Nie, nie musisz nic ustawiac. Wg mnie moze tak zostac. Ilosc startow nie jest (za)duza.
OK, dzięki :)
T
Proponuję zakupić termometry i założyć na rurach.
Jakieś konkretne termometry? i gdzie i jak je zamontować? :)
Edytowane przez jvc
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/195/#findComment-6693088
  • Odpowiedzi 6,4k
Za pare groszy na Allegro. Montujesz sonde przylgowo (moze byc na paste termoprzewodzaca), owijasz tasma klejaca i na to oslona z pianki do izolacji rur. Ja mam na DZ, GZ i CWU.
http://sklep.e-szop.pl/aukcje/foto/tpm10_2.jpg
Praktycznie kazy nieco zawyza w okolicach 0*C o okolo 1K
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/195/#findComment-6693145
Moje zawyżają o 2,4 st.C. Skalowałem je w dużej butelce z lodem, który rozbiłem i w szczelinę wsunąłem sondę termometru.
Hmm... mialem w lapkach nascie szt i korekta dla 0*C miescila sie w granicach +0,7 do +1,1K. Dokladnie ten typ co na fotce ktora wkleilem.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/195/#findComment-6693236
Faktycznie tanie :)
To jeszcze prośba o poradę w których miejscach je umieścić?
[ATTACH=CONFIG]297134[/ATTACH]
Umiesc je na mosieznych srubunkach(tuz przy rozdzielaczu), na paste termoprzewodzaca, zaciagnij mocno opaska tak aby przylegaly najwieksza pow. i starannie zaizoluj otulina, nawet na dwie srednice, jeszcze ladnie oklej tasma i bedzie gites;)
Zapytam jeszcze, czy ten filtr od DZ masz na zasilaniu , czy powrocie ?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/195/#findComment-6694364
Tak jak zaznaczyłem ?
[ATTACH=CONFIG]297226[/ATTACH]
Nie wiem...
Jak mi powiesz jak to sprawdzić to chętnie odpowiem :)
Dokladnie tam gdzie oznaczyles :yes:, a na obudowie PC nie masz oznaczenia gdzie jest zasilanie a gdzie powrot DZ ?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/195/#findComment-6694463
Rura z filtrem to wejscie glikolu z DZ do pompy.
Czyli ten filtr to jest zaraz obok górnej strzałki?
Ciężko się tam dostać bo pompa jest zamontowana w rogu kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/195/#findComment-6694480
Jak powiększyłem zdjęcie to obie rury są mokre, ale faktycznie górna bardziej...
Zaraz obok tego filtra jest zegar
Jeszcze raz dziękuję, przy Was widać że praktycznie nic nie wiem o pompie. :confused:
Edytowane przez jvc
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/195/#findComment-6694557
Jak juz zainstalujesz te termometry to bedziesz wiedzial gdzie zasilanie a gdzie powrot DZ . Gdyby sie jednak okazalo ze filtr od DZ instalator wstawil na powrocie to jest to blad:no: Sprawdz to sobie bo to byl by niezly ,,kwiatek"
Ps. Zdjecie jest slabej jakosci ale na gornej belce jest duzo skroplin, co by swiadczylo ze to jest powrot GZ...
Edytowane przez pitersson
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/195/#findComment-6694615
Rzeczywiście więcej skroplin widać na zasilaniu (górna belka), a powinno być więcej na powrocie (niższa temperatura).
Z drugiej strony, filtr jest zamocowany w taki sposób że wyklucza górną belkę jako powrót.
Nie sądzę, żeby instalator aż tak się pomylił??
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/195/#findComment-6695780
Gdy kolega zamontuje termometry to bedzie jasnosc, bo to tak dziwnie podpada. Moze jest ok ale moze ten rozdzielacz i filtr montowal ,,uczen" i mial slaby dzien a szefo nie wylapal ? :confused: Filtr jak na zasilaniu jest w dobrym kierunku, ale gdyby bylo odwrotnie to zrobi wiekszy opor mimo to ,,przepusci" tak ?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/195/#findComment-6695835
