Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
-Sprawdź
-termometry- mocowanie w PC i czy pokazują tą samą temperaturę. Włącz pompkę DZ na 15-20 min najlepiej po dłuższej przerwie.
- filtr na DZ
- czy wszystkie pętle są odpowietrzone. Pompka na max i i pojedynczo każda z pętli po 10-15 min. Czy odpowietrzniki są w odpowiednich miejscach.
Ta pompka spokojnie powinna dać radę przy takim DZ.
U mnie 25/60 i delta 3-4st. w zależności od temperatur DZ i GZ
Termometry pokazuja identycznie jak wlacze tylko pompke DZ.
Gdy grzeje cwu do okolo55 stopni to wtedy delta jest okolo 4-5.
Delta GZ to 7-10 stopni na 1 biegu. Mam bufor 1000l i jego ogrzewam, a z bufora odbierane jest cieplo przez dwie pompy - parteru i pietra.
Hmmm. A moze jednak mam za male przekroje od rozdzielacza w studni do PC. To sa fi 40 o dlugosci jakies 40mb kazda
Uklad na 100 procent jest odpowietrzony.
Ja napelnialem specjalna pompa o duzej wydajnosci i wtedy delta byla rowna 0.
Jak PC nie pracuje to delta zawsze będzie 0. Czy odpowietrzałeś wszystkie pętle pojedynczo. Czy wszystkie były drożne. Ja dla pewności sprawdził bym jeszcze raz. Pompkę zawsze zdążysz kupić.
Edycja.
Jeśli na 100% DZ jest ok. to pozostaje tylko wymiennik w PC, czy nie został czymś przypchany.
Edytowane przez mar1173
Edycja.
Chodzilo mi ze jak PC pracowala i mialem podpieta pompe do napelniania to delta byla 0, nie gdy PC nie pracuje :-).
Wymiennik w PC raczej nie zapchany, bo czym mialby się zapchac. Na poczatku byl filtr, a teraz go już wyrzucilem. Jednak to tez nie pomoglo.
Troche szybko wywaliles te filtry...,ale jesli odpowietrzone DZ to obstawialbym jednak na opcje ze zbyt slaba obiegowka, masz w sumie 1km rurki no i 40m dobiegowki- dobrze ze dales to na wiekszej srednicy:yes: aaa luknij czy na rozdzielaczu DZ zawory otwarte na maxa.
Dzięki za podpoweidzi. Sprawdze jak mowicie.
A co sadzicie o dodaniu jeszcze jednej pompy podlaczonej rownolegle aby zwiekszyc pezeplyw? Czy lepiej kupić druga a ta ktora mam wywalic?
Nie,jesli juz to wymien na wieksza,,, nie pompuj pompki pomka'':no:
Gdzies pamietam ze studiow ze przy rownoleglej pracy pomp ich przeplywy się sumuja, a przy szeregowej sumuje się wysokosc podnoszeniea... Ale już tego dokladnie nie pamietam.... Moze lepiej kupić wieksza, tylko ze bedzie to już 30-80/180 a nie jak teraz 25-80/180.
Przecież to takie same tylko przyłącza różne. Większa to seria 100.
A kubaturę ogrzewanego pomieszczenia liczymy ze stropem czy bez ?
(wysokość pomieszczenia to 2,6m, a jak wliczyc strop to już np 2,8m)
Jesli to parter, to liczysz od gornego poziomu law fundamentowych do powierzchni wylewki pietra.
Bez jaj. Sa tu rozni "magicy", ale tego to sie sie spodziewalem. ;)
Po 1 godzinie pracy pompy:
DZ 3,0/06
GZ 36/30
Pyt. do znawców a takich tu wiele:
Mam dwa manometry zainstalowane na pompie i pokazują temp. czynnika R407C.
Na jednym mam temp. 33 Celsjusza a na drugim -7 Celsjusza- czy to normalne ?Zakładam że to są temperatury skraplania i parowania. Czy ta -7 jest poprawna?
Pierwszy sezon grzania.
Pozdrawiam i z góry dzięki za wsparcie
I jak radzicie, kupić wieksza pompe czy podlaczyc identyczna(mam na zapasie) rownolegle?
