rwxw 24.01.2015 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 niestety sterownik ni pokazuje na bieżąco jaka temp. dolnego źródła wchodzi do pompy a jaka wychodzi W takim wypadku warto zainwestować w 2, a lepiej w 4 termometry z sondą na kabelku i przymocować, a następnie zaizolować sondy na rurach dz i ewentualnie gz. Termometr kosztuje z dostawą 10zł, więc wydaje mi się, że warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6717310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 24.01.2015 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Dzisiaj po calej nocy grzania 1,2 / -3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6717349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.01.2015 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 U mnie na koniec cyklu (po7h pracy) na wejsciu +2,1*C Po 1h pracy bylo +3,9*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6717439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 24.01.2015 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Pyxis pisales ze twoja PC przy ocenych temp + - 0*c pracuje na zasilaniu max 32*c , a w duze mrozy max 35*C . To na jakich parametrach pracowala ona dzisiaj po 7h ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6717566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.01.2015 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Wysoko.34,1*C/28,0*CMusiala w nocy zleciec temperatura, ze tak ciurkiem leciala 7h. Najczesciej w nocy sa 2 cykle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6717570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artbol 24.01.2015 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 nie wiem czy to są dobre temperatury DZ pionowego po 1,5h pracy mnie te cyfry tylko utwierdzają w przekonaniu, że lepiej jest robić DZ poziome jak jest taka możliwość, bo z tego co widzę, to DZ poziome mają cały czas wyższe temperatury niż pionowe uważasz że są za niskie? znajomy ma kolektory poziome i może pomarzyć o takich temperaturach- ma dużo niższe, niestety nawet gdybym chciał robić w poziomie to nie mam jak bo działkę mam niecałe 8 arów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6717641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artbol 24.01.2015 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 W takim wypadku warto zainwestować w 2, a lepiej w 4 termometry z sondą na kabelku i przymocować, a następnie zaizolować sondy na rurach dz i ewentualnie gz. Termometr kosztuje z dostawą 10zł, więc wydaje mi się, że warto. dzięki za podpowiedź warto sie pochylić na twoim pomysłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6717644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 24.01.2015 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 artbol, pytam z ciekawosci jakiej marki masz pompe? Vickerson? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6717676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 24.01.2015 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Wysoko. 34,1*C/28,0*C Musiala w nocy zleciec temperatura, ze tak ciurkiem leciala 7h. Najczesciej w nocy sa 2 cykle. Srata tata.... przy sredniej dobowej 0-1 *C tak nisko,, zeszlo'' ze curkiem jest na zasilaniu 34*C to ile masz przy -8*C ? Teraz to jestes jak ten czesto przez ciebie wspominany piskorz , wijesz sie troszke koles , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6718062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 24.01.2015 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Srata tata.... przy sredniej dobowej 0-1 *C tak nisko,, zeszlo'' ze curkiem jest na zasilaniu 34*C to ile masz przy -8*C ? Teraz to jestes jak ten czesto przez ciebie wspominany piskorz , wijesz sie troszke koles , Zebys nie musial znowu przepraszac;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6718064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.01.2015 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 A no zeszlo. Z +4*C w dzien, do -2*C w nocy, a w piatek niestety tylko 2h taniego w dzien. Przy sterowaniu pogodowym to calkiem spora roznica dla krzywej grzewczej. Najwiecej pracy wymaga wlasnie taki przeskok na wyzsza zadana temperature posadzki w celu akumulacji, gdy spada Tzew. Samo utrzymanie jej temperatury przy tych -8*C to jeszcze u mnie w 100% tani prad. Jak bedzie -8*C, to znowu dostaniesz linka do fotek termometrow, poogladasz i pewnie znowu przeprosisz za przykladanie do wszystkich swojej miarki piskorzu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6718083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 24.01.2015 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Zebys nie musial znowu przepraszac;) A to zadna ujma... