dargoth 20.11.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Myślę, że trochę za głęboko zakopałeś rurki i to jest większym problemem niż jakość gruntu. -0,4 to nie tragedia. Myślę, że dużo niżej nie powinno zejść. Długość kolektora i głębokość jego zakopania powinny dać w zimie stabilne temperatury i raczej nadmierne wychłodzenie nie powinno mieć miejsca. Spróbuj może pompkę przestawić na niższy bieg. Taka długość kolektora powinna poradzić sobie z odbiorem zimna bez problemu i przy wolniejszym przepływie zapewnić wyższe temperatury na wejściu. Myślę, że powinieneś poeksperymentować i sprawdzić co może Twoje DZ i z jaką deltą sobie poradzi. Całkiem możliwe, że zbyt wysoki bieg pompki nie pozwala wykorzystać Ci możliwości Twojego kolektora. Być może, że zarówno głębokość zakopania jak i rozstaw rurek zapewnią charakterystykę pracy zbliżoną bardziej do kolektora pionowego niż poziomego. Mam jeszcze jedno pytanie. Co skłoniło Cię do tak głębokiego zakopania kolektora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 20.11.2011 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Trzy czynniki:1. Koparka, która bez problemu mogła kapać nawet głębiej2. Brak doświadczenia i zaufanie do wykonawcy3. Chęć wykonania jak najmniejszego spadku (teren idzie pod górkę od budynku, a kolektor coraz głębiej z obawy przed korkami powietrznymi na końcach pętli) Podejrzewam, że i ja i firma chciała dogodzić dz a wyszło trochę nie tak. To tak ku przestrodze dla następnych inwestorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.11.2011 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Całkiem możliwe. Kolektor orientacyjnie zakopany jak na fotce. Szerokość wykopu 1,2 m, czyli głębokość ppt. ponad 2,5 m. [ATTACH=CONFIG]86184[/ATTACH] Pod koniec zimy najniższy odczyt jaki zanotowałem był na poziomie -0,4/-3,6 C . Niewykluczone, że było niżej, a ja tego nie zaobserwowałem. A instalacja uruchomiona dopiero pod koniec stycznia. patrząc po fotkach to masz grunt jak ta lala... na takiej głębokości jest od 14* pod koniec lata do 7-8* pod koniec zimy mam rurowe GWC zakopane na takiej głębokości i takie temp. odczytuję, obecnie jest 10,8* może masz źle skalibrowane czujniki, przykładałeś jakiś inny termometr do rur ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.11.2011 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Jasiek, a w jaki sposób się regeneruje twój GWC latem? To nie jest dobry przykład. Rurki są zbyt głęboko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.11.2011 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 Jasiek, a w jaki sposób się regeneruje twój GWC latem? To nie jest dobry przykład. Rurki są zbyt głęboko. a jak odmarza zamarznięta ziemia po zimie? a dla czego woda w studni (nie używanej ) 5m do lustra ma na wiosnę 9* a pod koniec lata 12* ? a dla czego ta sama studnia po wypompowaniu z niej wody ma nadal takie same temp. jak wyżej ( jak najdzie woda ) a dlaczego po wyłączeniu PC przy niższej temp. rano wieczorem ma z powrotem wyższą ? zamrozisz wymiennik jak za szybko będziesz wyciągał ciepło z ziemi i nie zdąży się regenerować, ale wystarczy że na jakis czas wyłączysz pompę i samo się zregeneruje do temp. otaczającego gruntu nawet w zimie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.11.2011 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Coś mi się ubzdurało, że Jasiek ma GWC ryrowy. Nie było tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.11.2011 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 adiqq1,7-1,8 to nie 2,5m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 21.11.2011 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 U mnie po trzech godzinach pracy 5,9-3st C DZ spiralne 3x180mb rury DN40 w trzech rowach 20x2,2x 1,7m głębokie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 21.11.2011 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Czujniki raczej powinny być o.k. Wprawdzie