wihajster 26.03.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Nie chcę powielać odpowiedzi, mój komentarz tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?128858-Za-niska-temperatura-Dolnego-%C5%B9r%C3%B3d%C5%82a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 26.03.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 uruchomiłem dzisiaj swoja pompe ciepła wyjsie od 0.5-1.5 wraca ok 10 Wihajster słusznie się czepia, sprawdź filtr i parametry tych rotametów, czy one nie przytykają dz, bo jeśli masz deltę 9*, to na pewno masz za małe przepływy. Rurę masz pe40 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.03.2013 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 No i jednak dolek tegoroczny musze przepisac z lutego na marzec. +1,5*C po 1h pracy. Tak nisko jeszcze nie mialem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.03.2013 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Wihajster słusznie się czepia, sprawdź filtr i parametry tych rotametów, czy one nie przytykają dz, bo jeśli masz deltę 9*, to na pewno masz za małe przepływy. Rurę masz pe40 ? JA mam na to swoja teorie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?128858-Za-niska-temperatura-Dolnego-%C5%B9r%C3%B3d%C5%82a&p=5898276&viewfull=1#post5898276 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 27.03.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2013 (edytowane) JA mam na to swoja teorie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?128858-Za-niska-temperatura-Dolnego-%C5%B9r%C3%B3d%C5%82a&p=5898276&viewfull=1#post5898276 Trochę racji w tym jest. Przy tych parametrach(10/25) moc chłodnicza jest o ok.50 % większa niż przy 0/35. Jeśli jego PC będzie na takich pracowała to i tak delta spadnie tylko do ok 6*. Przepływ na DZ ma ok 2m3/h a musi zwiększyć do min ok 4. EDIT: U mnie obecnie nad ranem po ok 7h przy CO 1,8/-1,3, przy CWU 2,4/0,2. Najniżej w tym sezonie. Edytowane 27 Marca 2013 przez mar1173 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 28.03.2013 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 U mnie w dalszym ciągu to samo, po 7,5 h pracy na CO DZ: 2/-3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 28.03.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2013 U mnie +3/-1 (po nocy, odwierty). Ewidentnie, mimo nocnych mrozów, temperatura DZ rośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.04.2013 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 tegoroczny dołek +1,7 na zasilaniu...niżej już raczej nie będzie.... Ja zlapalem teraz dolek na +1,4*C i czy nizej nie bedzie, to bym pewien nie byl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 08.04.2013 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Dzisiaj zaliczyłem powtórkę z dołka, DZ po 8 h pracy 1,5/-3,5 - jak za każdym razem przy tegorocznej wiosennej odwilży, ale lada dzień w końcu przyjdzie prawdziwa wiosna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 10.04.2013 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 U mnie temperatura stabilna +2.2/-1.1 i w tym roku niżej już nie będzie. Zobaczymy jak szybko się zregeneruje.http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=182694&d=1365596136 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 19.04.2013 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Ziemia ładnie się regeneruje.Po 30min 4,5*/1,6*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bad 20.04.2013 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Regeneracja idzie gładko - po 1 godzinie pracy 4,1/1,9. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 20.04.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Zobaczymy jak szybko się zregeneruje No cóż, chyba nie zobaczymy, bo niestety chyba skończył się u mnie sezon grzewczy. Teraz to mogę sobie co najwyżej włączyć obiegówkę i zobaczyć ile stopni ma ziemia bez odbioru ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 23.04.2013 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 po godzinie 5,5/2,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 08.05.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Temat troszku ,,zdechl" a grunt sukcesywnie sie regeneruje:) u mnie jest juz 7,5*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 15.05.2013 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 U mnie powrót po pracy ponad 1 h 9 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 17.05.2013 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 U mnie PCi pokazuje 11 stopni i deltę 3 stopnie, i mam problem bo PCi podczas grzania cwu wyłącza się bo przegrzewa się skraplacz albo coś innego , w zimie było ok ale teraz muszę zmniejszyć nastawy cwu, wychodzi na to że wężownica w baniaku nie jest w stanie odprowadzić dostarczanego ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 18.05.2013 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 U mnie PCi pokazuje 11 stopni i deltę 3 stopnie, i mam problem bo PCi podczas grzania cwu wyłącza się bo przegrzewa się skraplacz albo coś innego , w zimie było ok ale teraz muszę zmniejszyć nastawy cwu, wychodzi na to że wężownica w baniaku nie jest w stanie odprowadzić dostarczanego ciepła. Na ile masz ustawiona w trybie serwisowym temperature wylaczenia sprezarki? Jesli jej nie zmieniales, to jest standardowo na 55*C. JA podciagnalem do 59*C i presostat nie wylacza awaryjnie jeszcze. Przy cieplym DZ to pozwala w mojej 300-tce zagrzac wode do 49*C w jednym cyklu, bez taktowania. COP nieco "ucierpi", ale ilosc startow spadnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 18.05.2013 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 Na ile masz ustawiona w trybie serwisowym temperature wylaczenia sprezarki? Jesli jej nie zmieniales, to jest standardowo na 55*C. JA podciagnalem do 59*C i presostat nie wylacza awaryjnie jeszcze. Przy cieplym DZ to pozwala w mojej 300-tce zagrzac wode do 49*C w jednym cyklu, bez taktowania. COP nieco "ucierpi", ale ilosc startow spadnie Miałem już wcześniej nastawione na 58 stopni, przestawiłem stopień wyżej ale to nic nie dało, musiałem zmniejszyć temperaturę grzania cwu w 2T. Ds18b20 pokazuje mi że mam 51 stopni w baniaku a termometr baniaka pokazuje 46 stopni a PCi jeszcze co innego, ogólnie woda bardzo gorąca wręcz parzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 01.06.2013 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Przepływy nie były sprawdzane, ciśnienie bez zmian od samego początku. Tak, pętle z PE 32x2. Zdecydowanie muszę zlecić instalatorowi wykonanie polecanych tutaj czynności sprawdzających : czyli sprawdzanie po kolei każdej pętli oddzielnie. Jeszcze raz dzięki wszystkim za wskazówki. PS. Jaki rząd wielkości za wykonanie dodatkowej jednej pętli spiralnej 100 mb z warunkami: ja dostarczam rurę i robię wykop ? Instalator ma tylko ją ułozyć, "powiększyć" rozdzielacz, włączyć ją do tego rozdzielacza w studzience, kupić i dolać solanki, sprawdzić całość i co tam jeszcze trzeba wykonać - nie znam się więc gdybam Ile całość (z pominięciem kosztu rury i kopania) operacji może kosztować ? Pętla dodana. Mam teraz 6x100 m spiralnego kolektora. Układ sprawdzony - wszystko w porządku. Filtr dolnego źródła wyczyszczony - był BARDZO brudny ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
