Pyxis 22.08.2013 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Testował ktoś możliwości pochłaniania ciepła przezz DZ latem przy pracy jako klimazacja? Ja mam klimakonwektor do chlodzenia bezposedniego ale przy poziomym DZ to nie dziala za wydajnie. Generalnie wiecej szumu niz chlodu. Stabilnosc temperatury powinna byc taka sama jak przy czerpaniu z niego energii. To przeciez jeden i ten sam proces, tylko znakiem sie rozni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 22.08.2013 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 (edytowane) Bardziej mam na myśli chłodzenie z wykorzystaniem spreżarki do produkcji wody lodowej 7C.Z moca też nie do końca, bo jak do grzania starcza np 5kW, to niekoniecznie te same 5KW wystarczy do klimazowania całego domu.Do tego mocy grzewczej zawsze jest 20-30% więcej niż chłodniczej. Na logikę wsiąkło by wyjścia by nie miał, ale jaką temp skraplania mozna by utrzymac tak na dłuższą metę.Napewno niższą niż przy chłodnicy powietrznej gdzie w upały pewnie dochodzi do 45-50C. Ps: co do klimakonwektorów miałem kupować jedn 9kW kanałowy za 1700, a udalo się kupić dwa 3,8 kW po 200zł. Z tego szczęścia jeszcze zamówilem jeden pokojowy przyscienny 5kW za 500zł. Miało byc drogo, a wychodzi taniej niż grzejniki. O klimatyzacji kanałowej, czy multisplitach nie wspominając. Edytowane 22 Sierpnia 2013 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 24.08.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2013 Bardziej mam na myśli chłodzenie z wykorzystaniem spreżarki do produkcji wody lodowej 7C. Z moca też nie do końca, bo jak do grzania starcza np 5kW, to niekoniecznie te same 5KW wystarczy do klimazowania całego domu. Do tego mocy grzewczej zawsze jest 20-30% więcej niż chłodniczej. Na logikę wsiąkło by wyjścia by nie miał, ale jaką temp skraplania mozna by utrzymac tak na dłuższą metę. Napewno niższą niż przy chłodnicy powietrznej gdzie w upały pewnie dochodzi do 45-50C. Ps: co do klimakonwektorów miałem kupować jedn 9kW kanałowy za 1700, a udalo się kupić dwa 3,8 kW po 200zł. Z tego szczęścia jeszcze zamówilem jeden pokojowy przyscienny 5kW za 500zł. Miało byc drogo, a wychodzi taniej niż grzejniki. O klimatyzacji kanałowej, czy multisplitach nie wspominając. Niestety, EER będzie mniejszy niż COP dlatego chłodzenie będzie mniej wydajne od grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorecki 28.08.2013 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Witam.Chciałbym "pociągnąć za języki" odnośnie DZ.Taka sprawa: Jest DZ pompy ciepła pracuje na skraju wytrzymałeści; wchodzi -5* wychodzi -11. za chwilę pompa ciapła się wyłączy/zabezpieczenia itp.Czy takie temperatury oznaczją "koniec" DZ ; czy należałoby zwiększyć pompe obiegowa DZ, bo skoro jest delta 7* ; to znaczy żę energia DZ jeszcze jest?Proszę o przemyślenia co zrobić w tej sytuacji /hipotetycznej/.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 28.08.2013 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam. Chciałbym "pociągnąć za języki" odnośnie DZ. Taka sprawa: Jest DZ pompy ciepła pracuje na skraju wytrzymałeści; wchodzi -5* wychodzi -11. za chwilę pompa ciapła się wyłączy/zabezpieczenia itp. Czy takie temperatury oznaczją "koniec" DZ ; czy należałoby zwiększyć pompe obiegowa DZ, bo skoro jest delta 7* ; to znaczy żę energia DZ jeszcze jest? Proszę o przemyślenia co zrobić w tej sytuacji /hipotetycznej/. Pozdrawiam Mnie się wydaję, że jeśli pominie się jakieś zabezpieczenia, to wtedy przy podanych przez Ciebe temp DZ będzie musiało znacząco spaść ciśnienie za zaworem rozprężnym aby istotnie obnizyć temp. parowania czynnika , tak aby za parownikiem mieć czynnik w postaci pary. I teraz sprężarka ma określoną moc. Ze względu na to , istnieje ograniczona moc sprężania i przez to nastąpi mniejsze sprężenie czynnika a co za tym idzie, mniejsza temp. pary przegrzanej czynnika i istotnie mniejsza temp w GZ. Wszystko to widać ładnie na wykresach. Wtedy aby trzymać parametry trzeba by wspomagać się grzałką elektryczną ale wiadomo jak to wpływa na COP. Edytowane 28 Sierpnia 2013 przez R90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.08.2013 