mkm silesia 24.01.2014 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 czwarty dzień w tym roku poniżej -10C DZ teraz -14 C Czy ktoś odpalił grzałki i na jak długo? U mnie -8 w nocy w dzień ok. -5 ma być Grzałki może na chwilę w niedzielę ma być -14 w nocy przez kilka godzin i też raczej wątpię że to starczy do załączenia grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6295502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 24.01.2014 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Po 10h grzania temp DZ 34/29,5'C. W domu 22,4'C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6295516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 24.01.2014 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Po 10h grzania temp DZ 34/29,5'C. W domu 22,4'C. Kolektor DZ masz u sąsiada w podłogówce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6295584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.01.2014 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 400l . Na wykresie to ciemnoniebieska linia. A jaki to dokladnie model zasobnika? Pytam, bo widze, ze przy grzaniu CWU na zasilaniu pompy nie masz nawet 50*C. Ja zeby zagrzac CWU do 47*C musze miec na zasilaniu <>60*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6295644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.01.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 U mnie -8 w nocy w dzień ok. -5 ma być Grzałki może na chwilę w niedzielę ma być -14 w nocy przez kilka godzin i też raczej wątpię że to starczy do załączenia grzałki. Oczywiscie COP niezmiennie w okolicac 3 (oczywiscie wg EN). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6295648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 24.01.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Kolektor DZ masz u sąsiada w podłogówce? Nie. Mam go BEZPOŚREDNIO w gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6295708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 24.01.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 A jaki to dokladnie model zasobnika? Pytam, bo widze, ze przy grzaniu CWU na zasilaniu pompy nie masz nawet 50*C. Ja zeby zagrzac CWU do 47*C musze miec na zasilaniu <>60*C. To jest jakaś wersja pod solary z dwiema wężownicami , po południu będę w domu to ci napiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6295740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.01.2014 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 To jest jakaś wersja pod solary z dwiema wężownicami , po południu będę w domu to ci napiszę. Ale nie MAXI? Czy to biwalentny? Jak masz te wezownice polaczone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6295742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 24.01.2014 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Zamarznięte DZ dalej zamarza -12C, GZ 36C, KOP 2,46Nawet nieźle, tylko mocy brakuje. Jak by tak strugnąć sobie tandem 2x ZH19 - to w tych warunkach było by do dyspozycji prawie 8 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6295767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.01.2014 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Zamarznięte DZ dalej zamarza -12C, GZ 36C, KOP 2,46 Nawet nieźle, tylko mocy brakuje. Jak by tak strugnąć sobie tandem 2x ZH19 - to w tych warunkach było by do dyspozycji prawie 8 kW Z jakiego okresu liczona sprawnosc? Z defrostami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6295771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 24.01.2014 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 To są wartości chwilowe, a defrosty prawie nie występują.PC to się bawie za dnia eksperymentując, na wieczór wram do korzeni węglowo/tłokowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6295774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.01.2014 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 No to wyjasnie mi sie troche ta zadziwiwiajaco wysoka sprawnosc Jak by to dzialalo sobie bez dogrzewania kociolkiem, to SPF z okresu doby nie bylby juz taki swietny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6295777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 24.01.2014 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 (edytowane) Żeby była jasność. Jak PC trybi, to kocioł śpi i odwrotnie. SPF z doby napewno byłby niższy, bo były by 2-3 defrosty i średnia temperatura dobowa była by kilka stopni niższa. Dziś nad ranem było -16,5C, teraz -11,7C. Ps. Dz -11,3C, GZ 36C, KOP 2,63Albo wszystko nadal się rozgrzewa (2h pracy), albo wpływ słońca na ścianie południowej i min cieplejszego powietrza. Edytowane 24 Stycznia 2014 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6295793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 24.01.2014 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 (edytowane) A jaki to dokladnie model zasobnika? Pytam, bo widze, ze przy grzaniu CWU na zasilaniu pompy nie masz nawet 50*C. Ja zeby zagrzac CWU do 47*C musze miec na zasilaniu <>60*C. Galmet sgw(s)b 400 Wężownice połączone szeregowo . Edytowane 24 Stycznia 2014 przez k***a*z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6296064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 24.01.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Zamarznięte DZ dalej zamarza -12C, GZ 36C, KOP 2,46 Całkiem nieżle jak na "wystrugańca". Dla porównania Altherma 7kW (z tabeli): Dla A -10/W35, COP 2,47 Dla A -15/W35, COP 2,22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6296175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 24.01.2014 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 (edytowane) Może to zasługa r290 ? Edytowane 24 Stycznia 2014 przez adkwapniewski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6296228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.01.2014 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Galmet sgw(s)b 400 Wężownice połączone szeregowo . Zasilanie CWU z pompy wpiete od gory zasobnika, czy od dolu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6296262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 24.01.2014 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Może to zasługa r290 ? Na temat zalet i wad "bombowego" może Vld coś Ci napisze. Moim skromnym zdaniem, uzyskiwana przez ten układ sprawność jest przede wszystkim efektem zastosowania sporych wymienników. Zapewne sporo pracy kosztowało dopracowanie szczegółów. Również ze sterowaniem defrostami chyba nieżle sobie poradził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6296335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 24.01.2014 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 19.01.2014: Po 2h DZ: 3,5 / -0,3 Temp. zewnętrzna: -4,3 Po 1h DZ: 3,0 / -0,9 Temp. zewnętrzna: -12,2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6296465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 25.01.2014 00:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Tabela Peak value czy Integrated? ( sa chyba 2, jedna uwzglednia defrosty ) Skoro są dwie, to bardziej dociekliwi mogą je sobie odszukać. Ja skorzystałem z moich notatek (kiedyś interesowałem się powietrznymi). Wydaje mi się, że przytoczone dane uwzględniają odszranianie, co jednak niekoniecznie prawdą być musi. Proponuję na tym zakończyć (to nie ten temat). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/157/#findComment-6296897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
