Pyxis 10.12.2012 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 no przecież miałem już pomiary robione wcześniej - cała sonda po izolacją, bardzo dobrze przylegająca do rury - było 8,7C czyli realnie mam 6,6C - jeszcze sobie obmierze powrót tak z ciekawości.... Myslalem, ze to taki pomiar "zgrubny" byl tylko. Ten wczesniejszy. No to wsumie i tak masz niezla temp DZ. U mnie jest po 3h teraz 4,1*C. Nie masz juz jednak tak nieprawdopodobnie wyskokich jak ta mierzona "zepsutym" termometrem. Dobrze, ze po 2 latach w koncu dales sie przekonac do mojej "teorii zepsutosci" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5637528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.12.2012 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 aha, jak miałem na sondzie 8,7, to w PC pokazywał mi 8,0 - ale równie dobrze może to oznaczać 8,24 lub 7,76 Co s nie moge zakumac tych oststnich rachunkow. O jakich temp teraz piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5637550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 10.12.2012 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Adiqq. Coś Ty najlepszego zrobił? Takie porządne termometry popsuć! U mnie po 8 godzinkach pracy 4/1,6C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5637769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielsq 10.12.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Jakiego rodzaju to są czujniki i czy ich sposób przetwarzania jest liniowy, podaj symbol jak możesz sprawdzimy jego charakterystykę z karty katalogowej i wtedy będzie można ocenić czy sposób kalibracji jest właściwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5637930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrTok 12.12.2012 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 u mnie ostatnio trend spadkowy, poranny odczyt to 5,6/1,2 ale niestety nie wiem jak długo pracowała moja 13KW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5641381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.12.2012 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Po 4h mam: 3,8/-1,2 Przez oststnie kilka dni zlecialo chyba o 1,5*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5641407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.12.2012 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Ale Tobie "rachunkowo", a mi fizycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5641431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 12.12.2012 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Po 4h mam: 3,8/-1,2 Przez oststnie kilka dni zlecialo chyba o 1,5*C U mnie też zleciało i jest 3 - 0 *C ale porównywałem zeszłoroczne zapiski i było podobnie.No może 0,2*C wyżej. Czy zaobserwował ktoś niewielki spadek wydajności DZ po kilku sezonach czy jest tak samo co roku? Zobaczymy w tym roku bo w zeszłym najniżej miałem +1 - -2*C a dwa lata temu zeszło do 0- -3*C ale to była pierwsza zima z grzaniem lecz nie do normalnych temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5641664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amerikan1 12.12.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 U mnie temp. Dz od początku sezonu spadła około 1.5 C obserwowałem wczoraj pracę mojej Pc po 6 minutach pracy pompy Dz mam zawsze najwyższe odczyty przyjmuje że jest to temp.na dnie odwiertu. Wczoraj było to 7.2 C , najniższ jaką widziałem rano ( wstaje przed 5 rano ) po 6 h pracy Pc , 1.7 C zasilanie - 1.3 C powrót .:oo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5641831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 12.12.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 Dzisiaj , po 6 godzinach pracy DZ spadło do 6/4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5641884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.12.2012 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2012 U mnie temp. Dz od początku sezonu spadła około 1.5 C Bo masz DZ w pionie. U mnie od poczatku sezonu spadla o 13*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5642052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 13.12.2012 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2012 Witam U mnie po 8 h pracy:DZ 4,5/-0,5GC 27/32 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5642569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.12.2012 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 miałem okazje wczoraj okazję sprawdzić po 8h pracy - było 5,3/1,3 dzisiaj po niecałej 1h pracy mam 6/2 No to jesteśmy niemal w tym samym punkcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5644950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.12.2012 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 niemal? tzn? na starcie masz 5,3/1,3 ? a ile po 8h pracy? DZ na sterowniku pokazuje temperaturę 3,6/-1,6 a termometr podaje 5,3/1,2 (po 5h). I na pewno błąd tkwi po stronie sterownika, ponieważ odizolowany kawałek powrotu się jeszcze nie szroni a według sterownika powinien. Wczorajszy odczyt. Gdybyś dostawał powiadomienia to już byś wiedział Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5645001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 15.12.2012 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Moje temperatury DZ na dzisiaj to 2,4 / -1,7 a na dworze plus 1. Idzie wiosna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5646485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.12.2012 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Jacek: Te 320m2 podlog w stopce, to powierzchnia grzanych podlog? Podawaj tez po jakim czasie pracy pompy masz takie DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5646573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 15.12.2012 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Tak , ogrzewam 320m2 podłóg. Ciezko powiedziec po jakim czasie pompa osiagnela temperaturę podaną. pompa pracuje w jednej taryfie i zawsze temp DZ podaje tuz przed wyłączeniem sprężarki. Nieraz pracuje ok 1 godziny a nieraz mniej. Wszystko zależy od temp na zewnątrz. W pompie Nibe mozna łatwo określic kiedy sprężarka się wyłączy. Określa to wartośc tzw. stopniominut . jak osiąga ok 0 to znaczy , że się wyłącza. Jak dzisiaj pompa startuje to po ok 5 min pracy wskazuje ok 5,0 / 1,0 pod koniec pracy czyli po ok 1 godzinie 2,4 / -1,7. Inaczej temp DZ by się zachowywała jesli pompa pracowala by w dwóch taryfach. Wtedy w dzien praktycznie by nie pracowała ( wtedy DZ sie regeneruje ) a wieczorem , w nocy by pracowała. W jednej taryfie włącza sie kiedy chce i eksploatuje DZ Nie wiem czy taka praca bardziej wplywa na " destrukcje " DZ.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5646820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.12.2012 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Dziekuje za info. A co do DZ, to zawsze lepiej miec okresy pracy i regeneracji DZ. Wtedy srednia temperatura wychodzi korzystniej niz na stale obciazonym DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5647067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 15.12.2012 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 ... Inaczej temp DZ by się zachowywała jesli pompa pracowala by w dwóch taryfach. Wtedy w dzien praktycznie by nie pracowała ( wtedy DZ sie regeneruje ) a wieczorem , w nocy by pracowała. W jednej taryfie włącza sie kiedy chce i eksploatuje DZ Nie wiem czy taka praca bardziej wplywa na " destrukcje " DZ.. Regeneracja dz to kwestia miesięcy, a przynajmniej tygodni. Kilka godzin nie wpływa na stopień "destrukcji" dz. Inna sprawa to średnia temperatura dz w ciągu pracy pompy. Z moich obserwacji wynika, że lepszy COP miałem przy taryfie G11 - więcej i krótsze cykle pracy, mniejsze schłodzenie dz pod koniec cyklu. Zatem wnioski odwrotne niż u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5647199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 15.12.2012 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Mysle , ze z moim COPjest super. producent podaje COP = 5 przy 0/35 przy zuzyciu ( sama sprężarka ) na godzine 2,6 kw. U mnie zuzycie wraz z cwu do 50 stopni plus pompki , pompka curkulacji wynosi ok 2,93 kw na godzine pracy. Wiec jest nieźle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/84/#findComment-5647235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
