wihajster 28.02.2013 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 temp. DZ -0,4/-2,5. Tak jak pisałem wcześniej przyczyną chyba mogą być dwa czynniki: - wymrożenie DZ przez "eksperymenty wynikające z niewiedzy" podczas których np. przez kilka dni ładowałem w GZ circa +45 +50 st.C - zabrudzony filtr DZ (zgodnie z sugestią instalatora sprawdzić lepiej po sezonie grzewczym) Ani jeden czynnik ani drugi tutaj nie spowoduje wymrożenia DZ. Wręcz przeciwnie. Może masz sucho po prostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 28.02.2013 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 stala praca ( jezeli konieczna ) 45C powinna chyba byc mozliwa z przyzwoitym COP .... nie? Zle mysle? Różnica COP między +35 a +45 to akurat równiutkie 1,00 [-]. To bardzo dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 28.02.2013 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 1) - wymrożenie DZ przez "eksperymenty wynikające z niewiedzy" podczas których np. przez kilka dni ładowałem w GZ circa +45 +50 st.C 2)- zabrudzony filtr DZ (zgodnie z sugestią instalatora sprawdzić lepiej po sezonie grzewczym). 1) wątpliwe, musiałbyś przez miesiąc grzać non-stop. Jeśli ładujesz 50*, to moc pc spada i spada też zapotrzebowanie na ciepło z ziemi. 2) Na pewno nie - miałbyś dużą deltę, a nie niskie temperatury. Chyba masz po prostu słabe warunki gruntowe, tragedii nie ma, skoro na koniec lutego masz -0.4, ale kolejna pętla na pewno nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 28.02.2013 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 1) wątpliwe, musiałbyś przez miesiąc grzać non-stop. Jeśli ładujesz 50*, to moc pc spada i spada też zapotrzebowanie na ciepło z ziemi. 2) Na pewno nie - miałbyś dużą deltę, a nie niskie temperatury. Chyba masz po prostu słabe warunki gruntowe, tragedii nie ma, skoro na koniec lutego masz -0.4, ale kolejna pętla na pewno nie zaszkodzi. Dzięki wszystkim za komentarze. Hmmm.... w sumie byłem przy wykopach (wykonywane 12.10.2010 r) właziłem nawet do środka i dla mnie gleba na tych prawie 2 m. głębokosci była raczej gliniasta i mokra... no ale ja się raczej na glebie nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 28.02.2013 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 Sorry jeśli nie pamiętam, coraz rzadziej czytam z braku czasu, ale może nie pracują wszystkie pętle teraz obecne? Tak sobie myślę o wykonanych podobnych do Twojej instalacjach i porównuję, trochę mocno spadła temperatura przy 500m rury łącznie i pompie ~7kW. Wg mnie powinno wystarczyć to co masz teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 28.02.2013 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 dla mnie gleba na tych prawie 2 m. głębokosci była raczej gliniasta i mokra... To rzeczywiście powinno wystarczać, sprawdź, czy masz takie same temperatury na wszystkich pętlach, bo może wihajster ma rację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 28.02.2013 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2013 To rzeczywiście powinno wystarczać, sprawdź, czy masz takie same temperatury na wszystkich pętlach, bo może wihajster ma rację. Tak, sprawdzalem po 4 godzznach pracy pompy kilka czy kilkanaście dni temu (z pomocą sąsiada odsunęliśmy właz do studzienki ): na wszystkich pętlach byłat ta sama temperatura, żadna nie była wyraźnie cieplejsza ("mierzone" organoleptycznie czyli dłonią) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 01.03.2013 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 J- zabrudzony filtr DZ (zgodnie z sugestią instalatora sprawdzić lepiej po sezonie grzewczym) b.. Instalator oszczędził na zaworach przy filtrze i boi się otworzyć filterek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 01.03.2013 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 (edytowane) Instalator oszczędził na zaworach przy filtrze i boi się otworzyć filterek Przy zanieczyszczonym filtrze zwiększała by się delta DZ. Pompka DZ na MAX i każda pętla po kolei. Sprawdź odpowietrzniki automatyczne i czy są w odpowiednich miejscach. Jak z ciśnieniem? Jeśli robiłeś z PE 32x2 to taką rurę łatwo zagiąć. Sprawdzałeś po zasypaniu czy masz przepływy? Kolektor masz wystarczający. Rok temu u mnie było 1/-2 tylko zima była trochę inna, -20 kilkanaście dni i 0 śniegu. Obecnie po 8 h 2/-1. Edytowane 1 Marca 2013 przez mar1173 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.03.2013 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Tak, sprawdzalem po 4 godzznach pracy pompy kilka czy kilkanaście dni temu (z pomocą sąsiada odsunęliśmy właz do studzienki ): na wszystkich pętlach byłat ta sama temperatura, żadna nie była wyraźnie cieplejsza ("mierzone" organoleptycznie czyli dłonią) To ja doloze swoje 5gr: Jestes pewien termometru na DZ. One przewaznie zawyzaja, ale trafia sie tez w druga strone. Moze masz nie -0,4 ale +0,5*C realnie. Taki blad spokonie jest mozliwy, bo jesli grunt nie jest tragiczny jak piasek na Gobi, to nie masz szans na zamrozenie takiego DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bad 01.03.