  • Odpowiedzi 6,4k
Musial bym sie zorientowac kto jakie teraz ma ceny, bo to sie zmienia.
Uderz poki co do kolegi kamieniarza z tego forum. Jak sie nie dogadacie to podam Ci namiar do goscia co mi ogrodzenie robil. Jak wtedy szukalem to cene na strzegomski granit mial naprawde dobra.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/197/#findComment-6697280
Pyxis robisz z siebie wariata(jak zwykle) -5 na zew. pompa konczy prace przy 33*C na zasilaniu a w domu 23*C,przy twojej delcie na GZ:no: i oczywiscie jeszcze zapas taniej taryfy,nie mam pytan.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/197/#findComment-6697300
Ja mam podobne temp jak kolega Pyxis,co w tym dziwnego ? Powinno byc inaczej ? Np teraz -3,7 na zew a temp oblicz. zasilania 33,8 st. Troche jest podwyzszona w taniej taryfie ze wzgledu na akumulacje. Temp w domu 21-22.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/197/#findComment-6697345
Ja nie pisze ze powinno byc inaczej, masz ok. Pisze o jego konkretnym przypadku bo wiem ze ,,koloruje'' wyniki,i tym postem to potwierdzil;) Jaka masz delte na GZ i jaka temp.zasilania masz oblicz. przy -10 na zew.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/197/#findComment-6697356
A jak Ci pokaze te temperatury, to przeprosisz? :)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/197/#findComment-6697373
Odpisalem na PW ,nie moge otworzyc...
No odpowiedzialem przeciez. ;)
To strumien video w formacie cgi z kamerki patrzacej na termometry. Bedzisz mial na zywo.
PS
Poszedl link bezposredno do fotek z kamerki.
Edytowane przez Pyxis
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/197/#findComment-6697381
Ok, to może tak na początek wrzuć na priv lub mail co jest ciekawego i jakie ceny z transportem do Białegostoku. Interesuje mnie kostka granitowa zamiast polbruku na opaskę wokół domu, podjazd garażu i chodnik od bramki tak na oko ze 150mkw.
rwojtek(sabaka)poczta_onet_pl
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/197/#findComment-6697461
Kolego jvc oraz inni użytkownicy, proszę o pomoc.
Mam taką samą pompę jak jvc, a godzin pracy 2 razy tyle ( Vitocal 300G 10KW ). Temperatura na pompie 16C, tem. zasilania podłogówki 28-30st .
Poniżej książka eksploatacyjna. Proszę o info co jest nie tak, gdzie szukać przyczyn, od czego zacząć ?
Jestem po termowizji i większość mostków została wyeliminowana. Źródło poziome 8x100m rura PE 40 budowałem sam, rozdzielacz również
własnej roboty bez przepływomierzy więc nie znam przepływu, ale temperatury DZ chyba są ok. Ciśnienie na dolnym spada co jakiś czas, ale na zbiorniku słychać syczenie, więc cały czas się odpowietrza moim zdaniem. Wczoraj dopompowałem 15 L glikolu i trzymam 0,9bar. Proszę o podpowiedzi.
książka eksploatacyjna zdjęcie:
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/197/#findComment-6698140
Po 3h DZ 3,5/-0,9. W tym czasie pompa podbiła temp w domu z 14,5 do 15 stopni i taką w sumie wbdomu utrzymuję od kilku tygodni. Na koniec grzania GZ 20,4/26,5.
Delta DZ dosyć duża ale to już roztrząsaliśny....
Czy mozecie powiedzieć jak zmieni się temp. DZ jak zacznę grzać do 21-22 stopni. Na prosty rozum wydaje się że temp DZ jeszcze się obniży, ale czy przypadkiem nie spadnie moc chłodnicza pompy i nie będzie tak mocno "doić" DZ? Czy całkiem coś pomieszałem :-)?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/197/#findComment-6698280
... Czy mozecie powiedzieć jak zmieni się temp. DZ jak zacznę grzać do 21-22 stopni. Na prosty rozum wydaje się że temp DZ jeszcze się obniży, ale czy przypadkiem nie spadnie moc chłodnicza pompy i nie będzie tak mocno "doić" DZ? ...
Dołączam się do pytania.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/197/#findComment-6698330
