bo masz za dużą moc PC w stosunku do potrzeb :p
wymień na mniejszą :p
a tak na poważnie, to pozostaje chyba podawać po 1 lub 2h - wtedy już jest stan ustalony
Swiadomie 50% wiecej mocy. ;-)
No to wybierzmy jakis czas na ustalenie sie parametrow pracy. IMHO wydaje mi sie, ze 1h bedzie rozsadnie, bo nawet podejsc i recznie spisac nie jest problem powiedzmy o 23:00 :-)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/82/#findComment-5628510
  • Odpowiedzi 6,4k
Dzisiaj po 8 h pracy o dziwo T DZ jest nieco wyższa :/
DZ: 0,5/5,5
GZ: 27/32
Jeśli chodzi o to czy DZ po 1 h pracy jest stabilne termicznie to bym się z tym nie zgodził. Bez porównania - po 1 h mam ok 6,5/1,5 po 2 h 6/1 a po ok 3-4 5,5/0,5. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie kto ma dolne źródło. Jeżeli jest przewymiarowane inaczej będzie to wyglądało, jeżeli za małe będzie też lipa. Ponadto każdy podaje T po swojemu bo np. u mnie PC włącza się o 22, do pracy wychodzę o 6 i z tej h podaję stany (chociaż 6-7 PC grzeje CWU i nadal chodzi), także nie każdy może podawać T po określonym czasie pracy.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/82/#findComment-5630035
lukasz: Temperatura DZ zawsze bedzie nieco spadala podczas pracy pompy. Termiczna rownowaga to moze po 20h pracy zaczynala by sie pojawiac. Nie chodzi nam o podanie temp DZ z takiego stanu, ale jakiegos jednego konkretnego momentu. Stad ten czas 1h pracy pompy. Przynajmniej mamy wtedy jakis obraz i dane do chocby zgrubnego porownania jakie sa temperatury z ziemi. Ja bym wogole wolal dane po 1h pracy samej pompy obiegowej, bo one bylyby najprecyzyjniejsze jesli chodzi o temp gruntu, ale to juz zupelnie nieralne jest :-)
Jak sie nie ma co sie lubi, to sie lubi co sie ma.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/82/#findComment-5630145
Z moich wykresów wynika, że 1h to trochę za mało, bo po tym czasie temperatura jeszcze w miarę szybko spada i 15min w jedną lub druga stronę robi sporą różnicę, a trudno, żeby ktoś siedział przy pompie ze stoperem. Proponuję co najmniej 2h lub lepiej 3h, bo wtedy 15 min w jedną, czy druga stronę nie mają takiego znaczenia.
U mnie po:
45min: 4.12/7.6
1h: 4.0/7.4
1h15min: 3.8/7.3
2h: 3.6/7.0
3h: 3.5/6.8
4h: 3.4/6.6
5h: 3.3/6.5
5.5h pracy 3.2/6.5
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=152613&d=1354782281
Muszę chyba zmniejszyć ogrzewanie dołu, bo czym zimniej na dworze, tym cieplej na parterze, 24* to już trochę za dużo...
Edytowane przez rwxw
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/82/#findComment-5630175
Z mojej perspektywy jest bardzo ciężko wyłapać temp po 1-2h pracy PC. Dlatego "mój" standard to od 6 do 10h ;)
I na ten przykład po 4h:
- temp zewn: -2; DZ: 3/0,4; GZ: 38/29
Po 7h:
- temp zewn -8; DZ 2,3/0; GZ: 37,5/29
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/82/#findComment-5630197
No właśnie, nie każdy jest w stanie tą 1,czy 2h uchwycić, więc chyba trzeba podawać tak jak się uda. Zachęcam też do podłączenia sobie monitoringów na czujnikach DS1820 ;-) czujniki te nie są drogie (koło 4-5zł sztuka), trzeba tylko na czymś postawić najlepiej Linuxa i Cacti. Dla chętnych mogę udostępnić miejsce na mojej stronie.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/82/#findComment-5630213
Krzywa za wysoko?
U mnie ze względu na system mieszany to nie tak łatwo. Fakt, że krzywą mam na maxa. Temperaturę regulują 2 termostaty pokojowe. 1 na parterze, drugi na pięterku. Na pięterku jest chłodniej, bo tam mam grzejniki i tam ustawiłem 21.5*. Temperatura się tam waha między 21*, a 21.5*. Parter niestety się przegrzewa, bo tam jest podłogówka. Gdy temperatura na dole przekroczy np. 23* muszę tym dolnym termostatem wyłączać obiegówkę podłogówki, albo zamykać kilka pętli - wtedy powinno być ok. Kiedyś się za to wezmę. Gdy miałem słabszą pompę, to efekt przegrzewania był mniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/82/#findComment-5630271
Ja mam wersje dla leniwych , "odpornych" na prace z lutownica ;-)
http://szkut.com/dom/pci_temp1.jpg
Dane dzisiaj z godziny 2:00 po 4h pracy pompy.
