mcyper 04.01.2014 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Ostatnie zdjęcie z ponownie pracującej PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.01.2014 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 (edytowane) (temp. na zewnątrz była +/-8°C). Tzn jaka ona była +8C, czy -8C? Wunderground zarejetrował wtedy w okolicy średnią -6C, za dnia utrzymywało się ok -5C Edytowane 4 Stycznia 2014 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 04.01.2014 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Obiecuje Ci, ze bede Cie odpytywal z temperatur DZ z 2giej polowy stycznia i lutego. Ten poczatek zimy to anomalia. W zeszlym roku chociazby wygladalo to zupelnie inaczej. Teraz malo ciepla dom potrzebuje. Jak on go bedzie potrzebowal naprawde duzo, to wtedy pogadamy o DZ. To, ze grzejesz w G11 placac na starcie prawie 2x wiecej za kWh, to wcale nie jest wytyczna dla inwestorow, ktorzy nastawiaja sie na tanie grzanie pompa. Sam fakt jej posiadania juz obniza rachunki za grzanie, ale nie tak jak puszczenie jej w tanim pradzie. PS. Nie sadzilem, ze bedziesz prowadzil tak plytka kampanie reklamowa. Szkoda. Początek zimy?????? To tylko fakty . Dlaczego fakty uważasz za płytką kampanie reklamową . Dlaczego uważasz to za anomalię , Może -20 C przez dwa tygodnie to anomalia. Średnia temperatura w sezonie grzewczym to +2 C. Od wielu lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 04.01.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Tak mam rozumiec ze w całej Polsce jest teraz 7-8*c DZ po godzinie grzania 3,5*/0,5 Nic takiego nie napisałem Czy to 3,5/05 dotyczy wszystkich w całej Polsce? Teraz wieczór 5,5 Powietrze w warszawie dla ścisłości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 04.01.2014 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Wy też nie róbcie z tego tematu dnia Bo niewygodny:confused: To nie trwa jeden dzień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 04.01.2014 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Tzn jaka ona była +8C, czy -8C? Wunderground zarejetrował wtedy w okolicy średnią -6C, za dnia utrzymywało się ok -5C Ok, źle się wyraziłem, +/-8°C miało oznaczać około -8°C. Na innych zdjęciach jak "strzelałem" na obiekty ewidentnie nie ogrzewane to mam raz -7,5°, raz -8°C. Zdjęcia robione w Koninie ok. godz. 17.30 w dniu 2012-12-10. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.01.2014 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Bo niewygodny:confused: To nie trwa jeden dzień Niewygodny? Szkoda wirtualnego papieru na to Hydraulik jak sądzisz jaką temperaturę parowania może mięc ta altherma z postu #3010 na pierwszym zdjęciu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.01.2014 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Początek zimy?????? To tylko fakty . Dlaczego fakty uważasz za płytką kampanie reklamową . Dlaczego uważasz to za anomalię , Może -20 C przez dwa tygodnie to anomalia. Średnia temperatura w sezonie grzewczym to +2 C. Od wielu lat Daj spokoj. Obrazasz mnie takim "pierdzieleniem". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 04.01.2014 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 fakty są jakie są ,Zakładam ,że zdarzy się anomalia -20 C .Będziesz pisał dużymi literami i wytłuszczonym drukiem ,że PC PW są nie ekonomiczne i bez sensu. Nawet jak pójdzie w tydzień tyle kasy co w miesiąc .ale kilka miesięcy tak jak na gruntowej. Możesz nie zgadzać się z temperaturą i nawet mogę przyznać ci rację .Tylko to nic nie zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.01.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 fakty są jakie są , Zakładam ,że zdarzy się anomalia -20 C.Będziesz pisał dużymi literami i wytłuszczonym drukiem ,że PC PW są nie ekonomiczne i bez sensu. Wystarczy, ze bedzie normalna zima. