Temperatury dolnego źródła
Jacek150
Chłodzenie będzie co prawda aktywne, ale klimakonwektor chyba faktycznie lepszy większy. Może dzięki temu np przy parametrach 8-13C wyciągnie ok 6 kW, a i pompa będzie mogła więcej chłodu dostarczyć.
Zobacz umnie na http://www.. mimo ze mam czesciowe dz pionowe to i tak teraz podczas pracy chłodzenia mam 14,5* / 17* :(
Dlatego przy tego typu ,,klimatyzacji,, tak bardzo wazne są duze powierzchnie wymiany ,,ciepła,,
8/17
  • Odpowiedzi 6,4k
bo moje DZ w lecie ma 16-17*C.
Ale gdyby do tego dz podłączyć odwrotnie taką małą pc w okolicach 2-4kW to z tych 16* można by zrobić 10* i to by zaczęło sensownie chłodzić z dosyć dużym cop. Wtedy dz by było na ścianie, a gz w ziemi. Problem tylko w znalezieniu lub wyrzeźbieniu w odpowiedniej cenie takiej małej pc.
Jak na razie dziś stałem się szczęśliwym użytkownikiem i instalatorem powietrznej pompy ciepła typu split, więc zacznę chyba pisać w odpowiednim wątku i twierdzić jak niektórzy, że gruntowa się nie opłaca ;-)
Juz jakis czas temy wyciagnalem z firmowego garazu taki klimatyzatorek SIEMENS co stal kilka lat, o mocy chlodniczej 1,9kW i na poddaszu w pracowni wywiercilem "dziure" w kominie wentylacyjnym i go podpialem. Jak by nie patrzec, to pompa powietrzna, wiec.... ;)
Zastanawia mnie tylko jedno, na tabliczce znamionowej Siemens podaje pobor 0,7kW co daje COP na poziomie 2,7. A niby w PP mam byc tak swietnie. :-)
Ale to przecież jest współczynnik wydajności chłodniczej (EER = 2,7). Wspólczynnik wydajności grzewczej (COP) wyniesie 3,7.
Dokladnie tak jak napisales. To prawdobodobnie te "inne prawa" o ktorych wspomnialem. Jak czlowiek wykorzystuje pompe ciepla od strony GZ, to ma takie zacmenie, ze chce cieplo generowane przez sprezarke bezposrednio wykorzystac do chlodzenia. Byloby za pieknie. ;)
Temperatura spoczynkowa DZ po dziesięciu minutach pracy pompy obiegowej 15,2*C a przy grzaniu CWU 15,1/13*C
Przy takich temperaturach COP przy grzaniu wody wychodzi 4,715 :D
Energia elektryczna 18,5kWh ,energia wyprodukowana 0,314GJ (87,23kWh)
Ciekawe co będzie po upałach?
Z GWC rurowego od wentylacji wychodzi 18-19*C przy strudze powietrza 320m3/h więc klima prawie za darmochę.
Nie wiem jak u was, ale u mnie od jakiegoś czasu na DZ pojawiła się temperatura 20 stopni po 10 min pracy pompy. Jakaś masakra. Mam jednak i wytłumaczenie dla tego zjawiska :)
Kolektor mam w bezpośrednim sąsiedztwie oczka wodnego (ok 30 m2) które podczas upałów nagrzewało się masakrycznie, około 30 stopni. Dodatkowo wodą ze stawu około 40 min dziennie podlewałem trawnik nad DZ. Z tego względu pewnie było DZ 20. Raczej za płytko nie jest położony kolektor - w warstwie wód gruntowych zasilających staw (w zimie brzegi do -10 stopni powietrza nie zamarzają) a min. DZ tej zimy to -3/2 czyli cały czas na +, jednak nad kolektorem nie rosła nawet trawa, dopiero co wzeszła jesienią i spadł śnieg, także była prawie sama gleba.
Co wy na tą temperaturę?
Edytowane przez lulukasz
Mozliwe, ze tak jest jak piszesz. Jesli lejesz duzo tej wody, to nie jest to obojetne dla temperatury gruntu nad kolektorem.
A jak Ci zaraz po wschodach trawe przykryl snieg, to niezaleznie od kolektora raczej by zdechla. Mloda trawa nie jest odporna na przemarzanie. Oststni wysiew we wrzesniu musisz robic. :)
Nie wiem, nie znam się zapewne, ale nigdy nie widziałem na DZ poziomym (tym bardziej na pionie) więcej niż +16*C w NORMALNYCH warunkach na głębokości 150-190cm.
Ale też nikt nie podlewał terenu wodą o temperaturze cirka +30*C......
Co ja na taką (+20*C) temperaturę zasilania PC? - Pracuje na górnej granicy dopuszczalnej sprężarki. Ale COP bombowy.
