Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
Więc co do zmiany (wzrostu) mocy przy zwiększeniu przepływu to na dzień dzisiejszy wniosków wyciągnąć nie mogę. Moc jak widać osiąga i 14 kW, trwa to krótko i w większości idzie na mocy 12 – 10 kW i tak tez było i przy mniejszym przepływie. Jak będę miał czas to w przyszłym tygodniu zmniejszę prędkość przepływu i zrobię rejestrację w kilka dni – wtedy może coś porównam.
Co do temperatur dolnego źródła to widać że u mnie jest coś około 6 st przy pracy ok. 3h. DZ jest pionowe stąd też widać że inaczej zachowuje się od poziomego.
Piotrek
[ATTACH=CONFIG]219047[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]219048[/ATTACH]
Piotrek
Obserwujac moc mozesz tego nie wylapac, bo to nie beda duze zmiany. Lepiej polcz sobie SPFa (to bedzie calka z mocy dla danego okresu). Wybierz cykl w kolejnosci "ABBA" (A jedna predkosc, B druga predkosc obiegowki).W ten sposob zniwelujesz do minimum roznice w temperaturze DZ. Dobrze by tez bylo, aby dobowy czas pracy urzadzenia na cele CO w okresie badania byl przyblizony.
Ba jak sam wiesz żeby okres był taki sam (dzień = dniu) to by było zbyt pięknie, za dużo zmiennych żeby choć jeden dwa dni by były takie same.
A teraz pytanie z innej beczki. Jak długo może trwać odpowietrzanie dolnego źródła ? Mam zainstalowane separatory powietrza zamiast typowych odpowietrzników i ciągle obserwuję spadek ciśnienia.
Zauważyłem, że podniosła mi się temp w DZ. Wynika, że grunt się ocieplił. Sporo słońca + krótkie czasy pracy PC i grunt się ocieplił. Czy Wy też to widzicie u siebie ?
Tak. Zreszta czego sie mozna spodziewac jak przedwczoraj wieczorem na termometrze na zewnatrz bylo 18*C! I podobnie przez ostatnie kilka dni.
Zauwazylem, ze teraz temperatura DZ na wejsciu jest o 2,3*C wyzsza niz w tym samym okresie zeszlego roku. Czas pracy pompy na cele CO rozni sie w okresie od poczatku wrzesnia o niecala 1h (mniej niz 1%, wiec w tym roku jakos nie moze byz duzo cieplej) a na cele CWU jest sporo wyzszy, a DZ i tak cieplejsze. Ciekawi mnie jak jest u Was? Prowadzi ktos takie obserwacje?