Temperatury na fotce (nalezy je pomniejszyc o 1*C - tyle zawyzaja termometry) od gory:
- zasilanie podlogowki
- wejscie DZ
- wyjscie GZ
- powrot z klimakonwektora przy chlodzeniu poddasza (teraz to temp przy podlodze w kotlowni)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/82/#findComment-5630315
Też taką mam. Posiadając pc pomiar temperatur dz i gz choćby w wersji dla leniwych to podstawa. Tak jak dla węglarzy kubeł do wynoszenia popiołu ;-)
Wiesz, nie zawsze. Mam kolege (czlek technicznie ksztalcony po politechnice) i on sam ukladal podlogowke, sam robil poziome DZ, sam podlaczal PCi. Jak z nim sie zgadalem o jakies parametry, to przyznal, ze wogole go to nie interesuje. W domu ma cieplo, rachunek dostal z energetyki jakiego sie spodziewal, wiec po co sobie tym zawracac glowe.
Ma nieco racji, ale tylko pod warunkiem, ze wszystko dziala OK.
W sumie takie "zboczenie" jakie ja reprezentuje chyba nie jest grozne, ale lubie towarzystwo podobnych mi "zboczencow" na tym forum;-)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/82/#findComment-5630385
woyt - jak dla mnie masz za dużą delte GZ...
ja tak miałem i podkręciłem bieg obiegówek GZ
wcześniej jak chodziły w konfiguracji 1 obiegówka(parter lub poddasze) - 2 bieg, jak obie naraz - obie na 1 biegu - to też miałem za wysoką deltę i problemy z nagrzaniem
zmieniłem na konfigurację 1 obiegówka - idzie na 3 biegu, jak pracują obie(parter i poddasze) to na 2 biegu - i teraz dla 2 obiegówek pracujących na 2 biegu mam delte=5, a dla 1 obiegówki na 3 biegu mam 6,5. I tak jest optymalnie
Dzięki, tak wiem, delta GZ jest za wysoka, i szukam tu na forum pewnych rozwiązań nie tylko w tym temacie. Powyższe uwagi przeleje w rzeczywistość już wkrótce i zobaczymy co będzie.
jeszcze raz wielkie dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/82/#findComment-5630390
Dla leniwych i opornych na pracę z lutownicą można też kupić gotowe polutowane czujniki po 15-20zł/szt - dostępne na znanym portalu aukcyjnym. Do tego przejściówka do kompa za około 40zł i efekt może być ten sam bez dotknięcia lutownicy.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/82/#findComment-5630624
- wejscie DZ
- wyjscie GZ
No to masz niezłą deltę GZ;) 33,9-0,9 =33
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/82/#findComment-5630746
Ja widze 5,8-0,9=4,9 :-)
Ja też widzę ale trzeba się domyślać.
Naprowadzę cię trochę, napisałeś tak (licząc od góry)
- wejscie DZ
- wyjscie GZ (chyba powinno być DZ)
Wtedy byłoby prawidłowo:bye:
A ja naiwny :bash:mając te same takie same termometry cieszyłem się że centrala wentylacyjna dmucha wyższymi temperaturami.Mam cztery zamontowane.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/82/#findComment-5631475
U mnie dz 5/1 czasami 4/0 w danfoss mam prosty sterownik ale ma jedną zaletę dając strzałkę w prawo na danej temp otwiera mi się wykres tej temp. i mam pokazane oststnie 30 godzin jadąc dalej strzałką w prawo pokazuje mi temp w danym momencie wykresu , w ten sposób wiem wszystko co pumpa robiła w nocy,
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/82/#findComment-5631523
A faktycznie. Pomyleczka, ale chyba kazdy wie o co biega ;)
Nie jest powiedziane, ze maja taka sama "dewiacje" pomiaru. Ja na DZ dobralem po prostu o takim samym "okraglym" bledzie 1*C, zeby sie w delcie nie motac i w istotnych temperaturach. W sumie mam ich jakies 15 szt o odchylki sa (zawsze na +) od 0,9 do 1,4 *C przy temperaturze pomiarowej skalowania 0*C
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/82/#findComment-5631748
