obie po ok. 20 cm plus wylewki) więc cały beton musi się zagrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5597119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 20.11.2012 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Masz "chawire" to masz koszty. Jak bys mial taka chatke 130m2 to by chodzila Ci 2h max Jak to się mówi "Mądry polak po szkodzie" , zostawię te ustawienia i zobaczę co się będzie działo, cały listopad to "kombinowanie" z sterownikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5597168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.11.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Jak to się mówi "Mądry polak po szkodzie" , zostawię te ustawienia i zobaczę co się będzie działo, cały listopad to "kombinowanie" z sterownikiem. W moim przypadku glownym "motorem" budowy domu byla narastajaca ciasnota 66-metrowego mieszkania. Mam tez w pamieci jakim ogromnym ono sie wydawalo te 13 lat temu po przeprowadzce z kawalerki IMHO maly domek to rozsadne i tanie rozwiazanie sprawy dobrego lokum, ale dla wygody trzeba miec jednak troszke wiecej tych m2. I wcale nie chodzi tu o rpowierzchnie salonu, ale o pomieszczenia pomocnicze i gospodarcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5597180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 20.11.2012 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 W moim przypadku glownym "motorem" budowy domu byla narastajaca ciasnota 66-metrowego mieszkania. Mam tez w pamieci jakim ogromnym ono sie wydawalo te 13 lat temu po przeprowadzce z kawalerki IMHO maly domek to rozsadne i tanie rozwiazanie sprawy dobrego lokum, ale dla wygody trzeba miec jednak troszke wiecej tych m2. I wcale nie chodzi tu o rpowierzchnie salonu, ale o pomieszczenia pomocnicze i gospodarcze. Co fakt to fakt, zależy ile kto potrzebuje tych dodatkowych pomieszczeń. Ja stwierdziłem, że garaż tak, ale nieogrzewany. W moim domku brakuje jednak spiżarki i jakiegoś małego lokum do różne rupiecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/78/#findComment-5597435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