są zamontowane przylgowo do rurek wewnątrz PCi, ale pod izolacją i wskazania sprawdzałem. Jak powrót wskazywał poniżej 0C to w studni rozdzielczej wokół rurek powrotnych potworzyły się pierścionki z lodu. Ziemia spoista - ściany wykopów stały ja ta lala. Zastanawiam się czy na odbiór ciepła z gruntu nie ma decydującego wpływu to, że zbyt dużo wilgoci to tam nie będzie. Teren na wzniesieniu i poziom wód gruntowych na pewno poniżej dna wykopu. Jak się topił śnieg to w studni rozdzielczej stało trochę wody, z tym że studzienka jest w najniższym punkcie kolektora. Im dalej od studni - tym wyżej. W sumie jak włączę obiegówkę dz (bez poboru ciepła) to osiągam na dzień dzisiejszy ponad 8C. I po starcie sprężarki tak się trzyma ok. godzinki. Po tym czasie zaczyna systematycznie spadać. Schłodzenie na 3 biegu jakieś 3,5 C. Może faktycznie zmniejszyć bieg pompki dz? Macie doświadczenie w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 21.11.2011 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 U mnie po trzech godzinach pracy 5,9-3st C DZ spiralne 3x180mb rury DN40 w trzech rowach 20x2,2x 1,7m głębokie. To w porównaniu z Tobą nie mam tragicznych wskazań . Jakby się tak trzymało to mielibyśmy to samo co w pionowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 21.11.2011 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 (edytowane) Ch...a też mieszkam na górce ale na różnych głębokościach idą sobie przerosty piasku i żwiru.W zeszłą zimę na DZ miałem 0 we i -2,5 wyjście i już się bałem że zamrożę DZ.W domu też było dużo nieszczelności więc i tak nie było tak źle.Zobaczę jak wyjdzie w tym sezonie bo już będę mieszkał cały.Miałem nie zaizolowane rozdzielacze i dość mocno kapało.Mam problem z dodaniem zdjęcia mojego kolektora przed zakopaniem ,po prostu się nie załadowuje.Może coś robię nie tak?A tak na marginesie czy macie u siebie w pompach manometry czynnika chłodniczego ?Chciałbym porównać wskazania z moimi (w mojej samoróbce). Edytowane 21 Listopada 2011 przez kkdarch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 21.11.2011 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Ja mam czujnik cisnienia DZ i wlasnie mi zameldowal na e-mail, ze spadlo cisnienie ponizej 0,6 - jak spadnie jeszcze to wysle mi pewnie sms'a ze wylaczyl w zwiazku z tym PCi. BTW.Musze podbic cisnienie sprezarka przez zbiornik wyrownawczy ale nie mam "przejsciowki" z koncowka jak w oponach, musze sobie takie "cus" dokupic i to szybko Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.11.2011 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Minusowe temperatury na wejściu to dla pompy nie problem. Dla pompy -1 czy -3 to nie problem, spada "tylko" COP. Bardzo trudno jest na tyle zamrozić DZ by COP nam na tyle spadł, by były problemy z ogrzaniem domu. Rachunki za to na pewno wzrosną.Od momentu montażu (ponad dwa lata) ani razu nie musiałem dobijać ciśnienia w DZ, a GZ raz na rok około 0,5 litra wody. Może nawet mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 21.11.2011 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 No, ja juz musze po dwoch latach uzytkowania. Widac sporo powietrza w "eliksirze" bylo Pompa pracuje jeszcze normalnie wiec nie pali sie, ale trzeba to czym predzej uzupelnic i mysle ze wowczas juz powinno byc OK Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 21.11.2011 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Ja mam czujnik cisnienia DZ i wlasnie mi zameldowal na e-mail, ze spadlo cisnienie ponizej 0,6 - jak spadnie jeszcze to wysle mi pewnie sms'a ze wylaczyl w zwiazku z tym PCi. BTW.Musze podbic cisnienie sprezarka przez zbiornik wyrownawczy ale nie mam "przejsciowki" z koncowka jak w oponach, musze sobie takie "cus" dokupic i to szybko Pzdr. Nie chodziło mi o manometr na kolektorze DZ.Chodziło o to czy macie manometry wewnątrz pompy które mierzą ciśnienie odparowania i skraplania czynnika.Ja takowe zamontowałem i mogę