laskim 24.12.2016 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2016 Pod koniec grzania 4,5/1,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 24.12.2016 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2016 Pod koniec grzania 4,5/1,2 Jakie dolne źródło? Po jakim czasie koniec grzania? Po 15 min. czy 3 godzinach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laskim 24.12.2016 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2016 (edytowane) Po dwóch godzinach dz 3x76 Panowie od odwiertów nie wypełnili niczym przestrzeni obok sond i porobiły się leje w ziemi. Zastanawiam się czy na wiosnę nie spróbować tego jakoś zagęścić. Odkopac trochę i lac wodę z węża obok sond + piasek? Co o tym myślicie? Mam dostęp do koparki wiec nie było by większego problemu wykopać. Edytowane 24 Grudnia 2016 przez laskim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 25.12.2016 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2016 Po dwóch godzinach dz 3x76 Panowie od odwiertów nie wypełnili niczym przestrzeni obok sond i porobiły się leje w ziemi. Zastanawiam się czy na wiosnę nie spróbować tego jakoś zagęścić. Odkopac trochę i lac wodę z węża obok sond + piasek? Co o tym myślicie? Mam dostęp do koparki wiec nie było by większego problemu wykopać. No to trochę problem. Nic już teraz raczej nie zrobisz. Możesz spróbować zamulić trochę otwory ale jak sam pisałeś są one po 76 a tą metodą może kilka metrów wypełnisz. Można mieć tylko nadzieję, że same się zacisną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laskim 26.12.2016 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2016 Gdzieś czytałem ze można tak próbować poprawić dz wiec chyba spróbuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 27.12.2016 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 po 2h grzania 3.1/-0,6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 28.12.2016 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 po 2h: 3,3 / 1,3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tombiel 01.01.2017 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 Po 21h grzania 1.8/-2.2 dz spiralne 4x150 fi 32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 02.01.2017 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Po 5 h pracy na cele CO 5.1/3.9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RST 03.01.2017 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Po 2h na CO 2,8 / 0,8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sielus 03.01.2017 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Jestem w fazie pierwszego wygrzewania (budynek ma ocieplony tylko stropodach), na starcie temp. posadzki była -8, szósta doba od uruchomienia CO, po 120 godzinach pracy (praktycznie ciągłej) -0.7/-4.2 (DZ pionowe), Mam nadzieję, że moje DZ wróci do pełni sił..., Ktoś miał doświadczenia z tak długą/ciągłą pracą PC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 05.01.2017 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Wam też tak z rana DZ siadło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 05.01.2017 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 tym co mają p-w pewnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morus666 05.01.2017 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 4/0.4 pompa pracuje już 3 godzinę. Na zewnątrz -10. Odwierty chyba 3x 80, 13 kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 05.01.2017 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 tym co mają p-w pewnie tak Witam Jakoś nie płaczę W tej chwili -8* na zewnątrz,w domu 22,6, temp. zasilania 31, powrotu 28, wytw. energia 5,2 kW, pobierana sieci 1,57 kW. Ciepło pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 05.01.2017 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Witam Jakoś nie płaczę W tej chwili -8* na zewnątrz,w domu 22,6, temp. zasilania 31, powrotu 28, wytw. energia 5,2 kW, pobierana sieci 1,57 kW. Ciepło pozdrawiam Pratchawiec Masz lepszy COP niż producent przewiduje... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 05.01.2017 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2017 Masz lepszy COP niż producent przewiduje... Pozdrawiam Niezupełnie Dane odczytane minutę przed edycją posta ze sterownika PC, ciepłomierza i podlicznika. Zauważ przy tym, że temp. zasilania to 31* a nie katalogowe 35. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 06.01.2017 01:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 (...)Zauważ przy tym, że temp. zasilania to 31* a nie katalogowe 35. Właśnie tak, temperatura skraplania bardzo wpływa na COP... Niewielki wzrost temperatury na wyjściu z pompy wyraźnie obniża efektywność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sędłaki 06.01.2017 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Dzisiaj po 4 godz DZ: 5C/1C, na zewnatrz -18 C , w domu 21,6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 06.01.2017 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 wczoraj wieczorem po 2h pracy miałem 4,2/1,7 od tego czasu cały czas pracuje i spadło o 0,3 -10C na zewnątrz, PC ma wreszcie okazję się wykazać tytułem uzupełnienia - najniższa zanotowana temperatura na DZ to +2C na koniec okresu grzewczego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
