  • Odpowiedzi 6,4k
Vld
Do oceny pracy układu u Twojego kolegi przydałby się ktoś o dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej (np. wihajster jest "mocny w temacie"). Prędzej czy póżniej tutaj zajrzy, to może coś podpowie.
adiqq
Pomiar temperatury gruntu uzyskasz przy DZ nieobciążonym (gdy pracuje tylko obiegówka DZ).
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/119/#findComment-6199960
(...) Póki PC szła na dwóch skraplaczach było ok, ale jak wyłączała się pompa nadksraplacza, 15 min i leciał pres HP. Pompa CO chodziła pełną parą, delta ok 3K, skraplacz na dotyk tylko u góry trochę ciepły, a pres wybija. Kolejne diagnoza za dużo czynnika. Zlał całą puszkę 370gr i chodzi jak powinno.
Wnioski ? ;)
Brak zbiornika cieczy lub jest za mały? Masz bardzo zmienne warunki jeśli są dwa skraplacze i nie zawsze pracują oba.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/119/#findComment-6199994
Po godzinie pracy mam temp. DZ 6,9/3,3. (Termometry wyskalowane: od wskazań odejmuję 2,4 st.C)
I ta temperatura utrzymuje sie przez kolejne 0,5h (no, żeby być precyzyjnym: spadła jeszcze o 0,1 st.C)
Jakieś 2-3 tygodnie temu była o około 3 st. wyższa.
Na zewnątrz 4,4 st.C.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/119/#findComment-6200063
u mnie teraz DZ 3.2/-0.02, GZ 28/22.5
pompa pracuje w trybie wygrzewania posadzek, juz od srody 20.11, w sumie kompresor przepracowal 94h( zużywając 223kW + 6.5kW pompy obiegowe).
dwa dni temu zwolnilem pompe DZ z III na II bo mi rury zaczeły na wyjsciu z pompy zamarzać
pompa GZ chodzi na I biegu delta cały czas 5 - 5,5K
wygrzewal z was ktoś posadzki? teraz pompa przez kolejne 72h ma utrzymywać 35stopni ( w domu będzie sauna)- mozna zamrozić DZ?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/119/#findComment-6201261
A jak ktoś nie ma śmieciucha? Nie lepiej zrobić wygrzewanie jak jest jeszcze ciepło jesienią lub latem? Wygrzewa się przecież chyba tylko raz, więc nie jest lepiej zrobić to przed zamieszkaniem w cieplejszym okresie?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/119/#findComment-6201901
A jak ktos sie przeprowadza zimą, i nedawno odpalił PCi?
W instrukcji piszą żeby wspomagać grzałką, więc chyba trzeba dopomóc w jakiś sposób, nagrzewnica piecem albo czymś innym.
Najgorsze to że ocieplenie poddasza w trakcie i tam najwiecej ciepła ucieka....
A może pod panele sobie odpuścić to wygrzewanie?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/119/#findComment-6201969
witam
można zamrozić dolne źródło
są znane w literaturze takie przypadki
wszystko zależy od rozmiarów Twojego dolnego źródła
jeżeli przewymiarowane to być może "wystraczy" do wiosny
jeżeli dobrane na styk to koniecznie wspomagaj się grzałkami, kominkiem...
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/119/#findComment-6202048
mozna zamrozić DZ?
I po zmniejszeni biegu pompy obiegowej rury Ci odmarzly???? :)
Pewnie ze mozna. W przypadku DZ pionowego moze to doprowadzic do jego zniszczenia lub co najmniej degradacji.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/119/#findComment-6202068
Nie chciałbym byc odebrany jako ktoś kto jest wścibski ale osobiście w sytuacij gdy wykonywane jest ocieplenie poddasza a po nim pewnie będa płyty k-g a po nich gładzie i malowanie, to montaż w tym samym czasie paneli uważam za poważny błąd. Deski trójwarstwowe kładła mi ekipa na samym końcu. Trzeba próbować tak zgrać terminy aby wygrzewanie posadzki przypadało na cieplejsze okresy. No chyba, że ktoś ma tzw. mus czasowy, to wtedy rzeczywiście trzeba się ratować: grzałki, kominek, nagrzewnica, koza, śmieciuch...
Pod żadnym pozorem ! To zwiastuje katastrofę z panelami.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/119/#findComment-6202178
Pyxis
Jak zwolnilem to mi odmarzly, teraz gdy PCi wchodzi w drugi etap wygrzewania (35 stopni przez 72h) znów pojawił się szron na rurkach wyjścia DZ a w okolicy Pompy lekki lód.
Wczoraj przymknalem do 0,5l/m poddasze bo tam oprócz docieplenia nie będzie nic więcej się działo. Dziś zobaczymy jakie są parametry.
Trzeba chyba podocieplać wszystkie rurki w kotłowni bo zbyt duza różnica temp i pewnie z tego powodu się szronią.
rafikW
U góry posadzki nie będa zakryte a na dole przez miesiąc chodził osuszacz i koza zanim odpaliłem pompę.
Wilgoci nie ma wogóle na parterze.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/119/#findComment-6202452
proponuję się wspomóc jakims dodatkowym źródłem ciepła - jesli jest presja czasowa, bo takie zarzynanie DZ może się źle skończyć,,,,
Mam mały bufor 100l w który dorzucę grzałkę 3-4kW i wepnę go w system to powinno pompę odciążyć.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/119/#findComment-6202455
sciema Jak zwolniles bieg pompki obiegowej DZ to na bank spadla temperatura powrotu i oszronienie powinno wzrosnac a nie zniknac. Pogorszyles tez raczej sobie paramtetry pracy pompy takim zabiegiem. Pompki powinny raczej gonic na maxa (poza sytuacjami, ze naprawde mocna obiegowka i male oproy instalacji i zmiana biegi na nizszy prawie nie zmienia delty).
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/119/#findComment-6203353