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Witam. Chciałbym "pociągnąć za języki" odnośnie DZ. Taka sprawa: Jest DZ pompy ciepła pracuje na skraju wytrzymałeści; wchodzi -5* wychodzi -11. za chwilę pompa ciapła się wyłączy/zabezpieczenia itp. Czy takie temperatury oznaczją "koniec" DZ ; czy należałoby zwiększyć pompe obiegowa DZ, bo skoro jest delta 7* ; to znaczy żę energia DZ jeszcze jest? Proszę o przemyślenia co zrobić w tej sytuacji /hipotetycznej/. Pozdrawiam DZ jest za male i nic z tym nie zrobisz zwiekszajac przeplyw. Dalsze wyciaganie z niego energii spowoduje jego zamrozenie, co moze nawet (zwlaszcza w przypadku pinowego) doprowadzic do jego nieodwracalnego uszkodzenia. W tej sytuacji zostaje albo powiekszyc DZ, albo wspomacac prace pompy ciepla od pewnego momentu grzalkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 28.08.2013 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Witam. Chciałbym "pociągnąć za języki" odnośnie DZ. Taka sprawa: Jest DZ pompy ciepła pracuje na skraju wytrzymałeści; wchodzi -5* wychodzi -11. za chwilę pompa ciapła się wyłączy/zabezpieczenia itp. Czy takie temperatury oznaczją "koniec" DZ ; czy należałoby zwiększyć pompe obiegowa DZ, bo skoro jest delta 7* ; to znaczy żę energia DZ jeszcze jest? Proszę o przemyślenia co zrobić w tej sytuacji /hipotetycznej/. Pozdrawiama ile masz rury w ziemi i jaką moc pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 01.09.2013 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 DZ po 30min pracy 14,5* Było więcej ale zimne noce zaczynają dawać znać o sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 01.09.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Witam. Chciałbym "pociągnąć za języki" odnośnie DZ. Taka sprawa: Jest DZ pompy ciepła pracuje na skraju wytrzymałeści; wchodzi -5* wychodzi -11. za chwilę pompa ciapła się wyłączy/zabezpieczenia itp. Czy takie temperatury oznaczją "koniec" DZ ; czy należałoby zwiększyć pompe obiegowa DZ, bo skoro jest delta 7* ; to znaczy żę energia DZ jeszcze jest? Proszę o przemyślenia co zrobić w tej sytuacji /hipotetycznej/. Pozdrawiam Myślę że należało by sprawdzić czy wszystkie pętle pracują ,wygląda na zapowietrzone DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 25.09.2013 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Jakie macie temp DZ (lub parowania) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.09.2013 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Jakie macie temp DZ (lub parowania) ? Okolice 14*C dla DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 25.09.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 (edytowane) Jakie macie temp DZ (lub parowania) ? sezon rozpoczęty: http://pompaciepla24.com/graph_6.html 12-13* Edytowane 26 Września 2013 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 27.09.2013 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Moja już 4 raz dzisiaj się włączyła, ale trzeci raz skrobałem autko z rana, cóż, jak jest poniżej zera i bez słońca w dzień musi dogrzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hektor_PL 30.09.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Witam Wszystkich!!! Mam pytanie. Jaką mieliście temperaturę DZ przy wygrzewaniu posadzki (jak pamiętacie). U mnie pompa (Nibe 1245 8KW - odwierty pionowe 2 x 90m - dom 150m2) pracuje w trybie wygrzewania posadzki 7 dni i tyle też ja posiadam (wylewka zrobiona około 2 miesięcy temu). Obecnie temperatura zadana na pompie 38*C, w domu jest około 33*C, ale martwi mnie trochę temperatura DZ, która po kilku godzinach pracy sprężarki spadła do 1,4*C (na wyjściu ok. -0,9*C) i utrzymywała się do momentu, aż temperatura posadzki nie osiągnęła z 30*C do 38*C zadanej temp. (trwało to około 1,5 doby). Czy jest to normalne przy wygrzewaniu posadzki i jeszcze sporą ilością wilgoci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.09.2013 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Pomijajac fakt, ze to co robisz jest rzecza mocno odradzana dla pomp ciepla (grzanie mokrego domu bez wspomagania innym zrodlem ciepla), to zachowanie DZ dobranego bez duzego przewymiarowania bedzie wlasnie takie. Ciagla praca pompy skutkuje