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6718101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 24.01.2015 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 A no zeszlo. Z +4*C w dzien, do -2*C w nocy, a w piatek niestety tylko 2h taniego w dzien. Przy sterowaniu pogodowym to calkiem spora roznica dla krzywej grzewczej. Najwiecej pracy wymaga wlasnie taki przeskok na wyzsza zadana temperature posadzki w celu akumulacji, gdy spada Tzew. Samo utrzymanie jej temperatury przy tych -8*C to jeszcze u mnie w 100% tani prad. Jak bedzie -8*C, to znowu dostaniesz linka do fotek termometrow, poogladasz i pewnie znowu przeprosisz za przykladanie do wszystkich swojej miarki piskorzu Teeee... Piskorz , ustaw sobie -nachylenie- krzywej grzewczej od sterowania pogodowego, A nuz,widelec nie bedziesz musial sie wysilac o te twoje ,,rozszczelnianie" okien w,, okresie przejsciowym" i nie bedzie ,,zdzifffka" ze ci ,,CIURKIEM SPADA" :yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6718102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2015 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Mam ustawiona krzywa OK. Powiem Ci, ze nawet tak to "wymodzilem", ze wchodzi sam w droga taryfe, ale dopiero jak wykorzysta w 100% tania. Do takiej akcji w zakresie niskich temperatur zewnetrznych krzywa musi byc bardziej stroma, zeby niwelowal sie efekt podbicia temperatury w tanim pradzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6718172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2015 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 A to zadna ujma... Ujma nie jest zadna, ale nie jest tez powodem do dumy, wiec po co prowokujesz takie sytuacje? Nie mam zadnych powodow, zeby pisac cos niezgodnego z prawda. Bo i po co? Zastanawiales sie nad tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6718175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 25.01.2015 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Spoko ze tak ,,wymodziles" a czy przez to nie masz efektu przegrzania wew. gdy z ujemnych temp. zchodzi w okolice 0*C ? Ile Pc zapodaje na zasilaniu w podloge w okresie jak juz brakuje taniego pradu? Teraz mamy srednio dobowo temp. w okolicach 0*C i masz 34*C a przy ustawieniu tak stromej,, krzywej grzewczej" na przyklad -5*C lub -8 *C ???.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6718221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artbol 25.01.2015 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 artbol, pytam z ciekawosci jakiej marki masz pompe? Vickerson? tak mam vikersonna, pompa pracuje u mnie już ponad 2,5 roku jestem zadowolony:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6718524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2015 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Spoko ze tak ,,wymodziles" a czy przez to nie masz efektu przegrzania wew. gdy z ujemnych temp. zchodzi w okolice 0*C ? Ile Pc zapodaje na zasilaniu w podloge w okresie jak juz brakuje taniego pradu? Teraz mamy srednio dobowo temp. w okolicach 0*C i masz 34*C a przy ustawieniu tak stromej,, krzywej grzewczej" na przyklad -5*C lub -8 *C ???.... To zalezy kiedy taki wzrost temperatury nastapi. Jesli po mroznej nocy gdzie pompa laduje posadzke nagle przychodzi ciply i sloneczny dzien, to jest za cieplo. Trzeba intensywniej wietrzyc. W drogi prad jesli juz wpada, to zalacza sie na cykl kolo godziny 19-20 na wartosc histerezy, czyli max 1,5-2h pracy. Podloga musi byc nieco chlodniejsza od sredniej, wiec i Tz nie jest wysoka. Nie rozumiesz jednego. Ja nie steruje w krzywej grzewczej temperatura zasilania, tylko temperatura wylewki. Pompa ma dogrzac wylewke do zadanej temperatury (obecnie jest to w tanim pradzie 25*C). Tz rosnie proporcjonalnie do czasu pracy pompy w danym cyklu, bo to nie inwerter. Tak jak pisalem 35*C jest granica powyzej ktorej Tz praktycznie nie wzrasta. Ja wcale nie wykluczam, ze moze wzrosnac, ale to musialo by byc raczej ponizej -15*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6718546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 25.01.2015 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Doskonale wszystko rozumiem, wiem tez ze sterujesz temp. posadzki , zawsze sa jakies +/- u ciebie duza ,,krecha'' to wlasnie slaba sterowalnosc (przegrzewanie) gdy jest niestabilna pogoda z wachaniami temp. na zew. Teraz juz wiem tez ze swiadomie wchodzisz w drogi prad aby Pc nie ,,puszczac'' z wysokimi temp. na zasilaniu:yes: Zwiekszyles tez takim ustawieniem ilosc ,,startow'' Pc ale zniwelowales efekt zimnej podlogi, bo pewnie o 21 ,,wialo chlodem'' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6718688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2015 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Nie rozumiesz nadal. Ja nie moge wybrac sobie temperatury zasilania. Ona jest taka, jaka byc musi w danych warunkach pracy instalacji. Wchodzenie w drogi prad to kwestia akceptowalnego komfortu. To jest przy takiej "zimie" w calym seoznie grubo mniej niz 1% ogolnego zuzycia na cele CO. W tym sezonie jeszcze takiego przypadku nie mialem i jakos sie nie zanosi. Jesli pompa pracowalaby calodobowo, to temperatury zasilania bylyby nizsze. To grzanie akumulacyjne wymusza w sumie wysokie Tz, bo mam dosyc mocna pompe ciepla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/206/#findComment-6718698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
