Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
Wczoraj to sprawdzałem i delta bez włączonej sprężarki po 5min spada do 0, więc tak jak powinno być. Równie szybko podnosi się przy załączaniu sprężarki do 13*C.
Z tego co sprawdzałem to czujniki temp. mam umieszczone na górze i na dole "parownika"? Nie jestem pewien, czy ten element się tak nazywa :/
No to cos musi byc nie teges z pomiarem przeplywu na DZ, albo ten pomiar temperatury jest jakos dziwnie umiejscowiony. Najlepiej byloby pomierzyc temperature rury zasilania i powrotu DZ przylgowymi termometrami. One na Allegro grosze kosztuja.
PS.
Czy rura chlodnej strony DZ wychodzaca z pompy jest oszroniona w miejscach braku izolacji?
Edytowane przez Pyxis
No właśnie zastanowiło mnie to Pyxis i poszedłem jeszcze raz sprawdzić rotametry i okazało się, że zrobiłem to niedokładnie i odczytałem wartość przy górnej części znacznika zamiast dolnej (ciemno było). Pawdziwy przepływ to 8 na każdej sekcji czyli 32l/min. Nie mam w tej chwili klucza francuskiego. Jutro wyprostuję tą rurę.
Dziękuję wszystkim za pomoc. Jutro dam znać jak wyglądają parametry po usunięciu usterki.
Wyprostowałem zgięcie i przepływ na rotametrach wzrósł do 15l na każdym co daje ~60l/min. Problem z wysoką deltą jednak nadal pozostał i spadła tylko do 12*C ( o 1*c). Zauważyłem też, że rura od zaworu rozprężnego do parownika jest oszroniona i w sumie czujnik temperatury znajduje się blisko. Czy to normale umiejscowienie czujnika temperatury powrotu DZ?
Dostałem z pompą dodatkowy czujnik temperatury który umieściłem przy rurze powrotu DZ zaraz obok parownika i temperatura wynosi 4.7*C przy 6.2*C DZ i 3 biegu pompy obiegowej DZ.
Witam, u mnie po ok. 1,5 godziny pracy 5,8/1,1 W domu grzane do temp. 19-20 stopni, jeszcze nie mieszkamy..
Czy takie temp. są ok.? Grzane w domu od 7 października. Nie za mocno wychładza mi się w odwiertach?
Pompa jest sporo przewymiarowana.
Coś słabe te temperatury, ledwo grzać zacząłeś a tu 5,8 z ziemi przy 100-u metrowych odwiertach.
Dziwne to, bo mi Wihajster nawiercił tylko 30-to metrowe dziurki a temperatury zgoła inne, a poza tym bardzo stabilne - z tego co pamiętam to pod koniec lutego było 7 st na wejściu - pod koniec grzania.
Na fotce temperatury po 3 h.
Więcej danych co do temperatur i napisz je w jednym wpisie. Gdzie i jak wpiąłeś ten czujnik? Czy masz odczyt ciśnie wysokiego i niskiego? Co do delty na DZ to cyrkolwć na 3-4*.