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 U mnie po 8 godzinach 1,5/-1,6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 01.03.2013 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 A u mnie wciąż -1.1/+2.2 i chyba już niżej w tym sezonie nie opadnie.http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=173842&d=1362171010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 01.03.2013 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2013 Przy zanieczyszczonym filtrze zwiększała by się delta DZ. Pompka DZ na MAX i każda pętla po kolei. Sprawdź odpowietrzniki automatyczne i czy są w odpowiednich miejscach. Jak z ciśnieniem? Jeśli robiłeś z PE 32x2 to taką rurę łatwo zagiąć. Sprawdzałeś po zasypaniu czy masz przepływy? Kolektor masz wystarczający. Rok temu u mnie było 1/-2 tylko zima była trochę inna, -20 kilkanaście dni i 0 śniegu. Obecnie po 8 h 2/-1. Przepływy nie były sprawdzane, ciśnienie bez zmian od samego początku. Tak, pętle z PE 32x2. Zdecydowanie muszę zlecić instalatorowi wykonanie polecanych tutaj czynności sprawdzających : czyli sprawdzanie po kolei każdej pętli oddzielnie. Jeszcze raz dzięki wszystkim za wskazówki. PS. Jaki rząd wielkości za wykonanie dodatkowej jednej pętli spiralnej 100 mb z warunkami: ja dostarczam rurę i robię wykop ? Instalator ma tylko ją ułozyć, "powiększyć" rozdzielacz, włączyć ją do tego rozdzielacza w studzience, kupić i dolać solanki, sprawdzić całość i co tam jeszcze trzeba wykonać - nie znam się więc gdybam Ile całość (z pominięciem kosztu rury i kopania) operacji może kosztować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tank102 02.03.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Wykonawca moich odwiertów twierdzi iż uklad jeszcze może byc zapowietrzony i jak sie odpowietrzy to temperatury moga sie ustabilizowac. Ponoc nawet rok moze sie odpowietrzac. A czy przy wykonaniu i montażu pompy miałeś wykonywany projekt który by stwierdzał że grunt nadaję się do wykonywania pomp ciepła. Ja miałem i dlatego wybrałem POWIETRZNA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 02.03.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Zagadka dla powtarzających ja mantra informację na temat pasku dla DZ czy waszym zdaniem coś będzie z tej nitki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 02.03.2013 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 czy waszym zdaniem coś będzie z tej nitki Ze zdjęcia wynika, że masz niezłą parę w rękach, a teraz fotka pamiątkowa po robocie Stawiam na to, że będzie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 02.03.2013 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Szkoda ze nie moje:( zaraziłem pompka sąsiada.Ma sporo łatwiej bo może się doradzić kogoś kto to już przechodził Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.03.2013 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Zagadka dla powtarzających ja mantra informację na temat pasku dla DZ czy waszym zdaniem coś będzie z tej nitki [ATTACH=CONFIG]173884[/ATTACH] Ze 2 godziny musiales to kopac. Gratulacje! Bedzie OK. Przynajmniej z tego co na fotce widac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 02.03.2013 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Ja np. zasypałem tym co z rowu wyszło zdjęcie zrobione po zasypaniu spirali a przed zasypaniem powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 02.03.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2013 Ja np. zasypałem tym co z rowu wyszło zdjęcie zrobione po zasypaniu spirali a przed zasypaniem powrotu. No niezle blotko , niezly masz uzysk watow z m2 (ciekawe ile ?) jaka byla pora roku jak kopales? Czy moze zalewaliscie wykop po ulozeniu spirali, choc nie sadze:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
