rwxw 20.02.2013 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Chyba trochę mały masz ten kolektor (3x90 m poziomego przy 140 m2 powierzchni). Może to ma wpływ na deltę? Na deltę nie ma bezpośredniego wpływu rozmiar kolektora, tylko przepływ płynu niskozamarzającego (np. glikolu) przez pc. Rozmiar kolektora ma wpływ na temperaturę jego ciepłej strony. Pośredni wpływ rozmiaru na deltę jest związany z tym, że jeśli temperatury dz spadają, to spada też moc pc i tym samym spada nieco delta (bo przepływ jest ten sam, a spada ilość pobieranego ciepła) - można to zaobserwować porównując deltę jesienią i zimą, gdzie zimą powinna być mniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.02.2013 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Czyli robi się zimno u poziomowców! Cieplej robi się, gdy porówna się koszt wymiennika poziomego i koszt odwiertów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
..MD.. 20.02.2013 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 a jeszcze cieplej jak jest "tymi ręcami" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 20.02.2013 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Czyli robi się zimno u poziomowców! Nie jest zimno, u mnie +2.2/-1. Powyżej 0 to bardzo dobre temperatury. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=171832&d=1361360916 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 20.02.2013 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 niniejszym nadaje ci tytuł Forumowicz o najcieplejszym DZ Dzięki ! będą nagrody ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 20.02.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Witajcie Panowie i Panie orientujecie się, co oznacza skrót RWP, albo inaczej, jak on jest liczony w pompach ciepła Viessmanna ? - czy można go przyrównać do COP ? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 21.02.2013 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 po 8 godz. 2,1/-0,9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 21.02.2013 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2013 U mnie póki mróz będzie trzymał prawdopodobnie DZ będzie co dzień takie same, jak dzisiaj Po 8 h pracy 2,5/-2,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 22.02.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Temp. po 1:45 pracy Dz 3,5*C / 0,1*C Gz 19,3*C / 23,3*C (w domu 15*C) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 22.02.2013 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 U mnie po 8h 2,5/-1,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amerikan1 22.02.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2013 Witajcie Panowie i Panie orientujecie się, co oznacza skrót RWP, albo inaczej, jak on jest liczony w pompach ciepła Viessmanna ? - czy można go przyrównać do COP ? Pzdr Zmień język na angielski to ci pokaże SPF. Chyba wiesz co to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 23.02.2013 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Zmień język na angielski to ci pokaże SPF. Chyba wiesz co to jest. Dziękuję - czyli wynik 6,5 jest całkiem dobrym wskaźnikiem SPF. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.02.2013 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Dziękuję - czyli wynik 6,5 jest całkiem dobrym wskaźnikiem SPF. Pzdr Do przyjecia A powaznie: To raczej nie ten parametr. Nieralny zupelnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 23.02.2013 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 A powaznie: To raczej nie ten parametr. Nieralny zupelnie. Realne jak najbardziej, dlaczego nie? Ja też mogę sobie napisać że moja pompa np. 7kW ma COP nawet 7, ale kiedy? Chyba tylko przy zasilaniu odpadem technologicznym przy bardzo niskim skraplaniu. Zobacz na tabelkę, to dla PC 7kW (temperatury to t.skraplania i parowania, nie GZ i DZ - no i bez pomp obiegowych). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 23.02.2013 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Do przyjecia A powaznie: To raczej nie ten parametr. Nieralny zupelnie. Witajcie Do tego dążyłem - że coś mi tu nie gra W każdym razie jeden z odczytów jaki zapisałem: 955mocy elektrycznej/6382 mocy cieplnej oddanej - wynik 6,68 u klienta (kończę tam automatykę IB) Dom jeszcze nie zamieszkany bez rekuperacji, w domu 18stopni. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.02.2013 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Witajcie Do tego dążyłem - że coś mi tu nie gra W każdym razie jeden z odczytów jaki zapisałem: 955mocy elektrycznej/6382 mocy cieplnej oddanej - wynik 6,68 u klienta (kończę tam automatykę IB) Dom jeszcze nie zamieszkany bez rekuperacji, w domu 18stopni. Pzdr Na bazie jednago odczytu nie wnioskuj za wiele. Odczyt urzadzen pomiarowych jest tez srednia z jakiegos malego wycinka czasu. Wystarczy, ze te czasy sie nie pokryja a jest jakies "tapniecie" na mocy i masz zupelnie odjechane wyniki. Pomierz srednia z kilku(nastu) minut. To juz cos moze powiedziec i jesli nadal wyjdzie Ci SPF w ookolicach 6, to bedziesz mial szerg zaproszen od forumowiczow na "tuning" ich instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.02.2013 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Realne jak najbardziej, dlaczego nie? Ja też mogę sobie napisać że moja pompa np. 7kW ma COP nawet 7, ale kiedy? Chyba tylko przy zasilaniu odpadem technologicznym przy bardzo niskim skraplaniu. Zobacz na tabelkę, to dla PC 7kW (temperatury to t.skraplania i parowania, nie GZ i DZ - no i bez pomp obiegowych). Ale kolega wyraznie pisal o SPF. To jednak "nieco" inny paramter i warto to rozrozniac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.02.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Po 1h pracy +1,6/-3,2*CW stosunku do zeszlego roku jest o 0,9K cieplej na wejsciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.02.2013 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 nie wiem czy nie rozjechał mi się ten termometr, albo delta mi spadła....bo temperatura na zasilaniu po3h spadła mi do 2C, a powrót dalej bez szronu....zrobię mały test, zmniejszę obiegówkę na 2 bieg i zobacze.... Najprosciej zalacz sama obiegowke i sprawdz delte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.02.2013 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 teraz? w taniej taryfie? na głowę upadłeś? Sorki za to faux pas. Ja mam taniej od 14tej, wiec licze na wybaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
