  • Odpowiedzi 6,4k
U mnie w tym roku było pierwsze odpalenie pc na glikolowym gwc, najniższa zaobserwowana temperatura na wejściu to 0stC, w weekendy kilka razy zeszło do -1 na zasilaniu ze względu na raryfę G12w :).
Sterownik E5 jan-gaza pilnuje temperatury zadanej i już coraz częściej załącza chłodzenie. W chwili obecnej sterownik pc pokazuje temperaturę wejściową glikolu 7stC.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/216/#findComment-6825280
Panowie z odwiertami, nie mam czasu przebijac sie przez setki postow: jakie macie temp zasilania DZ z odwiertow latem, w najwieksza goraczke? Zastanawiam sie nad wykorzystaniem tego do jakiejs chlodnicy powietrza/klimakonwektora.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/216/#findComment-6827780
7-8 stopni
W czasie "pracy" czy jak jest niewykorzystywane tudzież wykorzystywane do grzania CWU? Chodzi o to, czy będzie taki parametr utrzymywany na stałe, czy też tylko przez chwilę na samym początku pracy klimakonwektora.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/216/#findComment-6836437
Na pewno temperatura będzie rosła, ale skoro da się chłodzić pasywnie podłogą, to chyba też się da tym klimakonwektorem. Musiałby się wypowiedzieć ktoś naprawdę biegły w tym temacie.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/216/#findComment-6836475
Podłoga jest jakby stworzona do pasywnego chłodzenia, bo tam i tak nie puszcza się mniej niż 20st ze względu na roszenie się rur, rozdzielaczy i wreszcie przy odpowiednim punkcie rosy samej podłogi. Wada jest taka, że musi to działać cały czas, żeby utrzymać efekt - dokładnie tak samo jak przy ogrzewaniu. Natomiast kk ma służyć w swym założeniu do dynamicznego sterowania temperaturą i tu potrzebne są dużo niższe wartości wody zasilającej. kolejna kwestią są ograniczenia takich urządzeń. Moje Purmo Vido nie będą działać z wodą o temp wyższej niż 12st - po prostu się wyłączą. Można je wtedy włączyć ręcznie, ale to przecież nie o to chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/216/#findComment-6836570
Zgadzam się i dlatego cały czas jeszcze myślę. A że nie widać upałów, to i rzadko o tym myślę :D
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/216/#findComment-6836621
Teoretycznie taki klimakonwektor też może działać cały czas, nie dopuszczając do nagrzania pomieszczenia (jedyne co, że musi zacząć działać jeszcze przed nagrzaniem nie tylko powietrza, ale także ścian). Ale obawiam się, że w powietrzu, przy zyskach letnich, zwyczajnie się nie "wyrobi" w trybie pasywnym. Dlatego mimo wszystko powinna się w to mieszać PC.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/216/#findComment-6836685
Nie ma co odkrywać ameryki. Mamy kilka takich układów z odwiertami i chłodzeniem pasywnym/aktywnym poprzez pośredni wymiennik glikol-woda i klimakonwektory.
Przy starcie mamy na zasilaniu ok. 12 stopni, ale w zależności od obciążenia (Ilość pracujących fancoili) i czasu (kilka dni upałów), trudno jest zejść poniżej 15-17 stopni.
Sytuacja poprawia się podczas cyklu ładowania cwu - wówczas wyraźnie czuć obniżenie temperatury nawiewu, bo zasilanie spada o 2-3 stopnie.
Przy 15-17 stopniach moc chłodnicza fancoila spada do 30-50% nominalnej, tym nie mniej fancoile jakoś chłodzą. Plusem jest regeneracja DZ
Przy chłodzeniu aktywnym bufor chłodu załadujemy do 7-9 stopni bez problemu.
Co do chłodzenia podłogą - efekt mizerny w porównaniu z fancoilami, nawet z chłodzeniem pasywnym. Z 1m2 trudno jest wyciągnąć więcej niż 20-25 mocy chłodniczej, a zależy to od temp. pomieszczenia. Chociaż są i tacy, którzy takie rozwiązanie sobie chwalą
Co do chłodnicy w centrali wentylacyjnej - informacje znajdziesz tutaj.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/216/#findComment-6836861
Wymyśliłem coś takiego -- mam zamiar to w podobny sposób zrealizować w swoim domu (właśnie dlatego, że pasywnie to nie ma wielkich szans na zadziałanie w całym domu). A tu się okazuje, że coś takiego już jest. :p W artykule jest podana cena 10-12 tys. zł (brutto z 23% VAT?) -- co konkretnie zawiera się w tej cenie prócz "sterownika" zmieniającego źródła (jest mowa o 300L buforze wody lodowej)?
Edytowane przez Myjk
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/216/#findComment-6837240
Ten wpis jest z przed ponad 3 lat, więc cena się już dość mocno zdeaktualizowała.
To nie jest nic wymyślonego, tylko moduł HPAC oferowany do PC Nibe.
Aktualna cena katalogowa to kwota 10 tys zł netto. Tylko w podstawowym rozwiązaniu w całym układzie jest glikol.
Jeśli nie chcemy w górnym źródle mieć glikolu to układ trzeba odseparować wymiennikiem np. płytowym, a dla stabilizacji pracy popy dobrze jest zastosować bufor ciepła/chłodu. I tyle. HPAC, bufor, wymiennik, armatura, pompki, izolacje i zrobi się z tego kilkanaście tys zł.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/216/#findComment-6837482
Jeśli lekko, to zamiast HPAC, wystarczy Ci tylko płytówka na układzie DZ i ewentualnie pompka - wtedy chłodzisz pasywnie bez użycia sprężarki.
Co do fancoila - niekoniecznie taka kaseta. Jak masz miejsce (a dla kasety pewnie musisz mieć), to wrzuć kanałówkę do pustki strychu i rozprowadź kanały górą. Będzie zapewne ciszej. No chyba że kaseta Daikina z nawiewem obwodowym round flow - ciśnienie akustyczne od 21 do 29 dbA. Ale cena wtedy znacznie rośnie. Nie wiem też jakie duże to poddasze i czy tylko 1 fancoil.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/216/#findComment-6837533
Coś w tym stylu?
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=klimakonwektor+kana%C5%82owy&bmatch=s0-default-0519
I jaką moc szukać?
Dom 133m2 a samo poddasze około 150m3
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/216/#findComment-6837543
Jeśli lekko, to zamiast HPAC, wystarczy Ci tylko płytówka na układzie DZ i ewentualnie pompka - wtedy chłodzisz pasywnie bez użycia sprężarki..
A Jakie jest przeciwwskazanie dla bezposredniego wpiecia sie w uklad DZ i puszczenia glikolu bezposrednio do klimakonwektora?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/216/#findComment-6837561
@Liwko
popatrz dokładniej na parametry - głośność, przepływ powietrza, spręż dyspozycyjny, przepływ czynnika, opory przepływu, wymiary. Przymierz to do swojej planowanej instalacji. A potem dołóż kilka stówek i kup fancoila ze średniej półki, a nie przerobioną jednostkę freonową z najniższej.
(Ale też taki fancoil może być)
@karolek75
W zasadzie żadnego. Chodzi tylko o przepływ i opory.
Ale na ogół, jak ktoś robi instalację mieszaną, to fancoile nie tylko chłodzą, ale i grzeją i wtedy nie puszcza się glikolu na całą instalację.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/216/#findComment-6837586
