Zigobar 13.01.2014 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 tomchisWcześniej podawałeś, że masz PC10kW, teraz podajesz 12kW. Pomyliłeś się wcześniej, czy teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomchis 13.01.2014 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Pomylilem się w stopce, dzisiaj to zauwazylem i poprtawilem. Sorki. Solary grzeja poprzez wymiennik plytkoy DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 13.01.2014 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Solary grzeja poprzez wymiennik plytkoy DZ. A co latem jak słońce mocno grzeje a DZ sie gotuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomchis 14.01.2014 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 A co latem jak słońce mocno grzeje a DZ sie gotuje ? Hmm, nie liczylem tego, ile potzreba energii slonecznej aby zagotowac glikol (okolo 900litrow) pod ziemia, na glebokosci okolo 2m. Ziemia ciagle odbiera cieplo z glikoiu i go schladza, więc raczej mozliwosci zagotowania nie widze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomchis 14.01.2014 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 A co latem jak słońce mocno grzeje a DZ sie gotuje ? Hmm, nie liczylem tego, ile potzreba energii slonecznej aby zagotowac glikol (okolo 900litrow) pod ziemia, na glebokosci okolo 2m. Ziemia ciagle odbiera cieplo z glikoiu i go schladza, więc raczej mozliwosci zagotowania nie widze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 14.01.2014 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 (edytowane) A co latem jak słońce mocno grzeje a DZ sie gotuje ? Tzn że masz 2 wymienniki płytowe na DZ, jeden w PC i drugi do solarów? To ocywiście było do tomchisa. Edytowane 14 Stycznia 2014 przez mar1173 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomchis 14.01.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Tzn że masz 2 wymienniki płytowe na DZ, jeden w PC i drugi do solarów? To ocywiście było do tomchisa. Tak, mam dodatkowy wymiennik polaczony rownolegle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomchis 14.01.2014 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Tak, mam dodatkowy wymiennik polaczony rownolegle.[/QUOah, no TE] Ach, no i oczywiscie dodatkowa pompke obiegowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 14.01.2014 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Witam, Grzeje wszystko to co mam, a wtym jest garaz 37m2, w garazu tez mam podlogowke, nie mam drzwi między garazem, więc to tez wychladza caly dom. Wszystko mam pootwierane na maxa, niebawem zaloze sterowniki pokojowe z silownikami na rozdzielaczu. Pompka od GZ to wilo 25/x taka sama jak w DZ. Pracuje tylko wtedy gdy chodzi pompa a więc w 2 taryfie. PC grzeje bufor, z ktorego dwie pompki odbieraca cieplo na parterze jedna i na pietrze druga. W domu mam okolo 3500mb pexalu. Pompka chodzi na 3 biegu. Przy rozdzielaczach na 1. Dodam jeszcze ze kubatura mojego domu przy takich metrach podlog to 1050m3, więc sporo. Masz rurki położone co 6,5 cm??? O takim zagęszczeniu to jeszcze nie słyszałem. Mi poszło jakieś 2100 mb rury na powierzchni o ponad 100m2 większej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomchis 14.01.2014 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Masz rurki położone co 6,5 cm??? O takim zagęszczeniu to jeszcze nie słyszałem. Mi poszło jakieś 2100 mb rury na powierzchni o ponad 100m2 większej. Napisalem 3500 a mialo byc 2500, rzeczywiscie, pomylilem sie. Tak w zaokragleniu. Mam wg projektu 230 m 2 podlog, ale kilka scian zrobilem cienszychn z kilku zrezygnowalem. Nie podnosilem również dodatkowych scian kolankowych wg projektu , więc tez troche nalecialo. Rurki ukladalem co 10cm, w lazienkach ciut ciasniej. Wszystko to zalalem anchydrytem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiktor_core 14.01.