Temperatury dolnego źródła
Jacek150
Nawet nie najniższy bieg i praca ciągła, tylko cyklicznie (jak sterownik nie ma takiej możliwości, to najprostszy sterownik czasowy w gniazdko między zasilaniem centrali).
Mój rekuperator ma sterowanie czasowe. Oczywiście mam ustawione: drug bieg w godzinach taniego prądu i pierwszy bieg w godzinach drogiego prądu. Na czas dłuższej nieobecności ustawiam "tryb nieobecności" w którym wymiana powietrza jest minimalna
  • Odpowiedzi 6,4k
nie rozumiem.
Teza jest następująca: Podczas nieobecności w domu około 2-4 dni nie warto obniżać temperaturę bo podniesienie jej do naszej standardowej w wyniku wychłodzenia domu o jakieś circa 2-3 st.c przez te 2-4 dni "pożre" więcej energii niż gdybyśmy nie obniżali temperatury na czas nieobecności.
Zgadza się czy nie ?
nie
poziom głośności pracy PCi:
[ATTACH=CONFIG]232219[/ATTACH]
Jak widać: dość głośno. Nijak to się ma do danych katalogowych, które mówią o 54dB
Producent podawał (zapewne) poziom w dB (A) i z odległości 1m, a ten miernik jest (zapewne) wyskalowany bez filtra A
FIZYKA
NP
Obniżenie temperatury n 4 dni powoduje mniejszą dt pomiędzy wnętrzem i zewnętrzną temperaturą .
Mniejsza dt mniejsze straty. Proste .
No a o ile trzeba będzie podnieść temperaturę ścian (zakladając, że ocieplenie jest od zewnątrz), przy powrocie do temperatury pierwotnej ?
Dokumentacja podaje jedynie: Poziom mocy akustycznej dB(A): 55. Nic nie mówi z jakiej odległości mierzone. To czym ja mierzyłem to telefon z zainstalowana aplikacyjką, więc tak jak napisałem: raczej ciekawostka. Pomiar wykonywany tym telefonem leżącym na obudowie pompy :D
Może ktoś zrobi podobny to się porównamy :D
No i akumulacja :yes:
Akumulacja to też prawo zachowania energii
Energia obniżenia temperatury jest równy energii na podniesienie do tego samego poziomu.
Czyli na chłopski rozum to co oszczędzisz w czasie chłodzenia włożysz w czasie podgrzewania.I tu jesteś na zero.
Ale zysk jest z tytułu zmniejszenia dt w tym okresie ..
Ale masz stratę w komforcie w postaci przebywania w wychłodzonym domu, który potrzebuje sporo godzin jak nie dni na uzyskanie temperatury "pierwotnej" Jest rozwiązanie: sterowanie zdalne ale raz: nie każdy ma taką funkcję i dwa: zadanie podnoszenia temperatury należałoby rozpocząć odpowiednio wcześniej przed planowanym przybyciem. Tak czy siak moim zdaniem nieobecność do tygodnia czasu nie uzasadnia obniżania temperatury zadanej a powyżej tygodnia czasu chyba nie warto jej obniżac o więcej niż te 2-3 st.C.
Aha, no i jak adiqq zauważył: to podnoszenie temperatury oznacza pracę w znacznie większym procencie w drogiej taryfie: znowu strata.
Edytowane przez rafikW
Przy pradzie dwutaryfowym to sie finansowo nie zamknie na plus. Juz koledzy chyba wyjasnili dlaczego.
Tez nic nie gmeram przy sterowaniu jak gdzies wybywam na pare dni.
Niestety FIZYKA to nie polityka.
Panowie nie pisze o przypadku tania /droga taryfa i o której godzinie ktoś wróci ,Nie uwzględniam też podwyżki cen prądu.
Jestem instalatorem który nie ma racji z założenia.
Przykre ale prawdziwe .nie macie pojęcia o fizyce .
Skrajny przypadek może przemówi do wyobraźni .A jak wyjedziecie na miesiąc i obniżycie o 20 C. to będzie oszczędność ???
Możecie pisać wszyscy ,że nie nawet dużymi literami .To nic nie zmieni.
Nawet jak pisze to instalator
Na Galaxy s3 zawyza o jakies 5 dB (przynajmniej tak wynika z sreenow na www tej aplikacji). Na jakim telefonie masz zainstalowana?
Zmierze swoja to napiisze. Jak dokladnie "metodyka" pomiaru? :)
To zaprogramuj tak ,żeby Włączyło się wcześniej o 24 h niż wrócisz.
Pytanie było czy się opłaci obniżyć na 4 dni
OPŁACI
Pewien jestes? Nawet jak uwzglednisz, ze pompa przywracajac temperature bedzie pracowala ciurkiem na nizszej temp DZ i na wyzszej GZ (czyli z nizszym COP)? Smiem twierdzic, ze oszczednosc energii elektrycznej przy wyjezdzie na 4 dni bedzie zadna. Szkoda tym sobie doopy zawracac.
Jak jedziesz zima powiedzmy na 2 tyg, to warto rozwazyc obnizenie temperatury o te 2-3K, jesli mamy mozliwosc jej zwiekszenia np na dobe przed powrotem..
