  • Odpowiedzi 6,4k
A takie DZ w PC gruntowych jest wieczne?
Slyszalem ze jego ekonomicznosc ( zywotnosc ) oblicza sie / zaklada na 15-20lat :???:
Moze chodzilo o odwierty ?
Nic nie jest wieczne. :)
CZytalem jakies takie wywody, ale wlasnie co do odwiertow. Ze niby nie ma calkowitej regeneracji itd. Nie wiem na ile to sa faktya a na ile mity.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/102/#findComment-5806889
Jakieś mity krążą. Nie wiadomo tylko czy przez źle dobrane (za małe) DZ.
Moje odwierty przechodzą przez dwie warstwy wodonośne. Regenerują się bardzo szybko.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/102/#findComment-5806908
Ja tylko słyszałem o zamarzniętym DZ ze względu na niedomiarowanie. Gdyby faktycznie było coś na rzeczy, to z zachodu (robili je kilkadziesiąt lat wcześniej od nas) popłynęła by rzeka informacji. Nic takiego nie ma miejsca.
Przewymiarować zawsze można, tyle że w pewnym momencie traci to jakikolwiek ekonomiczny sens, a nawet przynosi straty.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/102/#findComment-5806973
Pamiętam jak ze 30 lat temu wiercili u nas studnię głębinową, to mimo że trafiały się warstwy wodonośne wiertacze uparcie wiercili dalej twierdząc że są zbyt małe i że dobra woda i dużo będzie dopiero jak dowiercą się do skały. Następnie wpuszczali pompę i pompowali wodę przez kilka dni sprawdzając poziom wody w studni. Wody nigdy nie zabrakło. Pamiętam jak w suche lata woda lała się kilka tygodni non stop na trawniki, drzewka, ogródek. Wszyscy dziwili się że wszystko dookoła spalone a tu taka oaza.
Przy odwiertach nikt takich prób nie robi i nawet jak trafi się na warstwę wodonośną to nikt nie wie jaka ona jest duża. Często może być tak że nie ma jej wcale. Jeżeli takie odwierty będą nadmiernie eksploatowane i nie zdążą się dobrze zregenerować przed następnym sezonem to po kilku latach taka sytuacja może nastąpić. Dlatego trzeba sprawdzać temp DZ i jeżeli co roku są na podobnym poziomie to wszystko ok. Jeżeli natomiast zaobserwujemy coroczny systematyczny spadek temp DZ to dobrze już nie jest. W takim przypadku rozwiązaniem mogą być kolektory słoneczne które w okresie letnim będą wspomagać ich regeneracje.
Co do poziomych to jeżeli będą za krótkie to można je zamrozić. Natomiast z regeneracja nie powinno być problemu. W październiku miałem pow 10* w sierpniu pow 15.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/102/#findComment-5807049
Jeżeli ktoś ma WM to warto pod nią podłączyć chłodnicę spiętą z DZ na okres letni. Mamy w tym momencie dwie pieczenie przy jednym ogniu. Regenerujemy DZ i schładzamy powietrze nawiewane do domu.
Obok odwiertów mam wywierconą studnię. Na 15m mam sporo wody.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/102/#findComment-5807088
Byłem u kolegi w Paryżu i widziałem w oknach pojedyncze szyby. U nich to norma. W kilka zimnych dni włączają farelkę. W Anglii mieszkałem zimą przez tydzień w domu z kominkiem elektrycznym. Nie było żadnego innego systemu grzewczego. Podobnie jest w Holandii.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/102/#findComment-5807228
Zwał jak zwał. Na zachodzie nie przykłada się aż takiej wagi do grzania. Wybudować na zachodzie Niemiec, we Francji czy Holandii dom pasywny to pikuś. Polska ma zdecydowanie ostrzejszy klimat.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/102/#findComment-5807370
Jako ciekawostke moge podac, ze u siebie na DZ mam jedna petle, ktora wykaznie zaniza mi srednia temperature DZ :)
Ma o 0,3*C nizsza niz pozostale. To jest ta, ktora zakopywalem juz po rozplantowaniu ziemi na dzialce. Jest wiec nieco plycej niz pozostale. Teraz bym wszystki zakopal na 2m conajmniej. NIe bardzo wiem, skad zalecenia, zeby zakopywac tylko na 1,3m. Ja sie do nich zastosowalem, ale mam jeszcze 30-80 cm ziemi nawiezionej.
Jeden z chłodniarzy pisał tu kiedyś, że zakopanie DZ na 1,6 - 1,8m zamiast na 1,2 - 1,3m, może dać zysk ok. 2*C.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/102/#findComment-5807593
Teraz to ja tez mam taka wiedze i wykresik pod reka, tylko dlaczego w necie "tabia", zeby wlasnie do 1,5m?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/102/#findComment-5807616
Także tylko "słyszałem", że źródło potrafi się wyziębić po jednym sezonie i kiszka, że tak powiem, ale to może tylko mity ;)
Gorzej jak przy odwiertach trafi się na takiego Żywiec Zdrój albo Kropla Beskidu, w sumie na tych głębokościach to raczej coś z Lidla :) - to dopiero bigosu można sobie narobić :sick:
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/102/#findComment-5807811
Bo to takie sensowne minimum socjalne. Skoro przemarzanie to max 1m, więc trzeba trochę poniżej i stąd bierze się te 1.3-1.5m - trzeba ciąć koszty a nie robić kopalnię odkrywkową. Cieszę się, że mam koło 1.8-2m.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/102/#findComment-5808095
Teraz to per saldo te 3 pentle tez tak mam po przysypaniu dodatkowa ziemia. Ta 4ta moglem jednak grzebnac te 50cm glebiej. Bylo mozna, bo woda byla nisko.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/102/#findComment-5808110
Ja mam DZ spiralne 5 pętli po 100 mb na głębokości circa 2,0 m i prawie cały sezon (nie mierzyłem temperatur na początku) temp. DZ -0,4/-2,5.
Tak jak pisałem wcześniej przyczyną chyba mogą być dwa czynniki:
- wymrożenie DZ przez "eksperymenty wynikające z niewiedzy" podczas których np. przez kilka dni ładowałem w GZ circa +45 +50 st.C
- zabrudzony filtr DZ (zgodnie z sugestią instalatora sprawdzić lepiej po sezonie grzewczym)
Dla tzw. świętego spokoju na wiosnę dołożę jedną petlę 100 mb.
PS. Temperatury DZ mierzę wyskalowanymi w wodzie lodowej termometrami z sondami przytwierdzonymi pastą termoprzewodzącą.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/102/#findComment-5808148