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 COP z DTR-ki a rzeczywisty to dwie różne sprawy. Firmy produkujące pompy zawsze podają wyniki w warunkach laboratoryjnych. Niby prosta sprawa - COP zależy od temperatur i delt GZ i DZ ale w praktyce jakoś wychodzi co innego.U mnie, na dzień dzisiejszy COP wychodzi około 3,85 przy DZ 6,7C/ 0 podczas gdy GZ mam w buforze 32C do 39C.COP mam 4 jak DZ =7,3C lub wyżej, tydzień temu jeszcze tak miałem.DZ ładnie mi się regeneruje, wystarczy troszkę odpoczynku (jak na dworze około +7 przez kilka dni i noc na plusie).COP chwilowo spada do 3,5 podczas grzania CWU - mam zasobniki 2x 300L i duże pobory.Z DTR-ki wynika że optymalnie COP powinienem mieć 4,7 - a ja cieszę się jak mam 4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomchis 14.01.2014 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 COP z DTR-ki a rzeczywisty to dwie różne sprawy. Firmy produkujące pompy zawsze podają wyniki w warunkach laboratoryjnych. Niby prosta sprawa - COP zależy od temperatur i delt GZ i DZ ale w praktyce jakoś wychodzi co innego. U mnie, na dzień dzisiejszy COP wychodzi około 3,85 przy DZ 6,7C/ 0 podczas gdy GZ mam w buforze 32C do 39C. COP mam 4 jak DZ =7,3C lub wyżej, tydzień temu jeszcze tak miałem. DZ ładnie mi się regeneruje, wystarczy troszkę odpoczynku (jak na dworze około +7 przez kilka dni i noc na plusie). COP chwilowo spada do 3,5 podczas grzania CWU - mam zasobniki 2x 300L i duże pobory. Z DTR-ki wynika że optymalnie COP powinienem mieć 4,7 - a ja cieszę się jak mam 4. Więc jak mi wychodzi 3,7 to tez się ciesze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.01.2014 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 wiktor_core: COP najczesciej podaja dla samej sprezarki bez obiegowek. Ty liczysz taki krotkookresowy SPF i jesli nie mial byc bufora, to byl by on spokojnie w granicach 4 przy takim DZ. Temperature zasilnia mial bys na poziomie 30*C a nie 35-39*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 14.01.2014 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 (edytowane) Fajne wyniki, dzięki!Może i słusznie niektórzy zarzucają mi teorie spiskowe, ale po tym widać, że coś jest na rzeczy. Przy okazji skop z garażowego on/offa za 14 dni stycznia ze średnia 3,3CCO 849,44 kWhCWU 133,33 kWhZużyty prąd 267,75 kWhskop 3,67 Edytowane 14 Stycznia 2014 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 14.01.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Czy posiadanie szamba daje jakieś benefity przy DZ? Czy można jakoś wkoło szamba owinąć trochę rury PE? Czy jakkolwiek to wykorzystać - w końcu szambo to MEGA zrzut całej CWU z domu + ciepła woda z pralki, zmywarki + zimna woda często ogrzana w domu np. w kibelku. Sporo się tego marnuje - idealne miejsce na DZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 15.01.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Czy posiadanie szamba daje jakieś benefity przy DZ? Czy można jakoś wkoło szamba owinąć trochę rury PE? Czy jakkolwiek to wykorzystać - w końcu szambo to MEGA zrzut całej CWU z domu + ciepła woda z pralki, zmywarki + zimna woda często ogrzana w domu np. w kibelku. Sporo się tego marnuje - idealne miejsce na DZ Pewnie zysk nie wielki , roboty dużo i ryzyko że zamrozisz szambo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 15.01.2014 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Po 2 godzinach DZ: 3,1 / 0,4 Przez pierwszą godzinę zużycie prądu 1,79 kWh Przez drugą godzinę zużycie prądu: 1,87 kWh Odliczając pompki DZ i GZ (205 + 84 W) sprężarka "ciągnęła" w pierwszej godzinie 1,501 kWh a w drugiej: 1,581 kWh Dzisiaj po 1 godzinie DZ: 4,3 / 0,6 DZ przykryte śniegiem i stąd cieplejsze ? Na zewnątrz całodobowo w okolicach -1,0...0,0 st.C podczas gdy kilka-klkanaście dni temu przy lekko dodatnich temp. zewn. miałem na DZ po 1h 3,5 /0,7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomchis 16.01.2014 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 U mnie po godzinie 5/-2. W dzien -1, w nocy -5 na zewnatrz. W domu okolo19-20 GZ 29/22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.01.2014 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Po 1h na wejsciu DZ 4,6*C Hydraulik, jak tam u Ciebie DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dekar 17.01.2014 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 U mnie aktualnie po 80 minutach pracy 4,6/2,1 Rok temu miałem 1,6/-0,3 (po 60 minutach). Od razu widać o ile lżejsza jest tegoroczna zima... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
