fachman19 25.12.2013 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 (edytowane) Najcieplejszy grudzien od 10 lat (tak w telewizorni nawijali dzisiaj). Poprzedni sezon był najzimniejszy od kilku lat. Ale pompa gruntowa jest lepsza od pw .bo ma wyższy SCOP chociaż obecnie ?/? Ja potwierdzam to nawet czynem .Mam dwie gruntowe i jedną powietrzną .Brat ma też starą powietrzna on/off stiebla .Z takim radiem . Też działa Obecnie falowniki i regulatory mocy są coraz powszechniejsze do wiertarki po PC Podobno inwertery pozwalają zmniejszyć pobóur energii o 80 % Przykładem są pompy cyrkulacyjne Alfa, stratos. Sam też produkuję takie ustrojstwa na bazie falowników. Kiedyś hydrofornia zajmowała budynek teraz cała mieści się na miejscy jednej z 4 pomp . Pobur prądu zmniejszony jest o 60-70%. No i miekki start .Też ma znaczenie Montowałem kiedyś inwerterową PC gruntową BIAWARA - fajna Edytowane 25 Grudnia 2013 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6248703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.12.2013 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 Obecnie falowniki i regulatory mocy są coraz powszechniejsze do wiertarki po PC Podobno inwertery pozwalają zmniejszyć pobóur energii o 80 % Przy grzaniu akumulacyjnym w tanim pradzie potrzebny inwerter jak zeby w d....e. Nie po to przewymiarowuje pompe, zeby obcinac jej moc. Softstart - fajna rzecz. Moglem miec za 700 zl netto. Olalem. Przy 4-5 startach na dobe nie zabije sprezary za szybko chyba. Jedyna czego potrzebuje do pelni "szczescia", a co przegapilem (w sumie wtedy chyba jeszcze nie mieli tego w produkcji) to zasobnik Galmeta w wersji MAXI. Grzal bym efektywnie CWU i mial przynajmniej o 1 start pompy na dobe mniej. Byloby i CO i CWU w 100% w tanej. Teraz CWU mam tylko 80% w taniej wlasnie przez ten zasobnik. U mnie cala kotlownia miesci sie w mojej pompie. Wlacznie z naczyniami wzbiorczymi DZ i GZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6248711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.12.2013 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 (edytowane) Przy grzaniu akumulacyjnym w tanim pradzie potrzebny inwerter jak zeby w d....e. Nie po to przewymiarowuje pompe, zeby obcinac jej moc. Softstart - fajna rzecz. Moglem miec za 700 zl netto. Olalem. Przy 4-5 startach na dobe nie zabije sprezary za szybko chyba. Jedyna czego potrzebuje do pelni "szczescia", a co przegapilem (w sumie wtedy chyba jeszcze nie mieli tego w produkcji) to zasobnik Galmeta w wersji MAXI. Grzal bym efektywnie CWU i mial przynajmniej o 1 start pompy na dobe mniej. Byloby i CO i CWU w 100% w tanej. Teraz CWU mam tylko 80% w taniej wlasnie przez ten zasobnik. U mnie cala kotlownia miesci sie w mojej pompie. Wlacznie z naczyniami wzbiorczymi DZ i GZ. Rozumiem ,że w Twoim przypadku Falownik jest bez sensu. A co sądzisz o pompach cyrkulacyjnych w których osiągnięto tak duży spadek kosztów eksploatacji. Czy zastosowanie falownika do sprężarki nie powoduje podobnych efektów. Powietrzna DZ 10,5 *C Edytowane 25 Grudnia 2013 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6248713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 25.12.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 Obecnie falowniki i regulatory mocy są coraz powszechniejsze do wiertarki po PC Podobno inwertery pozwalają zmniejszyć pobóur energii o 80 % Przykładem są pompy cyrkulacyjne Alfa, stratos. Sam też produkuję takie ustrojstwa na bazie falowników. Może zatem od Ciebie czegoś się dowiem (pytałem w innym temacie, ale odpowiedzi nie uzyskałem). Nie w temacie - więc krótko: Dla przykładowej Wilo Stratos 25/1-8: moc pobierana 9 - 130W, prąd pobierany 0,13 - 1,20A. Która z tych wartości jest wartością prawdziwą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6248760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.12.2013 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 Może zatem od Ciebie czegoś się dowiem (pytałem w innym temacie, ale odpowiedzi nie uzyskałem). Nie w temacie - więc krótko: Dla przykładowej Wilo Stratos 25/1-8: moc pobierana 9 - 130W, prąd pobierany 0,13 - 1,20A. Która z tych wartości jest wartością prawdziwą? wszystko jest prawdą ,ale żeby nie mącić już tu odpowiem na prv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6248774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 25.12.2013 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 Lokmen.....dziś bedzie kłopot to sprawdzić bo pompe pozostawiam ,,samą,, w domu , ale jak tyklo wróce podam parametry o które pytasz , termometry i manometry mam podpiete na stałe , widac to na ,,awatarze,, http://www.pompaciepla-24.pl Lokmen ..oto wszystkie temp . jakie odczytałem przed chwilą z pracującej pompy . temp. za spreżarką ...........79* temp DZ ........................5,5/2,5* temp GZ........................ 40,7/31,2* temp przed TZR.............33.8* temp za TZR...................0,4*.................chyba o tą temp pytałeś ???? temp przeg reg................5,4* .na ssaniu sprężarki temp za reg .....................5.8 na ssaniu spreżarki pobór en.el....................2505 W.......PC plus wszystkie pompki obiegowe ,,produkcja ,, ciepła ......9200 W CZYNNIK R410a http://www.pompaciepla-24.