Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
mam pytanie. Czy istnieje możliwość weryfikacji, jaką moc ma dane źródło ciepła? Chodzi mi o to, że na przykład mam wyliczenie, że potrzebuję pompę o mocy 10kW, firma X daje mi ofertę w której piszą, że zrobią mi 200m odwiert. Czy jest możliwość zbadania czy ten odwiert rzeczywiście osiąga parametry do obsłużenia pompy o zadanej mocy? Czy robi się to jako chybił trafił, z odpowiednim zapasem, żeby nigdy nie było za mało, a ewentualnie za dużo nie będzie robiło problemu.
  • 3 weeks później...
A wlasnie... koledzy z G/W... jaka macie roznice w COP Przy np 0*C a +10*C? Moze to ciezko sprawdzic jak PC nieopomiarowana i nie
uzywa sie CO... CWU jakos nie do konca prawde powie...
Tutaj masz kilkaset pomiarów mojej pompy. Od grudnia 2011 budynek zamieszkały - co +cwu. Ostatnio odczyty robię raz w miesiącu, ale znajdziesz też dobowe.
W sumie trzeba by bylo rozdzielic SCOP CO i CWU... a to chyba juz nie tak hop.
Weź sześciopak i przyjedź to poeksperymentujemy. Ciepłomierz jest, pompa jest, instalacja c.o. i cwu, licznik kWh też, a jak trzeba to i cęgi z funkcją pomiaru mocy czynnej się zorganizuje. Poligon gotowy, ale samemu mi się już odniechciało:cool:
Tak samo trudno okreslic ile mocy PC oddaje podczas cyklu grzania CWU... CO sprawdzisz cieplomierzem.
Ciepłomierz na wyjściu z PCi - mierzy wszystko. I podaje moc chwilową. Przy grzaniu cwu ładnie widać jak moc pobierana rośnie z wzrostem temperatury, a moc grzewcza maleje. COP leci z pieca na łeb.
A ten 6 pack to moze byc nieglupi pomysl... spozywac i PC badac...:cool:
No i jeszcze rewizyta ;)
Hm do doboru, obliczen, kosztøw i tak dalej tak. Ale trzeba wybrac PC tak zeby nie bylo wielkiego "aha" jak przyjdzie -20*C lub -25*C przez kilka dni... chodzi mi gløwnie o dalsza prace PC
A wiemy ze z tym nie ma problemu w przeciwienstwie do tego co twierdzi LD ze PC P/W nie nadaja sie do klimatu w PL i nie moga byc jedynym zrødlem ciepla... :D
zgodnie ze sztuką instalacje CO w 3 strefie projektuje się na -20 C .Dotyczy to bloków ,biurowców,itp.
Co się dzieje przy -25C 30C
Ja podaję dane dla Warszawy ,dla Suwałk ta nowa temperatura powinna wynosić -26 C
to nawet nie jest kwestia PC czy innego źródła ciepła.
To całe instalacje projektuję się na te -20 C np grzejniki w blokach
Porównywałem temperatury obliczeniowe przy granicy Polski i Niemiec .
Na granicy występuje skok o 2-3 stopni .W Polsce są zaniżone
Edytowane przez hydraulik_