poborem wiekszego strumienia ciepla niz ten na ktory jest liczone DZ i jego szybkim wychlodzeniem. Musisz bardzo mocno nadzorowac teraz prace pompy, bo jak zamrozisz sobie DZ pionowe, to bedzie tragedia. Albo wspomagaj grzalkami w pompie (jesli masz), albo jakims innym zrodlem ciepla (kominek, koza, farelki?). Nie wiem tez na ile sensowna jest cala operacja grzania posadzki do tak wysokiej temperatury, ale to juz inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hektor_PL 30.09.2013 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Dzięki za szybką odpowiedź!!! Szkoda, że tego samego nie powiedział mi serwisant odpalający pompę. Jak na razie DZ szybko się regeneruje przy postojach, ale przy odpaleniu pompy 7 dni temu temperatura DZ oscylowała w granicach 8*C. Po godzinie pracy stabilizowała się w granicach ok. 5-6*C. Pompka DZ ustawiona została przez serwisanta na 100% - czy nie jest to za dużo? Różnica między wejściem a wyciem oscyluje między 2-2,5*C więc wydaję się OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.09.2013 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Dzięki za szybką odpowiedź!!! Szkoda, że tego samego nie powiedział mi serwisant odpalający pompę. Jak na razie DZ szybko się regeneruje przy postojach, ale przy odpaleniu pompy 7 dni temu temperatura DZ oscylowała w granicach 8*C. Po godzinie pracy stabilizowała się w granicach ok. 5-6*C. Pompka DZ ustawiona została przez serwisanta na 100% - czy nie jest to za dużo? Różnica między wejściem a wyciem oscyluje między 2-2,5*C więc wydaję się OK. Powinien powiedziec to serwisant a nie forumowicz - z tym sie zgodze. Obiegowke zostaw na najwyzszym biegu Oszczednosci z tytulu wiekszego "COP" przewyzsza koszta jej wiekszego poboru mocy. Delta jak najbardzie prawidlowa i calkiem "ladna". Zobacz, czy np pompy nie mozesz uruchamiac w cyklach. Bedzie to dla DZ duzo bardziej "zdrowe". Nie wiem jakei masz sterowanie, wiec wiecej nie podpowiem. Czy moc pompy jest dobrana jako przewymiarowana, czy "na styk" do Twojego domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hektor_PL 30.09.2013 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Tak więc jak pisałem domek ok 150m2 - ściany ytong 24cm + styropian 20cm termoorganika platinum, podłoga 18cm styropian 0,034, skosy 25 cm wełny 0,032. Sto procent podłogówka. Z wyliczeń, które było robione dla zapotrzebowania wynikało, że w zupełności starczy. A jeśli chodzi o sterowanie musiałbyś bardziej sprecyzować, bo nie wiem co mam konkretnie podać. Dom na razie nie jest zamieszkany i przez zimę nie będzie, więc parametry samego sterowanie zostały ustawione po wygrzewaniu na około 16*C, stopniominuty -120, a krzywa grzania 4 - przynajmniej tak jest w pompie Nibe. Jeśli chodzi o późniejszy nastaw to zobaczymy. Jeszcze raz dzięki z odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 30.09.2013 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Witam Wszystkich!!! Mam pytanie. Jaką mieliście temperaturę DZ przy wygrzewaniu posadzki (jak pamiętacie). U mnie pompa (Nibe 1245 8KW - odwierty pionowe 2 x 90m - dom 150m2) pracuje w trybie wygrzewania posadzki 7 dni i tyle też ja posiadam (wylewka zrobiona około 2 miesięcy temu). Obecnie temperatura zadana na pompie 38*C, w domu jest około 33*C, ale martwi mnie trochę temperatura DZ, która po kilku godzinach pracy sprężarki spadła do 1,4*C (na wyjściu ok. -0,9*C) i utrzymywała się do momentu, aż temperatura posadzki nie osiągnęła z 30*C do 38*C zadanej temp. (trwało to około 1,5 doby). Czy jest to normalne przy wygrzewaniu posadzki i jeszcze sporą ilością wilgoci? Czesc, ja wygrzewalem posadzke rowno rok temu ale nie do temp. 38*C na zasilaniu, mysle ze mozna to zrobic troche lagodniej idla wylewki i dla DZ . Jak masz wew. 33*C to niezla sauna Pamietam ze wygrzewalem wylewke przez 2 tyg. skokami ,stopniowo zwiekszajac temp. zasilania i ze temp. w budynku na starcie miala ok. 15*C az ,,dobilem'' do 23*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 04.10.2013 04:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Co u Was w gruncie widać ? (jakby termometr przyłożyć) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
