  • Odpowiedzi 6,4k
Bo widze jakie tu jest "parcie". PW jest najwspanialasza i gruntowe sensu nie maja (no moze w domu 600m2 bez okien GW by sie sprawdzila). Wad nie ma PW wogole zadnych, a jesli ktos o jakis wspomni, to tylko wina partacza-instalatora a nie urzadzenia lub jest "tendencyjny" i na pewno sprzedaje gruntowki. :)
Ale co zrobić z twoimi wpisami ,które na dowód złego działania i oszustwa ,parcia które podają za przykład ten 90 m2 nowo uruchomiony budynek.
Ile wart jest ten argument i co to ma wspólnego z informacją???
Temperatura dz powietrza 8 *C
Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/130/#findComment-6249553
Konkrety poproszę taki i taki inverter ma przy 30% mocy taką deltę, przy 50% taką, a przu 100% taką.
Piszesz, że szroni bardziej, a inni piszą, że mają defrosty co 45min lub godzinę. Mniejsza o to.
Dlaczego miało by z tego powodu przegrzanie być większe? Przegrzania pilnuje tzr, może mniej precezyjnie niż ezr, ale jest ono stabilne i wynosi ok 1-1,5K przed regeneracyjnym. Jak już bardziej można wykorzystać chłodnice, skoro te 1,5K bardziej wynika z niedoskonalości rozdziału czynnika na wszystkie sekcje parownika.
Nie twierdzę, że invertej jest gorszy. Jedynie bronię on/offa, bo wiem, że to działa i to całkiem sprawnie.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/130/#findComment-6249554
po 1h: 4,7 / 0,9
Po 2h: 3,4 / 0,6
Hmmm, znacznie spadła na wejściu DZ, mimo, że temp. zewnętrzne raczej wiosenne a nie zimowe. No ale może po 1h była tak jak poprzednio: w okolicach 4,5 st.C - nie sprawdziłem - jutro weryfikacja.
Temparatury DZ w porówaniu z zeszłorocznym grudniem: jest "lato"
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/130/#findComment-6249744
swoją droga, bodajże 3-4 lata temu czytałem że będzie okres wzmożonej aktywności słońca gdzieś tak do 2018r....
To jest staly powtarzajacy sie cykl aktywnosci slonecznej. Zmiany intensywnosci promieniowania nie przekraczaja drobnego ulamka procenta i to nie jest raczej motorem jakis zmian klimatycznych. :)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/130/#findComment-6250483
Zmodyfikowałem trochę godziny grzania, te 6h to praca PCi po przerwie 2 dniowej.
No tak myslelm, ze PCi jaki "urlop" miala.
A co konkretnie moyfikowales w czasie pracy? Przeciez godziny taniego pradu sie nie zmienily.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/130/#findComment-6252332
ja osobiście wyjeżdając na kilka dni nic nie zmieniam, jedynie co to grzanie CWU wyłączam....nie ma to sensu
Dokładnie tak. Podniesienie temperatury w wyniku wychłodzenia domu jest bardziej energożerne niż utrzymywanie zadanej temperatury. No chyba, że nieobecność trwa trochę dłużej, np. ponad tydzień: wówczas będzie opłacało się obniżyć krzywą grzania np. o 2K (nie zmienić a właśnie obniżyć) w wyniku czego w domu zamiast np. 22 st.C będzie 20.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/130/#findComment-6252411
Wentylacja, nawet WM z rekuperacją "zżera" więcej energii niż te 2 stopnie na PCi.
Nie rozumiem.
Teza jest następująca: podczas nieobecności w domu około 2-4 dni nie warto obniżać temperaturę bo podniesienie jej do naszej standardowej w wyniku wychłodzenia domu o jakieś circa 2-3 st.C przez te 2-4 dni "pożre" więcej energii niż gdybyśmy nie obniżali temperatury na czas nieobecności.
Zgadza się czy nie ?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/130/#findComment-6252503
Chodzi o to, że lepsze efekty (sumaryczne) i bez skutków ubocznych ("wychłodzenie" ścian) da "przykręcenie" wentylacji do minimum.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/130/#findComment-6252516
Tak, to racja, podczas nieobecności wentylować domu WM w normalnym trybie nie ma potrzeby. Ustawienie najniższego biegu jest racjonalne.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/130/#findComment-6252527
Nawet nie najniższy bieg i praca ciągła, tylko cyklicznie (jak sterownik nie ma takiej możliwości, to najprostszy sterownik czasowy w gniazdko między zasilaniem centrali).
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/130/#findComment-6252536
