  • Odpowiedzi 6,4k
Pilnuj tego, zeby nie zamrozic DZ. Masz je zrobione jak widze na 50W/m. To zdecydowanie zbyt optymistyczna wartosc jak na ciagla prace PCi przy wygrzewaniu chalupy.
Dzięki za czujność :yes:, na ten moment chcę dobić temperaturą do 20 stopni i tak przytrzymać kilka dni. Mam w salonie 20 i 19 w cześci nocnej. Więc lada godziny temperatura już bedzie na podtrzymaniu i DZ nie bedzie tak eksploatowane. Dom mam przy domu rodziców więc kilka razy dziennie chodzę i sprawdzam.
Edytowane przez cob_ra
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/237/#findComment-7270076
Od 3 lat próbuję zamrozić swoje za małe dz i nie daję rady. W krajach skandynawskich muszą mieć paznokcie poobgryzane do samych paliczków.
Mogę dać tylko jedną radę: Pompujcie ile tylko potrzebujecie.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/237/#findComment-7272110
Pyxis, Twoje dane ze stopki dotyczą tylko CO czy też CWU? Kto jest Twoim dostawcą energii bo stawki baaaardzo atrakcyjne za kWh
To sa dane za CO.
Wczesniej kupowalem energiie w Tauronie, a teraz w Fortum (dawny Duon). Taryfa G12W.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/237/#findComment-7272114
To sa dane za CO.
Dzięki za info, jestem w trakcie zmiany sprzedawcy również na Fortum, czy miałeś jakieś problemy z tą firmą w zakresie rozliczeń?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/237/#findComment-7272167
Dzis z nocy w czasie grzania na cele
CO 3.6/2.6
CWU 3.0/1.6
Jak tak dalej temperatury ujemne będą się utrzymywać, to chyba moja PC dobije do 0 C w tym roku. W zeszłym roku DZ było cirplejsze i w sumie to regeneracja się już nawet dało zaobserwować
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/237/#findComment-7274923
U mnie dzisiaj po 2h grzania 5,5/1,5
Zapytam z ciekawosci... Czym jest spowodowany gwaltowny wzrost temperatur zaraz po skonczonym grzaniu?
Przyklad:
godz: 14:53- 5,5/1,5
14:55- pompa wylacza sie
14:57- 5,8/4,1
14:58- 6,0/4,8
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/237/#findComment-7275461
Przyklad:
14:57- 5,8/4,1
14:58- 6,0/4,8
Zatrzymanie obiegu solanki i czujnik temperatury zaczyna ogrzewać się od otoczenia.
Masz odwierty ?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/237/#findComment-7275472
Po grzaniu mam u siebie 0/-3
ale od jakiegos czasu temp w buforze spada do 20 stopni :( (mam 50 stopni i histereza 10 stopni) wczesniej bylo ok.
w domu mam 21,5 i w sypialni 20.5
wracam z pracy o tu 20.5 w salonie zamist 21,5, pierwszym problem byl tauron, w ciagu dnia pompa sie wylaczala kilka razy z powodu zaniku napiecia mialem 247/245/210 V zglosilem, poprawiaja i jest lepiej ale za to teraz pojawi sie czesto
"Temp. pierw. poza granicami
zastosowania"
i włącza opóźnienie na 10 min, ponawia i znowu to samo. Temp w dolnym źródle jest 2/2 wg specyfikacji pompa powinna pracować nawet na -5. co jest grane ? od 2 tygodni prosze sie o przyjazd serwisanta na przeglad, myslalem ze on mi to wyjasni :(
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/237/#findComment-7276432
Był, dlaczego pytasz? Myślisz, że nadganiam straty?
Przy Twoim ozc mi na to wygląda.
Może w ostatnim czasie miałeś mocno romantyczny wieczór z żoną przy kominku, u mnie raz tak było i teraz kominek czeka na wiosnę.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/237/#findComment-7276570
