  • Odpowiedzi 6,4k
U mnie po 3 godzinach 2,9 / -1,1 ,zaczynam się trochę obawiać co będzie w lutym .
Ponoć sondy spiralne tak mają że stabilizują się po roku .Nie do wiary cezary ,jak wydajne masz dz ,150 mb w stosunku do moich 700 ?
Tak się zastanawiam czy odkryte na powietrzu dobiegi do domu mogą mieć jakiś znaczący wpływ? Zaizolowane tylko koszulkami przez chłopaków co wiercili .
Na urlopie nie zdążyłem tego ogarnąć.
Prócz temperatury dz wszystko ok ,pc wyrabia się w taniej taryfie ,w domu 22 stc ,zjada 18kwh ,cop wychodzi mi trochę ponad 4.
Edytowane przez LukaszP66
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/301/#findComment-7969888
Kurzawka to jak rozumiem piach z wodą i to jest pewnie nośnik energii. A jak u Ciebie grunt? Suchy czy masz wodę w przy spiralach?
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/301/#findComment-7969891
Grunt mam gliniasty ,mokry ,z tym że generalnie zimny ,od początku sezonu grzewczego nie miałem jakoś wysokich temperatur .
Na razie pomimo niskich parametrów jest pięknie ,tylko jak czytam czym grozi zamrożenie DZ to mnie zimny pot oblewa .
Przy montażu jednostki Adam mówił że ustabilizuję się za jakiś rok czasu ,oby miał rację:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/301/#findComment-7969895
Zwróć uwagę że moja pompa jest mocy 7kW, a Twoja 12kW, chciałem mniejszą (5kW) lecz takiej małej wtedy nie budowali. Obawiałem się zbyt słabego DŹ i rozważałem jego rozbudowę.
Od kilku dni niestety PC zahacza o I taryfę. Pi razy oko 3h/dobę. W godzinach nocnych z kolei, częściowo odpoczywa bo naładowała bufor. A nie chcę jej dręczyć pracą do wyższych temperatur. Max nastawy 43*C
DŹ ma tylko 150mb, ale zajmuje dużą powierzchnię, jest w kształcie okręgu.
Teraz po 2h pracy w temp. z PC 38*C, DZ ma 7,6*C / 5,1*C. Nie wiem co się dzieje że ciepła woda do mnie przypłynęła.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/301/#findComment-7969908
Na plus to że grunt raczej na pewno da radę przy chłodzeniu pasywnym .
Z tego co pisano na forum, to ten typ DZ miał charakteryzować się wyższa temperaturą zimą (jak pionowe) i wyższa latem (jak poziome), więc nie byłbym taki pewny że się sprawdzi. Moje pionowe przewymiarowane przy chłodzeniu pasywnym jest tak na styk w szczycie lata. Gdyby nie minimalizacja zysków słonecznych to byłoby ciężko.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/301/#findComment-7969910
Masz po prostu "miejsce święte".
Absolutnie unikalne DZ realnie niemożliwe do wykonania bez szczególnych warunków pogodowych.
Podejrzewam, ze uruchomiła się konwekcja w tej Twojej kurzawie.
Zimne i cięzkie odpływa w dal zaciągając z okolicy to cieplejsze.
Oczywiście, wiesz o anomalii objętościowo-temperaturowej wody?
No i wiesz w jakiej temperaturze ona zachodzi...
:lol:
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/301/#findComment-7969951
Glina (w gruncie) jest zawsze mokra.
Potrafi kapilarnie podciągnąć wodę nawet z -50m ppt.
W procesie termoprzewodzenia zachowyje się podobnie do... drewna.
NIE JEST termoizolatorem.
Raczej spowalniaczem przepływu dowolnie duzego strumienia ciepła.
Zejście do 0 stC nie oznacza jeszcze zamrozenia!
Poczytaj o cieple utajonym topnienia/zamarzania wody.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/301/#findComment-7969959
:lol:
Adam M.
Pamiętam jeszcze ze szkoły podstawowej:)
Przy wierceniu studni okazało się że tej kurzawki jest 4,5m później iły i żwir wodonośny.
Zmierzyłem temp. DŹ bez pracy sprężarki: 9,1*C
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/301/#findComment-7970024
"Zmierzyłem temp. DŹ bez pracy sprężarki: 9,1*C "
A większość ma koło 5...
Nic tylko "miejsce święte"!
:lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/301/#findComment-7970039
Trzymam za Ciebie kciuki,bo poniekąd trzymam też za siebie :p
Trzymaj ,trzymaj kolego ,jestem dobrej myśli .
Jeżeli DZ nie skuję się lodem ,to zamknę się w kwocie 1400 zł za sezon .
Dla przykładu mój brat z domem podobnym do mojego ,trochę gorzej docieplonym spala 5 ton grochu ,a wiadomo jaka jest jego cena w tym roku.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/301/#findComment-7970110
Masz dom trochę mniejszy od mojego ,podobnie docieplony ,pc przewymiarowałem w celu właśnie grzania w taniej taryfie ,na razie daję radę .
Twoje dz to chyba ewenement w skali Kraju .Dlaczego trzymasz grzanie na tak wysokim parametrze ? Napisałeś że masz podłogówkę po całości.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/301/#findComment-7970113
Wziąłem to pod uwagę ,dlatego bardzo przewymiarowałem klima konwektory plus duży wymiennik przy reku ,w tym roku będę uruchamiał instalację .
Zobaczymy co wyjdzie ,jak nie da rady to wpakuję do kotłowni jakiś mały agregat wody lodowej .
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/301/#findComment-7970116
Adam M.
OK dzięki Adamie ,poczytałem ,od trzech dni temp bez zmian także na razie jest ok.:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/301/#findComment-7970122
:lol:
Adam M.
Moja siostra kupiła nie dawno siedlisko ,50 metrów przed moją posesją .Zamierzamy docieplić stara część domu i rozbudować .
Szwagier upiera się na powietrzną ,pewnie dlatego że jego dobry kolega tym handluje .Szkopuł w tym że w mojej ocenie jest to miejsce świętsze niż u Cezarego .
Przez podwórko płynie struga ,jej zródło jest na jego posesji ,w starym stawie ,nigdy nie zamarza i nigdy nie wysycha ,zasila rzeczkę powę .
Powoli go przekonuje ,ale on mało kumaty jest w tych sprawach.
https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/301/#findComment-7970131