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6248781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 25.12.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 Ponawiam pytanie - jakie macie temp. parowania gazu przy podawanych temp. DZ Pozdrawiam. Rozruch mojej pompy, na sterowniku temperatury i poniżej odpowiadające im parametry chłodnicze - ciśnienia i temperatury parowania i skraplania oraz przegrzanie i dochłodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6248791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.12.2013 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 0,6K przegrzania na r-407?Regeneracyjny nadrabia resztę, czy postanowileś zajechać sprężarkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6248939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 25.12.2013 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 0,6K przegrzania na r-407? Regeneracyjny nadrabia resztę, czy postanowileś zajechać sprężarkę? Docelowo ustawiam nieco większe ale niewiele, poza tym jak się słusznie domyślasz jest to pomiar przed regeneracyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6248944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.12.2013 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 Rozumiem ,że w Twoim przypadku Falownik jest bez sensu. A co sądzisz o pompach cyrkulacyjnych w których osiągnięto tak duży spadek kosztów eksploatacji. Czy zastosowanie falownika do sprężarki nie powoduje podobnych efektów. Nie tylko w moim. Chyba w kazdym, gdy chcemy grzac tanim pradem i PC GW. Mechanizmow oszczednosci w tych pompkach cyrkulacyjnych nie znam. Nie zaglebialem sie w to. Mysle, ze pompa ciepla z regulacja mocy oszczednosci wygeneruje w zasadzie tylko dzieki wiekszej efektywnoci (COP) przy pracy z niska modulacje. Jak ja puscisz na 100%, to sie nie bedzie roznilo od pompy bez falownika. Falownik nie wygeneryje dodatkowej mocy, bo niby jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6248955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 25.12.2013 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 Rozruch mojej pompy, na sterowniku temperatury i poniżej odpowiadające im parametry chłodnicze - ciśnienia i temperatury parowania i skraplania oraz przegrzanie i dochłodzenie. A tak z ciekawości jaka jest prawidłowa wartość przegrzania dla R407C.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6248956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.12.2013 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 Nie tylko w moim. Chyba w kazdym, gdy chcemy grzac tanim pradem i PC GW. Mechanizmow oszczednosci w tych pompkach cyrkulacyjnych nie znam. Nie zaglebialem sie w to. Mysle, ze pompa ciepla z regulacja mocy oszczednosci wygeneruje w zasadzie tylko dzieki wiekszej efektywnoci (COP) przy pracy z niska modulacje. Jak ja puscisz na 100%, to sie nie bedzie roznilo od pompy bez falownika. Falownik nie wygeneryje dodatkowej mocy, bo niby jak. Pc PW prawie zawsze pracuje z modulacją . Problem sprawności wynika z konstrukcji sinika i jego współpracy z falownikiem. COP zależy od ilości energii pobranej .Większa sprawność lepszy cop. Sprawność sprężarki też ma pewne optimum nie koniecznie dla 50 Hz Falownik pozwala optymalizować moment obrotowy ,zmniejszyć poślizg magnetyczny,itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6248962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.12.2013 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 Pc PW prawie zawsze pracuje z modulacją . Problem sprawności wynika z konstrukcji sinika i jego współpracy z falownikiem. COP zależy od ilości energii pobranej .Większa sprawność lepszy cop. Sprawność sprężarki też ma pewne optimum nie koniecznie dla 50 Hz Falownik pozwala optymalizować moment obrotowy ,zmniejszyć poślizg magnetyczny,itp Przy obecnych sprawnosciach silnikow 3f na poziomie nawet 90% pole do manewru nie jest chyba za duze, tym bardziej ze sprawnosc biska 100% urzadzen mechanicznych jest raczej w swerze marzen. Jakiego rzedu sa te wspomniane przez Ciebie oszczednosc (zakaldam prace pompy z moca nominalna, bez jej modulacji)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6248983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.12.