poobserwować co się dzieje z pompą w trakcie pracy w celu zoptymalizowania jej(uzyskania największej mocy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.11.2011 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Nie posiadam takich bajerów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 21.11.2011 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Nie chodziło mi o manometr na kolektorze DZ.Chodziło o to czy macie manometry wewnątrz pompy które mierzą ciśnienie odparowania i skraplania czynnika.Ja takowe zamontowałem i mogę poobserwować co się dzieje z pompą w trakcie pracy w celu zoptymalizowania jej(uzyskania największej mocy). Moge sprawdzac on-line np. takie parametry jak: Temperatura wyjścia czynnika roboczego (R407C) ze sprężarki Temperatura wejścia czynnika roboczego (R407C) do sprężarki Temperatura wejścia czynnika roboczego (R407C) do zaworu rozprężnego Dochłodzenie Przegrzanie Temperatura rzeczywista zasilania c.o. w pompie ciepła Temperatura rzeczywista powrotu c.o. w pompie ciepła Temperatura rzeczywista solanki - wejście do parownika Temperatura rzeczywista solanki - wyjście z parownika Ciśnienie czynnika roboczego za sprężarką Ciśnienie czynnika roboczego przed sprężarką Ciśnienie w obiegu c.o. Ciśnienie w obiegu solanki Rzeczywista całka energii itd., itp. Generalnie moge sprawdzic wiekszosc parametrow pracy on-line lub "zapuscic" cykliczny odczyt wybranych danych w roznychg przedzialach czasowych np. co dwie minuty przez 5 dni etc. Moge sciagnac do excella lub on-line wydrukowac sobie graficzny wykres prosto z serwerow Vaillanta Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 21.11.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Generalnie moge sprawdzic wiekszosc parametrow pracy on-line lub "zapuscic" cykliczny odczyt wybranych danych w roznychg przedzialach czasowych np. co dwie minuty przez 5 dni etc. Pzdr. Ech.... żeby jeszcze gotować umiała . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 21.11.2011 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Ech.... żeby jeszcze gotować umiała . Widzisz, mam taki program do kuchenki indukcyjnej co to moze nawet ..., no dobra zartowalem Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 21.11.2011 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Moge sprawdzac on-line np. takie parametry jak: Temperatura wyjścia czynnika roboczego (R407C) ze sprężarki Temperatura wejścia czynnika roboczego (R407C) do sprężarki Temperatura wejścia czynnika roboczego (R407C) do zaworu rozprężnego Dochłodzenie Przegrzanie Temperatura rzeczywista zasilania c.o. w pompie ciepła Temperatura rzeczywista powrotu c.o. w pompie ciepła Temperatura rzeczywista solanki - wejście do parownika Temperatura rzeczywista solanki - wyjście z parownika Ciśnienie czynnika roboczego za sprężarką Ciśnienie czynnika roboczego przed sprężarką Ciśnienie w obiegu c.o. Ciśnienie w obiegu solanki Rzeczywista całka energii itd., itp. Generalnie moge sprawdzic wiekszosc parametrow pracy on-line lub "zapuscic" cykliczny odczyt wybranych danych w roznychg przedzialach czasowych np. co dwie minuty przez 5 dni etc. Moge sciagnac do excella lub on-line wydrukowac sobie graficzny wykres prosto z serwerow Vaillanta Pzdr. Jeśli możesz mi wysłać taki plik w exelu byłbym bardzo wdzięczny. Temperatura wyjścia czynnika roboczego (R407C) ze sprężarki- Temperatura wejścia czynnika roboczego (R407C) do sprężarki- Temperatura wejścia czynnika roboczego (R407C) do zaworu rozprężnego- Dochłodzenie- Przegrzanie- Temperatura rzeczywista zasilania c.o. w pompie ciepła- Temperatura rzeczywista powrotu c.o. w pompie ciepła- Temperatura rzeczywista solanki - wejście do parownika- Temperatura rzeczywista solanki - wyjście z parownika- Ciśnienie czynnika roboczego za sprężarką- Ciśnienie czynnika roboczego przed sprężarką- Pomiary w trakcie normalnego grzania instalacji CO [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
