  • Odpowiedzi 6,4k
PC mam opomiarowaną, tzn. temperatura w gruncie w kolektorze, temp. pod budynkiem, jeszcze parę temperatur z możliwością rejestracji komputerowej oraz ciepłomierz i licznik energii też z możliwością podpięcia do komputera.
Jak masz wszystko podpięte do kompa, to nie chciałbyś może udostępniać danych na http://pvmonitor.pl ? Tworzymy tam sekcję nie tylko dla fotowoltaiki, ale też dla pompiarzy i takie pełne dane by się bardzo przydały. Jeśli masz kompa rejestrującego pomiary, to dane można wysyłać bezpośrednio z niego wywołując co jakiś czas odpowiedni link z pomiarami w parametrach.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/185/#findComment-6634642
Zobaczę, na razie mam czujniki wyprowadzone, bo kotłownia nie skończona :-)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/185/#findComment-6634665
Pomalowałeś ją na różowo ?
Nie. Wtedy daje z siebie wszystko? :D
Edit:
Chyba chodzi o coś opisanego w wątku o chińczykach z kompresorem Panasonic. Ale nie wiem o co konkretnie, a wątek ma kilkadziesiąt stron
Edytowane przez maciejzi
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/185/#findComment-6634726
u mnie w tej chwili - temperatura wejścia z DZ -- PC pokazuje 0,1 stopnia C
do wczoraj pokazywało -0,5-0,9 w minusie
Masz PC 7,6kW i 3 odwierty (razem prawie 190m). Jesteś pewien, że na wejściu parownika jest 0,1*C?
Ile stopni jest na jego wyjściu?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/185/#findComment-6634747
Pewnie jeden odwiert nie pracuje?? Nawet przy słabym gruncie takie temp. są niemożliwe.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/185/#findComment-6634752
Jesli przez oststnie 3 tygodnie pompa nie chodzila non stop wygrzewajac wylewke, to masz powazny problem z DZ i raczej telefon do instalatora dodaj sobie do szybkiego wybierania w telefonie. ;)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/185/#findComment-6634771
