  • Odpowiedzi 6,4k
Jedne z moich pierwszych odczytów - po około 2 godzinach pracy pompy wej 3,8 st., wyj. 2,0 st. Jest OK?
Albo masz DZ na rurach fi110, albo jednak termometry sobie "szacuja" za mocno zamiast mierzyc. :-)
Podaj parametry instalacji, to bedzie cos wiece wiadomo. Masz baaaaardzo mala, az nierealna delte.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/85/#findComment-5648062
Miałem podobną przy pc 8kW, jest to do zrobienia nawet na rurach PE40, ale rzeczywiście warto by podać parametry dz + info spirol czy glikol, ale też sprawdzić, czy termometry nie głupieją.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/85/#findComment-5648141
Na poczatek dla sprawdzenia poprawnosci delty wystarczy zalaczc sama obiegowke DZ i po 10 min odczytac wartosci (zasilanie i powrot maja byc rowne co do wartosci temp., a jesli tylko zasialnie i delte pokazuje, to delta =0)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/85/#findComment-5648148
Idę u siebie sprawdzić.... Delta mi wychodzi 0.3*, więc nie jest źle, temperatura dz to 6*. Oczywiście bez uruchomionej sprężarki - tylko obiegówka.
Edytowane przez rwxw
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/85/#findComment-5648228
No to blad do zaakceptowania jesli chodzi o delte.
Warto miec tez jakis w miare wiarygodny sposob pomiaru temp DZ na wejsciu, bo to wazny parametr wiele mowiacy o instalacji PCi.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/85/#findComment-5649038
Parametry DZ - 450 m kolektora poziomego przy wysokim poziomie wód gruntowych. Rury to z pewnością nie 110 :). Grzana powierzchnia to 130 m2. Pompa Buderus WPS K 6 kW. Nie wiem czy termometry pokazują prawdziwe dane - ten od temperatury zewnętrznej jest OK ale pozostałe - nie mam pojęcia.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/85/#findComment-5649101
U mnie sterownik podaje 7,1 na wejściu i 6,1 na wyjściu. Natomiast termometry pokazują 7,7 i 8,2.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/85/#findComment-5649563
Jesli termometry wyskalowales wczesniej w wodzie lodowej, to powinienes znac ich blad pomiaru. Wg tego mozna nanosic poprawki.
U mnie pokazuja zewnetrzne termometry zasilanie i powrot DZ identyczne co do 0,1*C, ale ja wybralem z dla wygody 2 szt z tym samym bledem wskazan (+1K). Pomiar na dallasach na pompie oszukuje juz cos okolo 0,8K (zaniza mi delte - to glownie wina czujnika na powrocie DZ)
W sumie te bledy termometrow statystycznie sa w w okolicach 1K, ale tak jak u adiqq trafiaja sie tez wieksze. Chodzi o wykazanie ograniczonego zaufania w stosunku do narzedzi pomiarowych i jesli jakos odbiegamy od "normy" w kotras strone, to najpierw trzeba miec pewnosc pomiaru nim zaczniemy na tej podstawie wnioskowac.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/85/#findComment-5649736
A mi od poczatku sezonu nie dziala czujka wejścia z DZ (musze sprawdzic o co chodzi ;) Mam tylko wyjście i wyglada to tak:
http://i.imgur.com/p0GNH.png
(oczywiście trzeba patrzeć na minima) - jak widac temperatura sukcesywnie spadala - az tu tydzien temu jak podniosla sie temperatura na zewnatrz - DZ jakby sie troche zregenerowalo :-)
Minimum było w tym czasie 1,8stC. Ostatni pomiar po paru h pracy - 3,4stC. Na wejściu mam zawsze 3,5-4stC więcej czyli obecnie ok. 7stC.
Edytowane przez Daga&Adam
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/85/#findComment-5654336
Ja swoje temperatury podaje z programatora pompy, mam też na przewodach osobne termometry ale co najmniej ten od temp zasilania oszukuje o ok 0,5-0,6 st względem temp na programatorze PC, być może mają na niego wpływ czynniki zewnętrzne i stąd to przekłamanie
Wczoraj pod koniec cyklu zasilanie miało 6,2 -odczyt z PC- ale pompa dość długo stoi bez włączania, średnio co 8 h po 2-3 h
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/85/#findComment-5655873
Przy termometrach blad rzedu 1*C to norma. Ten na pompie raczej tez nie pokazuje "w punkt". Te zewnetrzne mozesz spokojnie wyskalowac sobie na wodzie lodowej. Moze sie okazac, ze temperatury realne sa zupelnie inne.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/85/#findComment-5655891
Póki co to nie moge podejrzewać tego na pompie że pokazuje "nie w punkt" bo ten na dworze pokazuje idealnie, sprawdzane z 2 termometrami
Sądziłem że pokazuje zbyt niską temp a tu się okazało że jak pokazuje -15 to tak było -niestety uroki osiedli w budowie -wszędzie pola
wracając do temp DZ - temp powiedzmy po 2 h pracy wynosi 5 st, jest raczej wyższa wydaje się być całkiem całkiem, póki co jest bardzo stabilna, odwierty też są dość głębokie ok 70-80 m
Wytłumaczcie mi tylko jak to wpływa na COP, Dimplex twierdzi że COP wynosi 4,5 przy zasilaniu dz 0st i GZ 35st
i nominalnie sprężarka powinna brać 2,66 KWh + dwie pompki czyli jakieś 2,8 KWh
Wprawdzie pompa pracuje dość krótko 6-8h na dobe przy obecnych warunkach, temp u góry 20 st na dole 18 - dom wykańczam a na dole dużo strat jeszcze, dziś mają montować mi drzwi wejściowe
Przechodząc do clou- jak co teoretycznie powinien wzrosnąć COP na pompie przy zasilaniu wyższym o 5st i powiedzmy GZ 32?
Jak sądze pompa przy zasilaniu powiedzmy 2 st pracowała by o ileś tam czasu wiecej i to jest mój zysk przy wyższej temp DZ
Edytowane przez rosomakx4
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/85/#findComment-5658035
