Nie wiem jak masz zrobiona instalacje, ale jesli nie masz rotametrow na odwiertach, to ja bym podczas pracy pompy zakrecil najpierw jeden z odwiertow, 30 min pozniej drugi (oczywiscie wczesniej odkrecajac pierwszy) i majac wyniki pomiaru temperatury DZ probowal wyciagac jakies wnioski. Taka dodatkowa porcja danych moze (ale nie musi) cos podpowiedziec.
Przy pompie 10kW i slabych przeplywach mialby chyba wyzsza delte ?
Tomasz, a termometry weryfikowales ?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/223/#findComment-7004177
  • Odpowiedzi 6,4k
Nie ma potrzeby wszystko z nimi w porządku, zamontowane w odpowiednim miejscu, w odpowiedni sposób i dobrze zaizolowane.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/223/#findComment-7004252
Jak znam zycie, to Wihi zrobil na sporych srednicach.
To czy pomiar delty jest wiarygodny, sprawdza sie banalnie prosto. Wystarczy, ze zalaczysz sama obiegowke DZ i po 10 min zrobisz odczyt z termometrow. Roznica wskazan pokaze o ile i jakim znakiem nalezy korygowac odczytana delte.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/223/#findComment-7004353
Dzięki za sugestię, spróbuję zrobić tak jak piszesz. Nie jestem tylko pewny czy jest możliwość odpalenia samej obiegówki bez załączenia się PCI.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/223/#findComment-7004527
Mozesz wylaczyc sama sprezarke ?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/223/#findComment-7004639
Raczej nie, bo obiegówki włączają się równocześnie ze sprężarką.
Programowo nie wyłączysz, ale można po zdjęciu przedniej ścianki wyłączyć zabezpieczenie silnikowe (przekręcić czarne pokrętło w lewo o 90stopni)
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/223/#findComment-7004649
Dzięki:)
A obiegówkę jak potem włączyć?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/223/#findComment-7004769
...A obiegówkę jak potem włączyć?
Po starcie PC ruszą obiegówki bez sprężarki (bo przecież będzie miała odcięte zasilanie). Po sprawdzeniu temperatur przywracasz zasilanie sprężarce i gotowe.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/223/#findComment-7004776
u mnie po ok 5h pracy już mam minus na wyjściu 1,5/-1 ( Dz 3 x 74 metry )
30 minut po starcie mam 6/3 -wychodzi na to że DZ dale mało W z metra ( pierwsze 2 metry glina dalej iły ) - i trzeba było robić poziomy patrząc na Wasze temperatury :)
pocieszam się tym ze takie temperatury wystarczają do prawidłowej pracy mojej pompy.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/223/#findComment-7008557