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 04.01.2014 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 fakty są jakie są , Zakładam ,że zdarzy się anomalia -20 C .Będziesz pisał dużymi literami i wytłuszczonym drukiem ,że PC PW są nie ekonomiczne i bez sensu. .... Sądzę, że nie masz racji. Temp. -20°C zimą nad ranem u mnie przez ostatnie 3 lata zdarzyła się może 3-5 razy. Natomiast kilkanaście stopni poniżej zera było natomiast bardzo często. W końcu II strefa i -18°C. I to jest normalne. Taka zima jak teraz jest nienormalna, anormalna, anomalia. PC-PW oczywiście, że mają gorszy SCOP od PC-GW i to nie podlega dyskusji, były tu przytaczane linki do badań niemieckich i skandynawskich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 04.01.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Gruntówka jest niewrażliwa na spadki temperatur zewnętrznych ,a powietrzna to loteria .Na razie nie jest źle ,i tyle .W związku z tym gruntówka jest lepsza niż pw.Teraz jest jak jest .Fajnie ,że moi klienci mają zysk większy niż spodziewany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 04.01.2014 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Ostatnie zdjęcie z ponownie pracującej PC.[ATTACH=CONFIG]233171[/ATTACH] dokładnie widać jak spr. "grzeje" jeden z producentów pc "opakował" spr. w masę akumulacyjna i gromadzi te ciepło w celu wykorzystania do odladzania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 04.01.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Tutaj można prześledzić temp. w zimie i nie tylko na Śląsku z kilku lat http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php?year=2013 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 04.01.2014 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Tutaj można prześledzić temp. w zimie i nie tylko na Śląsku z kilku lat http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php?year=2013 To nie pasuje do prawdziwej zimy. PRAWDZIWA BĘDZIE I JUŻ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 04.01.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 To nie pasuje do prawdziwej zimy. PRAWDZIWA BĘDZIE I JUŻ. i tak działa ta branża straszą tymi mrozami i ludziska pakują po 20tysi w odwierty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.01.2014 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 i tak działa ta branża straszą tymi mrozami i ludziska pakują po 20tysi w odwierty Nie no, przeciez kazdy wie, ze jak byl taki cieplu grudzien, to zim juz nigdy w Polsce nie bedzie. Przeciez to "logiczne" (dla kazdego instalatora PW). Kuuupuuuuujcie pompy PW! Komuuuu pompe!? Komuuuu!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 04.01.2014 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 Przede wszystkim liczymy i nie cop przez 160 godzin mrozu poniżej -10 i może 10 poniżej -20 jak już będzie taka anomalia na minus - tylko średnio roczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 05.01.2014 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 (edytowane) Nie no, przeciez kazdy wie, ze jak byl taki cieplu grudzien, to zim juz nigdy w Polsce nie bedzie. Przeciez to "logiczne" (dla kazdego instalatora PW). Kuuupuuuuujcie pompy PW! Komuuuu pompe!? Komuuuu!? To uważasz ,że prawdą jest cała zima -20C.??? Ciągle piszę ,że jest lepsza gruntowa .I mniej wrażliwa na pogodę .ALE PW ma takie cechy jakie ma i jest urządzeniem które też pozwala na oszczędzić.. Pewno mniej niż gruntowa . Ma też inne wady .Ale każde urządzenie ma jakieś wady. Wystarczy je pokazać klientowi .Oczywiście zalety też. Co w tym złego ,że jest taka pogoda. 3 ostatnie zimy były ostrzejsze ,ale wcześniejsze 5 były właśnie takie .I wtedy pojawiły się PW. W ciągu 10 lat były 3 ostre i 7 łagodnych zim W te 3 wygrali ci z pc gruntowymi a reszta to remis ze wskazaniem gruntowych. Ale inna ,najważniejszą zaletę powietrznych jest to ,żeTy mogłeś kupić tanią .gruntową. szok rano (chyba najchłodniej) powietrze w Warszawie 7,1 Edytowane 5 Stycznia 2014 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 05.01.2014 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Szok !!na pomorzu noc w okolica 0*C teraz około 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
