Tomaszs131 17.01.2015 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Wspomnieliscie o niskiej delcie, ktora jest wazna prze ogrzewaniu Pci.Powiedzcie, co jest przyczyna delty powyzej 5oC? Podejrzewam, ze na taki stan rzeczy ma wplyw wiele czynnikow, jakie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6708588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mosin1891 17.01.2015 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 No wlasnie nie. Zakladasz pewnie, ze Tz jest stala. Zwiekszajac przeplyw obnizamy jednak Tz, bo moc pompy mamy stala (pisze caly czas o on/off) Druga sprawa - zrob eksperyment myslowy. Wyobraz sobie sytuacje, ze z podlogi dostajesz wode w temperaturze wyzszej o 0.1K od aktualnej temp wylewki. Zmniejszasz przeplyw i masz wode idelnie w temp wylewki. Zgoda? Nadal zmniejszasz przeplyw i tu juz temperatura powrotu nie spada, bo spasc nie moze ponizej temp wylewki. Zaczyna rosnac tylko temp zasilania. Przy stalej mocy pompy ciepla musisz dac w podloge wyzsza Tz, bo zmniejszyles czynna pow wymiany podloga-rurka. Czesc rurki zaczyna przypominac izolowany dobieg, bo od pewnego momentu temperatura wody w niej plynacej jest w temperaturze wylewki i nie zachodzi wymiana energii. Zgadzasz sie z taka interpretacja? No i ja właśnie taki efekt miałem do czasu jak nie dołożyłem drugą obiegówkę do GZ. Mam długie pętle w podłodze i przez długi czas grzania Tp wynosiła ok 22. Znaczy że grzała tylko część z każdej pętli. Po dołożeniu drugiej obiegówki wszystko się poprawiło PC pracuje mniej h na dobę niż wcześniej, Tp bardzo szybko podnosi się do 25 ( po 4 h pracy do 27) i mam jakąkolwiek możliwość regulacji na rotametrach podłogówki. I dodatkowo mogłem obniżyć krzywą z 2,5 do 2,2. Może dziś jeszcze poeksperymentuje i wymienię obiegówkę w PC na mocniejszą. Choć trochę boję się ruszać śrubunek w mojej trzynastolatce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6708613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.01.2015 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Wspomnieliscie o niskiej delcie, ktora jest wazna prze ogrzewaniu Pci. Powiedzcie, co jest przyczyna delty powyzej 5oC? Podejrzewam, ze na taki stan rzeczy ma wplyw wiele czynnikow, jakie? Tutaj wplyw maja tylko 2 parametry. Wielkosc przeplywu i moc urzadzenia. Zwiekszenie mocy pompy podnosi delte a zwiekszenie przeplywu ja zmniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6708630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 17.01.2015 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 No wlasnie nie. Zakladasz pewnie, ze Tz jest stala. Zwiekszajac przeplyw obnizamy jednak Tz, bo moc pompy mamy stala (pisze caly czas o on/off. Jak mówimy o grzejniku podłogowym, to musimy założyć pewne rzeczy jako stałe. Nie wiem z czym się tu nie zgadzasz. Jak z jednej strony (w sensie przepływ) Tp dąży do T wylewki, to z drugiej do Tz. Zgoda? Co do mocy PC, to taki 1K na GZ zmienia niemal wszystkie parametry PC, moc rośnie, prąd spada, T parowania spada, COP rośnie. Reszta się zgadza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6708726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.01.2015 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Zalozylem stala moc pompy ciepla (bo jak napisales cos musze zlozyc jako stale) W tak malych zakresach temperatur chyba nie bedzie to naduzyciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6708739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 17.01.2015 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Wspomnieliscie o niskiej delcie, ktora jest wazna prze ogrzewaniu Pci. Powiedzcie, co jest przyczyna delty powyzej 5oC? Podejrzewam, ze na taki stan rzeczy ma wplyw wiele czynnikow, jakie? Zdaje się mi że od niedawna grzejesz dom , na razie nie martwił bym się dużą deltą , choć delta większa trochę od 5K to żaden dramat , te delty poniżej 5K to takie dywagację , jak można obniżyć niewielkim nakładem , to ok ,ale jeśli nakład będzie większy to nic nie rób . Na razie poczekaj , wygrzej dom porządnie , dokończ energetycznie , jak dom pobiera tobie teraz więcej niż wynika z obliczeń OZC ( w skutek niewykończenia domu) to i deltę będziesz miał większą .Najważniejszym wskaźnikiem ustawień pc są rachunki płacone za jej eksploatację . