niedowiarek 05.12.2013 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Jak to zrobiłeś że masz takie wykresy. Możesz jak krowie na rowie. Jak masz sterownik Frisko RX910-SB21 mogę Ci podesłać gotowca. Potrzebujesz starego peceta w windowsem XP i kabelek RS-232:). Całość jest postawiona na darmowej wersji programu SCADA. Darmowy bo wersja sprzed lat i ograniczenie do 10 zmiennych. Można się bawić z każdym sterownikiem posiadającym port szeregowy i komunikację w protokole MODBUS. Listę zmiennych udostępnił mi producent sterownika - nasz, Polski:wiggle:. Z zagranicznym bym się nie dogadał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6217456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 05.12.2013 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Piszesz jak typowy programista Ale załóż, że np. są byle jak wykonane spoiny w ścianie lub ociepleniu - czyż efekt nie będzie taki sam ? Dalczego tak uwazasz? No nie bedzie ten sam, bo wtedy pompa nie mialaby 40*C na zasilaniu po kilku minutach jak napisal kolega. Ciplo nie szlo dy w dom, ale instalacja zachowywala by sie "typowo". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6217499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 05.12.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Slawek102 ma w stopce informację o ścianach z suporexu. Swego czasu YTONG się przechwalał, że ich bloczki z tego materiału spełniają normy izolacyjności dla muru jednowarstwowego. Taka ściana nie ma prawa dobrze akumulować ciepła. Jeżeli rurki są w tynku, to przynajmniej on przyjmuje ciepło, ale są też systemy z zabudową z płyt g-k, a wtedy to już kaplica. Biez bufora nie rozbieriosz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6217577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek102 05.12.2013 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 też odnoszę takie wrażenie..... ale to chyba bardziej wpływ przewymiarowania PC - przy mniejszej ilości wody w układzie (i mniejszej akumulacyjności) niż przy podłogówce daje to taki efekt.... Też tak myślę. Dlatego bardzo nie mam wyboru i stąd ten bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6217944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek102 05.12.2013 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Z tą mniejszą ilością wody to niewiadomo. Rurki ułożone na ścianach czy podłodze mają tą samą pojemność, a powinna być podobna ilość jeżeli założenia mocy i temperatur nie różniły się drastyczne. Nie wiem jakie tynki (czy też płyty g-k) otulają te rurki. Ściany z betonu komórkowego to niewielka akumulacyjność, a pompa o mocy 13 kW sporo przewymiarowana. Bufor do złagodzenia skoków temp. gz wyjdzie tak na wyczucie potężny. Ja mam 3 cm ciężkiego tynku tradycyjnego (systemowy był za drogi) na 25 cm silikat i też zauważyłem mniejszą akumulacyjność ścian w porównaniu z podłogą. P.S. slawek - też masz zbrojony tynk siatką lub włóknami? A może jeszcze inaczej? Rury są w tynku Knauf MP 75. Tynk zbrojony siatką, ale nie taką do ociepleń tylko o większych oczkach do ogrzewania ściennego. Warstwa tynku ok. 3 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6218011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 05.12.2013 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 ....o większych oczkach do ogrzewania ściennego. Warstwa tynku ok. 3 cm. O to, to..... Żebym ja miał bliżej do Radomia to bym się wprosił obejrzeć i podszkolić się z zdalnego monitorowania temperatur. Jak Ci wychodzi COP? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6218145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek102 05.12.2013 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 O to, to..... Żebym ja miał bliżej do Radomia to bym się wprosił obejrzeć i podszkolić się z zdalnego monitorowania temperatur. Jak Ci wychodzi COP? A skąd jesteś, bo ja często bywam w stolicy. Jakby Ci kiedyś pasowało to możemy wyskoczyć na browarka i pogadać. Odnośnie COP korci mnie żeby sprawdzić, ale jeszcze nie mam ciepłomierza (będzie montowany razem z wymiennikiem do chłodzenia pasywnego), ale sądząc po czasie w jakim pompa nagrzewa wodę, i po temperaturach DZ musi być dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6218163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 05.12.2013 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 (edytowane) A skąd jesteś, bo ja często bywam w stolicy Ten sam kierunek, ale zwrot przeciwny (podkarpacie). Ale jak się nadarzy okazja, to czemu nie? Edytowane 6 Grudnia 2013 przez niedowiarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6218184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.12.2013 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 Slawek102 ma w stopce informację o ścianach z suporexu. Swego czasu YTONG się przechwalał, że ich bloczki z tego materiału spełniają normy izolacyjności dla muru jednowarstwowego. Taka ściana nie ma prawa dobrze akumulować ciepła. .. Biez bufora nie rozbieriosz. 