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 to jak to zrobiono w pompach cyrkulacyjnych powietrzna 7 *C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6248989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.12.2013 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 to jak to zrobiono w pompach cyrkulacyjnych Udoskonalenia mechaniczne i zastosowanie silnikow synchronicznych wraz ze skomplikowana elektronika. Tutaj chyba po prostu "poprzeczka" byla dosyc nisko ustawiona, czego raczej nie mozna powiedziec o nowoczesnej sprezarce stosowanej w pompie ciepla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6249004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.12.2013 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 Udoskonalenia mechaniczne i zastosowanie silnikow synchronicznych wraz ze skomplikowana elektronika. Tutaj chyba po prostu "poprzeczka" byla dosyc nisko ustawiona, czego raczej nie mozna powiedziec o nowoczesnej sprezarce stosowanej w pompie ciepla. Buja i kręci. Falownik przynosi tylko straty, zyski są z wymienników wykorzystywanych tylko częściowo. Nikt też nie powie, że w on/off nie można przewymiarować wymienniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6249028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.12.2013 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 Buja i kręci. Falownik przynosi tylko straty, zyski są z wymienników wykorzystywanych tylko częściowo. Nikt też nie powie, że w on/off nie można przewymiarować wymienniki. Sugerowalem to, ale nie moge znalezc nigdzie potwierdzenie tej tezy, wiec nie draze. Mysle, ze pompa ciepla z regulacja mocy oszczednosci wygeneruje w zasadzie tylko dzieki wiekszej efektywnoci (COP) przy pracy z niska modulacje. Jak ja puscisz na 100%, to sie nie bedzie roznilo od pompy bez falownika. Falownik nie wygeneryje dodatkowej mocy, bo niby jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6249112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 26.12.2013 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 On też nie może dlatego powołuje się na nieprzystający przykład z obiegówką. Nieprzystający dlatego, że porównuje zwykłą pomą z kilukrotną nadwyżką mocy, do elektronicznej z czujnikiem ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6249153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 26.12.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 (edytowane) Buja i kręci. Falownik przynosi tylko straty, zyski są z wymienników wykorzystywanych tylko częściowo. Nikt też nie powie, że w on/off nie można przewymiarować wymienniki. Buja kręci ot argumenty na poziomie. Oczywiście dla on /off można przewymiarować wymienniki ,ale tyko dla inwerterowych to się robi ( modulacja) Słyszeliście o pracy silnika elektrycznego ze stałym momentem obrotowym.CUD czy Falownik.Sama zmiana częstotliwości powoduje większy poślizg i spadek sprawności. Sprężarka może pracować też przy 100 Hz. NOMINALNIE Jak myślicie jaki jest powód ograniczeń stosowania ,żarówek ,pomp stało obrotowych i klimatyzatorów on /off. Oczywiście UNIA i proste banany . Ale może jeszcze coś Może spisek Temperatura dz 13 *C modulacja 30 % wymienniki chyba 3 x za duże Edytowane 26 Grudnia 2013 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6249182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 26.12.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 On też nie może dlatego powołuje się na nieprzystający przykład z obiegówką. Nieprzystający dlatego, że porównuje zwykłą pomą z kilukrotną nadwyżką mocy, do elektronicznej z czujnikiem ciśnienia. To dlaczego nie przewymiarowałeś swoich wymienników. Inwertery są DC; silnik DC chyba jest trochę bardziej sprawny czy nie? Poza tym w czasie odszraniania działa na 30% układ on-off na 100% nie wspomnę o delcie na parowniku a co za tym idzie szronieniu pewien producent stosuje system "heatcharge"- tak to sobie nazwali (wykorzystanie ciepła sprężarki do odszraniania) na razie w pompach pp maja dzięki temu klasę A+++ W dobrze zrobionym układzie inwerter daje 100% poniżej -10temp. zewnętrznej to jest przez 5% zimy , zimy nie sezonu grzewczego (w moim rejonie) w takich temp. powietrze nie zawiera zbyt dużo wilgoci. Pyxis dlaczego wciskasz ludziom internet na psującej się elektronice - telefon nie wystarczy może być z faxsem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/127/#findComment-6249183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
