No wlasnie... Raczej wepne ta druga i zobacze co z tego bedzie....
A tak poza tematem, nie kusilo cie ustawienie sobie stopki w profilu ? Dla zaspokjenia ciekawosci co to za ,,chalupke'' motasz:p
Ps. Przypomnij jaka masz delte na DZ i jeszcze podaj delte na GZ i jaka temp max na zasilaniu GZ pzy takiej pogodzie
Edytowane przez pitersson
dopisalem PS
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/138/#findComment-6268875
  • Odpowiedzi 6,4k
Hej,
Wieczorem siade do kompa i uaktualnie stopke, bo teraz z telefonu pisze.
DZ 6/-2
GZ 29/22
Krzywa na zasilaniu obecnie na 23 stopnie
Dodam, ze dolne zrodlo wspomagaja mi obecnie solary - 22m2, więc jak tylko wyjrzy slonko to cieplo się robi... :-) pod ziemia...
,Iebawem podepne to pod bufor, to bedzie moze bardziej efektywnie grzalo...
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/138/#findComment-6268914
DZ 6/-2 GZ 29/22
Masz sporo (prawie 2x) za mały przepływ przez dz. Powodem mogą być za duże opory przepływu (trudno zmienić), zatkany filtr lub za mała obiegówka. Jeśli filtr jest czysty, a masz 2 takie same obiegówki, to spróbuj wpiąć szeregowo, żeby zwiększyć wysokość podnoszenia, albo lepiej sprzedaj obie i kup jedną o większym podnoszeniu.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/138/#findComment-6268944
Pisal wczesniej ze wywalil filtr po 3 tyg od odpalenia Pc(mysle ze troche za szybko) pomijajac to, jak myslisz te wpiete solary maja wplyw na zwiekszenie delty DZ? Moze po zaprzestaniu grzania DZ delta zmaleje?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/138/#findComment-6268991
Filtr wymienilem ale przed tym caly obieg chodzil na popie napelniajacej 24hn pompa tez miala filtr. Jak pisalem wczesniej gdy chodzila PC i ta wlasnie pompa to delta byla 0. Byl bardzo duzy przeplyw, az za duzy. A teraz na obiegowce PC jest za maly.
Co do solarow to one grzeja tylko w dzien, glownie jak PC nie chodzi, bo mam 2 taryfy. Grzeje tylko w nocy. Więc raczej to nie ma wplywu. Odlaczalem je zupelnie i nic to nie zmienia.
A czy taka duza delta szkodzi PC? Czy po prostu zmniejsza się COP? W sobote zainstaluje cieplomierz to dokladnie wylicze jakie mam COP.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/138/#findComment-6269041
Mowisz zeby wpiac szeregowo aby zwiekszyc podnoszenie? A nie rownolegle zeby zwiekszyc przeplyw?
Jak bedzie lepiej? Rownolegle czy szeregowo?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/138/#findComment-6269095
Hej,
DZ 6/-2
GZ 29/22
Krzywa pewnie zadaje temp. powrotu a nie zasilania, skoro masz 23*C, a czy pompka na GZ ma najwyzszy bieg? czy mozesz jeszcze zmniejszyc delte GZ?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/138/#findComment-6269115
Krzywa jest na 23 zasilaniu. Mam jednak ustawione stopniominuty na +150 i -150, aby się nie zalaczala często. Dlatego podgrzewa do wyzszej temperatury.
Obecnie jest na 2 biegu więc mogę. Zmniejszyc bieg.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/138/#findComment-6269144
tomchis
Rozumiem, że podczas pracy PC, między DZ i parownikiem nie ma niczego, co mogłoby dławić prepływ. Tak?
Raczej nic już nie ma. Jak pisalem wczesniej to podlaczajac wieksza pompe do napelniania przeplyw byl OK.
Zatem musze chyba sprobowac z wieksza pompa...
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/138/#findComment-6269175
Nie, nie zmniejszaj biegu bo delta na GZ jest w miare ok ,ja taka mialem kiedys ale zmniejszylem do 4,5*C
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/138/#findComment-6269193
I jak zmniejszyles to było lepiej jak delta GZ się zmniejszyla? Czym to skutkowalo? U mnie w instrukcji pompy GZ ma byc 5-10K a DZ 3-5K
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/138/#findComment-6269210
Czy lepiej ? Ciezko stwierdzic nie miezylem tego ale obnizylem roznice miedzy zasilaniem GZ a DZ co ponoc jest korzystne . Pisales wczesniej ze bedziesz niedlugo zakladal cieplomierz, to moze wtedy ta kwestie rozjasnisz;)
A skutkowalo to tym ze musialem lekko skorygowac krzywa grzewcza.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/138/#findComment-6269224
Mam dwa manometry zainstalowane na pompie i pokazują temp. czynnika R407C.
Na jednym mam temp. 33 Celsjusza a na drugim -7 Celsjusza- czy to normalne ?Zakładam że to są temperatury skraplania i parowania. Czy ta -7 jest poprawna?
Co to za pompa?
Masz w niej wziernik przed zaworem rozprężnym?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/138/#findComment-6269228
Co to za pompa?
Na tabliczce jest napisane Heating Only Unit GSWW8. Zapewne Made in China.
Wcześniej była w niej zainstlowana sprężarka jednofazowa Hitachi G 303DH-47Q 2- Capacity 9100W- niestety padała.
Serwisant wymianił mi na mniejszą trójfazową Copelnd ZH19K4E- TFD-524- Capacity 5900W.
Uznał że nie ma potrzeby do domku o powierzchni 126m2 montować większej.
Czy wziernik przed zaworem rozprężnym mam- sprawdzę w sobotę.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/138/#findComment-6269637
Ta pompa którą masz obecnie ma dość dużą wydajność w m3/h i powinna "standardowo" wystarczyć, nawet z lekkim zapasem, a problemem u Ciebie są duże opory hydrauliczne w instalacji DZ.
Wepnij tak jak radzi rwxw czyli SZEREGOWO!
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/138/#findComment-6269641
Padła, znaczy się spalił silnik?
Jaki masz zawór rozprężny, czy serwisant dostosował zawór do mniejszej wydajności sprężarki?
Moż tam mialeś kapilarę i zajechaleś ją nadmiernym przegrzaniem i wysoką temperaturą końca sprężania?
Tak niskie parowanie może oznaczać braki czynnika, choć po ingerencji także wilgoć w układzie.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/138/#findComment-6269657
Sprężarka Hitachi spaliła się. Może dlatego, iż przez kilka dni często załączała się. Najpierw podczas prób startu pracowała taka głośno że mało z pompy nie wyskoczyła, a później zaczęła wyrzucać już bezpiecznik.
W sobotę dokładnie sprawdzę jaki jest termostatyczny zawór rozprężny. Z tego co się orientuje jest coś firmy Danfoss.
Podczas wymiany sprężarki byłem nieobecny, także nie wiem nawet czy coś było regulowane, ale raczej nic. Raczej ograniczyło się do wymiany sprężarki i czynnika.
Sprężarka była wymieniona około 8tyg. temu.
Dzwoniłem już z prośbą o serwis i jak dobrze pójdzie to przyjadą w sobotę lub w następny tydzień.
Do tego czasu muszę przetrwać na takich parametrach które są. A tu mróz zapowiadają :)
Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, dobre rady to poproszę. Może bedę troszkę mądrzejszy jak przyjedzie serwis.
Dzięki wszystkim za obecną pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/138/#findComment-6269776
