Tomaszs131 07.10.2017 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Jeśli dobrze pamiętam masz poziomy wymiennik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7411742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 07.10.2017 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 U mnie także sterownik rozpoczął sezon grzewczy. Po dolaniu alkoholu do dz, zmniejszyła się delta z 4 do 3 stopni. Temperatury podczas pracy 12/9. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7411754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 07.10.2017 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2017 Jeśli dobrze pamiętam masz poziomy wymiennik? Dobrze pamiętasz. Do tego jest na północnym stoku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7411980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 08.10.2017 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2017 Grzejemy od msc, Temperatura DZ 6,4-3,8 po godzinie pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7412136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 26.10.2017 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 stan na dzisiaj po 3 godz grzania: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7422349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 29.10.2017 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Po godzinie grzania na cele CO 12.4 C/9.9 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7423743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 29.10.2017 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 O kurcze, macie naprawdę wysokie temperatury. Zaczynam się zastanawiać, czy u mnie wszystko ok jest z DZ. Na wyjściu z pompy mam ok. 4,4 st. po grzaniu (nie wiem ile pompa chodzi). Niestety jeszcze nie mierzę temp. wejścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7423810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 29.10.2017 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 (edytowane) O kurcze, macie naprawdę wysokie temperatury. Zaczynam się zastanawiać, czy u mnie wszystko ok jest z DZ. Na wyjściu z pompy mam ok. 4,4 st. po grzaniu (nie wiem ile pompa chodzi). Niestety jeszcze nie mierzę temp. wejścia. Nie wiem bo w stopce nie masz napisanego rodzaju DZ, mogę tylko przypuszczać że posiadasz wymiennik pionowy. Przy odpowiednio dobranym wymiennika poziomym temperatury zasilania będą wyższe od tych przy odwiertach. Nie ma co się na razie zbytnio przejmować. Edytowane 29 Października 2017 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7423815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 30.10.2017 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Zwłaszcza, że moja pompa to inwertor więc na razie pracuje z małą mocą i nie obciąża zbytnio DZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7423868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.10.2017 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 po 2h pracy 11,2 na zasilaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7424754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 31.10.2017 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 11.9C na zaisilaniu dziś rano po 2h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7424814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 05.11.2017 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2017 2 odwierty 100+ Nibe F1245 10kW pod koniec wzrostu temperatury podczas wygrzewania podlogi (34 stopnie w domu/10 na zew)przy wchodzeniu z 40 na 45 stopni pomagały grzałki, potem sama pompa utrzymywala 45 stopni w trybie 3h pracy/45m przerwyrekordowe wartości przy pracy samej pompy:dz 3,7/0,2 gz 46,4/43,3 (po 6 godzinach)ds 4,1/0,7 gz 47,1/43,0 (po 1 godzinie w kolejnym cyklu pracy) miesiąc później normalna praca brak okładzin na podłogachpo 1 godziniedz 6,2/0,2 gz 28,2/21,6 18,5 w srodku 4,5 stopni na zew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7427252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba34 21.11.2017 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 (edytowane) 2 odwierty 100+ Nibe F1245 10kW ... miesiąc później normalna praca brak okładzin na podłogach po 1 godzinie dz 6,2/0,2 gz 28,2/21,6 18,5 w srodku 4,5 stopni na zew coś duża delta na DZ aż 6 st chyba że źle zapisałeś Edytowane 21 Listopada 2017 przez kuba34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7436690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 21.11.2017 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 coś duża delta na DZ aż 6 st chyba że źle zapisałeś Bardzo dobrze zapisałem, miałem przytkane sitko w dolnym źródle (świeża instalacja). Tuż przed czyszczeniem delta ptzy pelnej mocy pompki obiegowej byla 8,5:), zaraz po czyszczeniu 3,5 przy 80% mocy pompki, jeszcze raz pewnie trzeba będzie przeczyścić jak zbierze pozostale śmieci obecnie mam po godzinie pracy 5,4/1,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7437332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 21.11.2017 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2017 To dziwne, po napełnieniu wszystkie zanieczyszczenia powinny zostać w zewnętrznej pompie odpowietrzającej (np. w filtrze lub zbiorniku). Po napełnianiu i odpowietrzaniu nic nie powinno się zatykać. Co było w filtrze? Piasek??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7437354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 28.11.2017 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 (edytowane) Po 3 h grzania na cele CO: 8.8/6.7 C Na cele CWU 8.0/6.7C A tak na dokładkę temperatury na DZ przez ostatni rok: Edytowane 28 Listopada 2017 przez jgrolik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7441145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 28.11.2017 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Co było w filtrze? Piasek??? Tak w filtrze był piasek, widocznie niestarannie się obchodzili z sondami które bardzo długo czekały na pompe, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7441606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 30.11.2017 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 po niecałych 2h pracy 7,7C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7442740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 06.12.2017 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 po 24h ciągłej pracy na c.o. 3,9/0,0 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7446742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrissP 09.12.2017 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 Świeża instalacja, uruchomiana 23.11.2017 (wszystko DIY), dolne źródło poziome, spirale 4x200m PE40, glikol propylenowy, pompa DZ LFP Sprinta 32/80 na I biegu.-po uruchomieniu (23.11.2017) przez kilka dni po całej nocy 9/6-od 3.12.2017 8/5-dzisiaj (9.12.2017) po całej nocy 7/4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/242/#findComment-7448112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