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6708749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 17.01.2015 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Tutaj wplyw maja tylko 2 parametry. Wielkosc przeplywu i moc urzadzenia. Zwiekszenie mocy pompy podnosi delte a zwiekszenie przeplywu ja zmniejsza. Dzieki. Czyli jak dobrze rozumie to w gre wchodzi wieksza srednica rur zasilajacych i powrotu GZ, oraz prawidlowo dobrana Pci do obciazenia cieplnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6708764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 17.01.2015 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Zdaje się mi że od niedawna grzejesz dom , na razie nie martwił bym się dużą deltą , choć delta większa trochę od 5K to żaden dramat , te delty poniżej 5K to takie dywagację , jak można obniżyć niewielkim nakładem , to ok ,ale jeśli nakład będzie większy to nic nie rób . Na razie poczekaj , wygrzej dom porządnie , dokończ energetycznie , jak dom pobiera tobie teraz więcej niż wynika z obliczeń OZC ( w skutek niewykończenia domu) to i deltę będziesz miał większą .Najważniejszym wskaźnikiem ustawień pc są rachunki płacone za jej eksploatację . Masz racje, grzeje od tygodnia. Delta sie nie martwie u mnie 4.6 oC. Glownie chodzi mi o poszerzenie wiedzy na ten temat. W nastepnym tygodniu bede mial podlaczony podlicznik to zobaczymy ile pradu bierze. Jak narazie w pomieszczeniach z dnia na dzien tem. wzrasta o 0.8 oC wiec jest chyba calkiem dobrze, wylewki ma 10 a miejscami12cm. Z wygrzewaniem nie powinno byc zle od pary miesiecy pozbywam sie z domu wilgoci osuszaczem. Dziekuje za zaintewresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6708770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.01.2015 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Dzieki. Czyli jak dobrze rozumie to w gre wchodzi wieksza srednica rur zasilajacych i powrotu GZ, oraz prawidlowo dobrana Pci do obciazenia cieplnego? Na to ma wiele czynnikow wplyw. Srednice rur, ilosc petli, przeplywy na petlach, moc pompy obiegowej. Jesli dobierasz moc pompy, to musisz w miare dokladnie okreslic zapotrzebowanie, zeby nawet w przypadku przewymiarowywania pod tani prad nie przesadzic, bo stracisz na sprawnosci przy wyzszej Tz. To sa w sumie aptekarskie rozwazania, ale jak sie wiele takich czynnikow uwzgledni, to sie okazuje, ze mozna zrobic instalacje w tym samym domu na tym samym urzadzeniu, ktora bedzie pracowala z COP=3,5 albo COP=4, jesli sie zrobi to optymalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6708776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 17.01.2015 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 To akurat prawda, ten cop 4 czy 3,5 ma duże znaczenie przy ,,wiadernych" domach . W domach energooszczędnych np w moim przypadku od 01/11/2014 przekroczyłem dopiero 800 kw ,teraz walka o te 0,5 cop w przeliczeniu na pieniązki płacone za prad nie ma znaczenia , choć oczywiście jak można niedużym kosztem poprawić COP to czemu tego nie zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6708859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 17.01.2015 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Trochę się zagalopowałeś. To własne wtedy moc grzejnika będzie najwyższa, gdy Tp będzie możliwie zbliżona do Tz. Nie ma czegoś takiego "nie zdąży oddać" Tyle, że w normalnej instalacji na kilkudzieięcio metrowym pexie by taki stan osiągnąć różnica ciśnień powinna być kilka Bar i to nie wiem czy wystarczy Dokładnie tak. Zwiększanie przepływu nie odbywa się za darmo. Po przekroczeniu pewnej wartości zysk ze wzrostu sprawności pompy nie rekompensuje wzrostu zużycia energii przez pompy obiegowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6709218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.01.2015 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 W domach energooszczędnych np w moim przypadku od 01/11/2014 przekroczyłem dopiero 800 kw Tak zupelnie BTW: Mieszkasz z Stargardzie, a ja na Dolnym Slasku. Ja mam dom "wiaderny", a Ty "energooszczedny" z masa welny i styro, z WM z GWC, super oknami i bez kominow. Ty masz zuzycie energii elektrycznej przez pompe w przeliczeniu na m2 podlogi w tym okresie 5,63 kWh, a ja 5,94 kWh (roznica na Twoja korzysc 0,31 kWh/m2 czyli 5,2% mniej). Dupy nie urywa ta energooszczednosc Twojego domu. Cos musiales chyba przeoczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6709240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.01.2015 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Dokładnie tak. Zwiększanie przepływu nie odbywa się za darmo. Po przekroczeniu pewnej wartości zysk ze wzrostu sprawności pompy nie rekompensuje wzrostu zużycia energii przez pompy obiegowe. Ale ja wcale nie twierdze, ze mamy delte zmniejszac za wszelka cena. Nic podobnego. Ja sie tylko zastanawiam nad geneza deklarowanych optymalnych wartosci delt dla GZ i DZ i wydaje mi sie, ze na to sobie odpowiedzialem. To nie wynika z fizyki samej pompy ciepla, ale z pewnych wlasciwosci DZ i GZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6709244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 17.01.2015 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Ale ja wcale nie twierdze, ze mamy delte zmniejszac za wszelka cena. Nic podobnego. Ja sie tylko zastanawiam nad geneza deklarowanych optymalnych wartosci delt dla GZ i DZ i wydaje mi sie, ze na to sobie odpowiedzialem. To nie wynika z fizyki samej pompy ciepla, ale z pewnych wlasciwosci DZ i GZ. Ale ja wcale nie twierdzę że tak twierdzisz Geneza jest taka, że GZ i DZ mają swoje opory przepływu. Producenci pomp przyjmują jakieś założenia odnośnie GZ i DZ z którymi będzie pracować dany model pompy i podają wartości przepływu nominalnego, odpowiadające danym wartościom delt. Wyznaczenie optymalnej delty w rzeczywistym układzie najłatwiej uzyskać doświadczalnie, tylko trzeba dysponować odpowiedniej klasy ciepłomierzem i podlicznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6709282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 18.01.2015 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Dupy nie urywa ta energooszczednosc Twojego domu. Cos musiales chyba przeoczyc. Pyxis, pomijając to co mógłbym zrobić jeszcze lepiej gdybym budował jeszcze raz, to ciągle wychodzą niedoróbki, najgorsze są okna i parapety, ostatnio przyznali mi jedno okno do wymiany, w końcu! pomijając że HS mi się "skantował" i nie chwyta dołem jak powinien, dosłownie wieje mi tam W takim domu niemal bez dziur nawet nieszczelność w drzwiach garażowych wkurza, wszelkie niedoróbki czuć razy 3 Myślę że przyszły rok będzie ostatnim na poprawki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6709902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.01.2015 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Ja mam WG a wiec i nawietrzaki i rozszczelnione delikatnie okna. Nie moge miec "domu bez dziur". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6709992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 19.01.2015 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Mam niby DZ 4x90. Temperatura po 1 godzinie pracy 4/0. Czy to nie za mało przy temperaturze powietrza +2st.C? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6710601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.01.2015 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Jak na niemaly i chyba w sumie jeszcze mokry domek, to normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6710642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 19.01.2015 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Do tego jak na 90m głębokości odwierty to temperatura jak najbardziej odpowiednia. Nie szkodzi że na powrocie jest 0 stC, to cały czas bardzo dużo ciepła dla czynnika chłodniczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6711791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 20.01.2015 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Dzięki bo jak patrzę na temperatury innych osób to moje wydają mi się niskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/203/#findComment-6711879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