24cm ściany + 3 cm tynku w sumie daje pojemność cieplną, bardzo zbliżoną, do posadzki betonowej o grubości 6 - 7cm, ale beton ma wyższą przewodność cieplną, tak więc medium szybciej oddaje do niego temperaturę. Mając to na uwadze, raczej nie można mówić o szybszym "stygnięciu" medium w rurach w tej (takiej) ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6219836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek102 07.12.2013 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 24cm ściany + 3 cm tynku w sumie daje pojemność cieplną, bardzo zbliżoną, do posadzki betonowej o grubości 6 - 7cm, ale beton ma wyższą przewodność cieplną, tak więc medium szybciej oddaje do niego temperaturę. Mając to na uwadze, raczej nie można mówić o szybszym "stygnięciu" medium w rurach w tej (takiej) ścianie. Pojemność cieplną liczymy tylko do 10cm wgłąb przegrody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6220184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 08.12.2013 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Pojemność cieplną liczymy tylko do 10cm wgłąb przegrody. \ To prawda, mówi o tym norma PN EN 13790:2008, liczymy wg jednego z trzech sposobów: A. Metoda 10 cm w głąb przegrody od strony wewnętrznej, B. Metoda do połowy grubości przegrody, C. Metoda do pierwszej warstwy izolacji termicznej. Ale norma nowa PN-EN ISO 13790 : 2009 nakazuje liczenie pojemności cieplnej przegrody nie tylko (uproszczona metoda) maksymalnie do grubości 10 cm (od strony wewnętrznej), ale też do pierwszej warstwy izolacyjnej. Przy ogrzewaniu tej (takiej) przegrody (ogrzewanie ścienne) to wymaganie jest jak najbardziej uzasadnione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6221056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek102 11.12.2013 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 \ To prawda, mówi o tym norma PN EN 13790:2008, liczymy wg jednego z trzech sposobów: A. Metoda 10 cm w głąb przegrody od strony wewnętrznej, B. Metoda do połowy grubości przegrody, C. Metoda do pierwszej warstwy izolacji termicznej. Ale norma nowa PN-EN ISO 13790 : 2009 nakazuje liczenie pojemności cieplnej przegrody nie tylko (uproszczona metoda) maksymalnie do grubości 10 cm (od strony wewnętrznej), ale też do pierwszej warstwy izolacyjnej. Przy ogrzewaniu tej (takiej) przegrody (ogrzewanie ścienne) to wymaganie jest jak najbardziej uzasadnione. Pozwolisz, że się z Tobą nie zgodzę. Norma tak mówi, ale aby porównywać dwie przegrody pod względem pojemności cieplnej i akumulacyjności warunki powinny być takie same. W przypadku ogrzewania podłogowego praktycznie cały strumień ciepła przechodzi przez przegrodę (wylewka, płytki) "ładując" ją, natomiast przy ogrzewaniu ściennym jest trochę inaczej. Ponieważ rury ogrzewania ściennego są płytko zatopione w ścianie, pewna część strumienia ciepła (podejrzewam, że znaczna) promieniuje w kierunku pomieszczenia nie nagrzewając przegrody. Tak więc ilość ciepła zatrzymana w przegrodzie będzie dużo mniejsza. Takie są też wyniki porównania u mnie w domu, gdy obserwowałem jak zachowuje się podłogówka w kuchni i ogrzewanie ścienne w jadalni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6227836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 11.12.2013 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Ponieważ rury ogrzewania ściennego są płytko zatopione w ścianie, pewna część strumienia ciepła (podejrzewam, że znaczna) promieniuje w kierunku pomieszczenia nie nagrzewając przegrody. Tak więc ilość ciepła zatrzymana w przegrodzie będzie dużo mniejsza. Takie są też wyniki porównania u mnie w domu, gdy obserwowałem jak zachowuje się podłogówka w kuchni i ogrzewanie ścienne w jadalni. Mam identyczne odczucia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6227851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 11.12.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Po 1h grzania 4*/0,5 * Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6228476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.12.2013 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Po 1h na wejsciu 5,7*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6228520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 12.12.2013 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 po 12h pracy w nocy:+2.5 / +0.2temp zadana: 24.5temp zew: +2.2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6228893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 14.12.2013 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 O mnie +5 w dzień i +3 w nocy zasilanie 30*C PC PW Bez kopania dziury w ziemi Modulacja około 40% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6233228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.12.2013 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 O mnie +5 w dzień i +3 w nocy zasilanie 30*C PC PW Bez kopania dziury w ziemi Modulacja około 40% Lipa. Jeszcze zimy nie ma a juz jestes nizej niz grunt u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6233249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 14.12.2013 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 (edytowane) Lipa. Jeszcze zimy nie ma a juz jestes nizej niz grunt u mnie. Sprawdź termometr Jaszcze zimy niema a ty grzejesz już 2 miesiące Ale COPY podobne . GRUNTÓWKA JEST LEPSZA. Obserwowałem twoje temperatury DZ Wcześniej miałeś jeszcze wyższe niż ja. Chcę tyko pokazać ,że tyle czasu już grzejemy na podobnych parametrach (Ty trochę taniej prawdopodobnie) .Ale nie są to powalające różnice. Oczywiście za chwilę te parametry rozjadą się dość dramatycznie . Ciekawe na jak długo. Nie wiem czy przeglądałeś link w którym pokazano ,że COP PW podczas modulacji np 40% są wyższe niż przy pracy na 100% (ON/off) Edytowane 14 Grudnia 2013 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6233272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 14.12.2013 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 tia a u mnie akurat temperatury na zewnątrz od -3 do +3 DZ pójde odczytać....ale też będzie lepiej pewnie I jakie jest DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/123/#findComment-6233273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
