Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
Ty jesteś ten jedyny sprawiedliwy i uczciwy ,a reszta to oszuści .
Rzeczywiście jesteś wyjątkowy.
Mowie tylko, ze nie pociskam klientom bredni. Jesli sie taka postawe forsuje konsekwentnie, to sie mozna np. na rynku koputerow utrzymac 17 lat, podczas gdy w tym czasie garnitur firm komputerowych w miescinie zmienil sie trzykrotnie.
Może spisek
Temperatura dz 13 *C
modulacja 30 % wymienniki chyba 3 x za duże
To pytanie, czy stwierdzenie?
Nie wpadłeś na to, że producenci wiedząc, jak rozkładaja się średnie temperatury w sezonie mogą optymalizować swoje wymienniki na niższe moce.
Fachowo to się nazywa chyba optymalizacja kosztów ;)
Skoro przy 30% modulacji deklarujesz deltę 5K, to jaką zadeklarujesz przy 100%?
Silnik BLDC nie jest silnikiem DC.
To dlaczego nie przewymiarowałeś swoich wymienników.
Inwertery są DC; silnik DC chyba jest trochę bardziej sprawny czy nie?
Poza tym w czasie odszraniania działa na 30% układ on-off na 100% nie wspomnę o delcie na parowniku a co za tym idzie szronieniu pewien producent stosuje system "heatcharge"- tak to sobie nazwali (wykorzystanie ciepła sprężarki do odszraniania) na razie w pompach pp maja dzięki temu klasę A+++
W dobrze zrobionym układzie inwerter daje 100% poniżej -10temp. zewnętrznej to jest przez 5% zimy , zimy nie sezonu grzewczego (w moim rejonie) w takich temp. powietrze nie zawiera zbyt dużo wilgoci.
Pyxis dlaczego wciskasz ludziom internet na psującej się elektronice - telefon nie wystarczy może być z faxsem :D
Tu własnych doświadczeń nie mam, ale z tego co widziałem na YT i obserwuje na własnej PC, to do 30% one schodzą tylko przy przełączaniu 4D. Dalej wskręcaja się jak wiertarki na wysokie obroty. Na małych mocach z małymi przepływami masowymi, nie ma możliwości dokońca odszronić dolnych sekcji. Po trzecie uważam, że do stopienja tej samej ilosci lodu potrzeba tej samej ilości ciepła. Z tą róznicą, że przy małej mocy trwa to kilka razu dłużej i traci się przy tym kilka razy więcej ciepła do otoczenia, szczególnie przy wietrznej pogodzie.
Ciepła w sprężarce jest tyle co kot napłakał i wystarczy conajwyżej na minutę pracy, dalej grzeje już tylko jako grzałka ze sprawnością pewnie ok 60-70%.
Swoją drogą fajnie by było gdybyś ustosunkował się bardziej, a moze nawet spróbował wytłumaczyć mechanizm defrotu w pompie powietrze/powietrze. Pytanie jak zwykle - skąd jest brane ciepło?.
Pozdr
No to wszystko jasne oceniasz wszystko przez pryzmat fachowcow z swojej brabranży nie martw się to się leczy
No widzisz, a mi sie zarzuca, ze takie wnioski wyciagam czytajac ten watek, gdzie sie przekonuje "klientki", ze miekki jest lepszy, bo nie uwiera. :)
Ja sie jednak obawaim, ze jestes przypadkiem nieuleczalnym i jak bys zaczal handlowac kotlami na ekogroch, to one bylyby super i hiper. :D
Mylisz się cały proces na 30% po co 100% jak do topnienia lodu wystarczy +1no o ile energii dostarcza resublimacja a ile pochłania topnienie
Przy 100% to masz duże straty do otoczenia.
Spr. to duża masa rozgrzanego złomu :) wiem ile musi stygnąć jaksię przegrzeje.
Sprawdź sobie na str. producenta na P to rozwiązanie to rozwinięcie tematu osuszacza par grzanego spr.
Rozumiem że jesteś rozczarowany osiągami swojej samoróby pewnie są na poziomie cuda marketowego.
Jak nic sobie jaja robisz
2l oleju i 20 kg żelastwa schłodzone o 40K to ok 0.135 kWh
4 kg lodu by się stopiło potrzebuje 0,37 kWh
Do kogo z argumentem o stygnięciu? Wasi klienci dają się na to nabierać?
+1no - to już całkiem demagogia, sugeruje wręcz że ten cud techniki nigdy nie nagrzewa chłodnicy do temp wyższej niż 1C. A parę to Pan widział w PC?
Ja rozczarowany?
Skąd taki wniosek?
Podaje na bieżąco od sierpnia zużycie prądu przez całą PC i pozyskane ciepło z 2 ciepłomierzy. Poszukaj sobie policz kopa, skopa, czy co tam chcesz.
Może z góry zakładasz, że z tego powodu, czepiam się co niektórym za słówka? :)
Nie, po prostu usiedzieć nie mogę czytając to.
Przecież cały czas pisze że gruntowe są sprawniejsze jak w TWOIM linku o scop 0,8 i owszem ma to duże znaczenie w obiektach z dużym obciążeniem ale nie w małych i średnich z obciążeniem 35w/m2
Noooo ;)
Witam wszystkich zużycie Tcap 9 jednofazowy do ogrzania 90m2 podłogówki, dostałem rachunek za prąd C11 od 10,10 - 12,12,2013 zużycie 1040kwh suma 780 zł na moje trochę za drogo a może jakieś inne spostrzeżenia.
COP podawany jest dla 100% mocy sprężarki
Ja montuję już 25 lat i montuję PC PW .Czy jest dowodem na coś.
Ja zakładam ,że swoim klientom mówisz jak złe rozwiązanie stosujesz i jakie ma wady .Zalety pomijasz bo są oczywiste.
A te 4kg lodu to chyba jak sobie pompę wężem polewsz z ilości wody oceniam Max 1kg i to na jednostkach z 2wentylatorami
Masa spr. oczywiście w drugą stronę chciałbym tak mało to może całość nie ważyła by 120kg bo czasem muszę to dźwigać
No to tym się różnimy ze ty możesz sobie teoretyzować na podstawie swojej samoróby z topornym układem chlodniczym a ja mam kolejnych klientów z polecenia na najbliższe pół roku
Nie montuje tam, gdzie wiem, ze sie cos slabo sprawdzi. Po prostu zostawiam pole innym. To dobra praktyka. Polecam. :)
