  • Odpowiedzi 6,4k
(temp. na zewnątrz była +/-8°C).
Tzn jaka ona była +8C, czy -8C?
Wunderground zarejetrował wtedy w okolicy średnią -6C, za dnia utrzymywało się ok -5C
Edytowane przez Vld
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/135/#findComment-6261892
Obiecuje Ci, ze bede Cie odpytywal z temperatur DZ z 2giej polowy stycznia i lutego. :)
Ten poczatek zimy to anomalia. W zeszlym roku chociazby wygladalo to zupelnie inaczej. Teraz malo ciepla dom potrzebuje. Jak on go bedzie potrzebowal naprawde duzo, to wtedy pogadamy o DZ.
To, ze grzejesz w G11 placac na starcie prawie 2x wiecej za kWh, to wcale nie jest wytyczna dla inwestorow, ktorzy nastawiaja sie na tanie grzanie pompa. Sam fakt jej posiadania juz obniza rachunki za grzanie, ale nie tak jak puszczenie jej w tanim pradzie.
PS.
Nie sadzilem, ze bedziesz prowadzil tak plytka kampanie reklamowa. Szkoda. :)
Początek zimy??????
To tylko fakty .
Dlaczego fakty uważasz za płytką kampanie reklamową .
Dlaczego uważasz to za anomalię , Może -20 C przez dwa tygodnie to anomalia.
Średnia temperatura w sezonie grzewczym to +2 C. Od wielu lat
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/135/#findComment-6261977
Tak mam rozumiec ze w całej Polsce jest teraz 7-8*c :no:
DZ po godzinie grzania 3,5*/0,5
Nic takiego nie napisałem
Czy to 3,5/05 dotyczy wszystkich w całej Polsce?
Teraz wieczór 5,5 Powietrze w warszawie dla ścisłości.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/135/#findComment-6261979
Ok, źle się wyraziłem, +/-8°C miało oznaczać około -8°C.
Na innych zdjęciach jak "strzelałem" na obiekty ewidentnie nie ogrzewane to mam raz -7,5°, raz -8°C.
Zdjęcia robione w Koninie ok. godz. 17.30 w dniu 2012-12-10.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/135/#findComment-6261999
Bo niewygodny:confused:
To nie trwa jeden dzień
Niewygodny?
Szkoda wirtualnego papieru na to
Hydraulik jak sądzisz jaką temperaturę parowania może mięc ta altherma z postu #3010 na pierwszym zdjęciu?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/135/#findComment-6262004
Początek zimy??????
To tylko fakty .
Daj spokoj. Obrazasz mnie takim "pierdzieleniem". :)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/135/#findComment-6262007
fakty są jakie są ,
Zakładam ,że zdarzy się anomalia -20 C .Będziesz pisał dużymi literami i wytłuszczonym drukiem ,że PC PW są nie ekonomiczne i bez sensu.
Nawet jak pójdzie w tydzień tyle kasy co w miesiąc .ale kilka miesięcy tak jak na gruntowej.
Możesz nie zgadzać się z temperaturą i nawet mogę przyznać ci rację .Tylko to nic nie zmieni.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/135/#findComment-6262016
fakty są jakie są ,
Zakładam ,że zdarzy się anomalia -20 C.Będziesz pisał dużymi literami i wytłuszczonym drukiem ,że PC PW są nie ekonomiczne i bez sensu.
Wystarczy, ze bedzie normalna zima.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/135/#findComment-6262018
fakty są jakie są ,
Sądzę, że nie masz racji.
Temp. -20°C zimą nad ranem u mnie przez ostatnie 3 lata zdarzyła się może 3-5 razy.
Natomiast kilkanaście stopni poniżej zera było natomiast bardzo często.
W końcu II strefa i -18°C. I to jest normalne.
Taka zima jak teraz jest nienormalna, anormalna, anomalia.
PC-PW oczywiście, że mają gorszy SCOP od PC-GW i to nie podlega dyskusji, były tu przytaczane
linki do badań niemieckich i skandynawskich.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/135/#findComment-6262035
Gruntówka jest niewrażliwa na spadki temperatur zewnętrznych ,a powietrzna to loteria .
Na razie nie jest źle ,i tyle .
W związku z tym gruntówka jest lepsza niż pw.
Teraz jest jak jest .
Fajnie ,że moi klienci mają zysk większy niż spodziewany.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/135/#findComment-6262468
Ostatnie zdjęcie z ponownie pracującej PC.[ATTACH=CONFIG]233171[/ATTACH]
dokładnie widać jak spr. "grzeje" jeden z producentów pc "opakował" spr. w masę akumulacyjna i gromadzi te ciepło w celu wykorzystania do odladzania
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/135/#findComment-6262477
Tutaj można prześledzić temp. w zimie i nie tylko na Śląsku z kilku lat
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php?year=2013
To nie pasuje do prawdziwej zimy.
PRAWDZIWA BĘDZIE I JUŻ.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/135/#findComment-6262544
i tak działa ta branża straszą tymi mrozami i ludziska pakują po 20tysi w odwierty
Nie no, przeciez kazdy wie, ze jak byl taki cieplu grudzien, to zim juz nigdy w Polsce nie bedzie. Przeciez to "logiczne" (dla kazdego instalatora PW).
Kuuupuuuuujcie pompy PW! Komuuuu pompe!? Komuuuu!? ;)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/135/#findComment-6262674
To uważasz ,że prawdą jest cała zima -20C.???
Ciągle piszę ,że jest lepsza gruntowa .I mniej wrażliwa na pogodę .ALE PW ma takie cechy jakie ma i jest urządzeniem które też pozwala na oszczędzić..
Pewno mniej niż gruntowa .
Ma też inne wady .Ale każde urządzenie ma jakieś wady.
Wystarczy je pokazać klientowi .Oczywiście zalety też.
Co w tym złego ,że jest taka pogoda.
3 ostatnie zimy były ostrzejsze ,ale wcześniejsze 5 były właśnie takie .I wtedy pojawiły się PW.
W ciągu 10 lat były 3 ostre i 7 łagodnych zim
W te 3 wygrali ci z pc gruntowymi a reszta to remis ze wskazaniem gruntowych.
Ale inna ,najważniejszą zaletę powietrznych jest to ,żeTy mogłeś kupić tanią .gruntową.
szok rano (chyba najchłodniej) powietrze w Warszawie 7,1
Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/135/#findComment-6262803
