Temperatury dolnego źródła
Jacek150
  • Odpowiedzi 6,4k
bo z taką dokłądnością pokazuje m czujnik w PC, od tej wartości odejmuje 2C i tę wartośc podaję tutaj. Nie za każdym razem chce mi się mierzyć termometrem z sondą.
Śniegu nie mam. Widziałem kilka płatków gdzieś razem z deszczem w czwartek. U mnie ostatnie dni, to +5C, (nawet w nocy!), deszcz też był. Od jutra temperatura powoli na dół pójdzie i znowu opady deszczu.
To jakim cudem mają być niższe temperatury DZ, przy takich temperaturach, skoro DZ mam sporo przewymiarowane?
http://new.meteo.pl/um/php/meteorogram_id_um.php?ntype=0u&id=823
No to wszystko jasne z tą dokładnością. Tak jak pisałem: temperatury w Polsce ekstremalnie rózne. Ty masz +5 (noc), ja mam średnio za ostatnie dni -3 (dzień)...-5 (noc) a kolega 'tomchis' -9 (noc) Oj będą spore różnice w zużyciu na dobę i kosztach za styczeń
Kaszuby: http://www.pogoda-niesiolowice.kaszuby.pl/noaarep.php?yr=2014&mo=01
Edytowane przez rafikW
Pewnie że będą spore różnice. A we wszystkich rankingach wyjątkowo dobrze wypadną PC p-w :yes:
klimat sie strasznie rozchwiał, gdzieś czytałem że za kilka lat równie dobrze możemy w ogóle zimy nie mieć, albo małe zlodowacienie. szanse na oba warianty podobne jak przy rzucie moneta ;)
To prawda. Gdzieś wrzesień -październik czytałem o dwóch skrajnie różnych prognozach zimy w Polsce: rosyjski jakiś znany klimatolog przewidywał ekstremalne mrozy, amerykanie wprost przeciwnie.
W sumie ośrodki meteorologiczne mogłyby opchnąć całą swoją ogromną moc obliczeniową dla jakiś innych zastosowańi :D i "publikować" prognozy długoterminowe na podstawie właśnie rzutu monetą. Na to samo by wyszło.
Bo srednia temperatura to taka "wyimaginowana" wartosc, ktora z duzym prawdopodobienstwem w badanym okresie mogla nigdy na dluzsza mete nie wystapic.To tylko pewna wartosc obliczona ststystycznie, a nie realna.
Przykladzik:
Jesli przez 15 dni stycznia bedzie -10*C a przez kolejne 15 dni bedzie 0*C to srednia temperatura to -5*C, ale "nigdy" (nigdy - w sensie znaczacego okresu) w tym okreesie nie wystapila. Nie ma za wiele wspolnego z rzeczywistoscia. To tylko taki twor matematyczny. Trzeba sobie z tego zdawac sprawe.
Ja mam to "nieszczęście" akurat mieszkać po tej zimniejszej stronie Polski;) Mróz trzyma już czwarty dzień, w nocy było -7* teraz trzyma -5* i muszę się pochwalić, że moja PC-PW doskonale sobie radzi. Także do straszenie, że powietrzna to tylko do dodatnich temperatur się nadaje jest zupełnie nieuzasadnione. Przez ostatnią dobę pracowała 12godz i zużyła 28kWh, natomiast średnia za styczeń to 19,5kWh/doba więc wg mnie wynik całkiem fajny. Grzałeczka oczywiście czeka na większe mrozy:D Pozdrawiam wszystkich PW-sceptyków:)
Przykladzik:
ale się naprodukowałeś przecież wiem że jak idę na spencer z moim psem to mam statystycznie 3 nogi a jak biorę oba to nie przybędzie mi jeszcze jedna tylko 0.33333333333333333333333..............
A kto "straszy", ze tylko do dodatnich? :)
Twoj dom potrzebuje tym wiecej energii, im nizsza temperatura zewnetrzna. Dla odmiany pompa PW jest wstanie dostarczyc tym mniej energii, im ta tamperatura jest nizsza. "Niepokojace" jest nalozenie sie i kumulacja sie tych niekorzystnych relacji temperatury i energii. Ot tylko i az tyle.
No to przynajmniej zdajesz sobie sprawe co to srednia i ze moze byc tworem nieralnym.
Po tresci Twoejgo wczesniejszego posta nie mialem tej pewnosci. :)
Ponoć mój model PCi jest wolny od tej wady przynajmniej do temp -15* :) Zobaczymy;) na razie inverter pracuje na 41% mocy przy -5* Temp zasilania 35* w domu 22,5*
Takie "dobre" dobranie kosztuje. Jesli ma byc tanie, to grzala zostaje.
tu się nie zgodzę bo jak dla danego obciążenia pompa o jeden rozmiar większa kosztuje 3k zł więcej a "prąd" do grzały w mniejszej 150zł/rok to już indywidualny wybór
gdzieś czytałem że "prąd" ma tanieć a gaz drożeć nie dziwię się bo parę rzeczy robiłem dla gazowni u nas - oj fajnie się tam mają - między innymi gazowe pw
Ona nie jest wolna od tej wady, tylko ma sztucznie odcieta moc dla wyzszych temperatur powietrza. Kosztowala tez odpowiednio wiecej, bo to w rzeczywistosci pompa o wyszej mocy "nominalnej".
Czyli zgadzasz sie ze mna w 100%. :)
nie masz do końca racji tam jest dodatkowy zawór rozpr. EZR i regeneracyjny wymiennik który dochładza freon przed ezr parownika taki dodatkowy skraplacz/parownik żeby to prościej wytłumaczyć dla specjalisty od elektroniki odzyskiwane jest ciepło które freon nie odda na skraplaczu c.o.
i 9kw t-cap kosztuje tyle samo co 9kw 400V
Edytowane przez mkm silesia
Dlaczego miala by nie dac rady :)
Nasza chodzi praktycznie 24/7 ( tak ustawiona ) z CWU chce 35-40kWh/ dzien .
Grzalek nie ma zainstalowanych :)
Zasilanie 47-49*C
No trochę się bałem, bo naczytałem się tu różnych rzeczy na temat pomp PW;)
BTW tez zastanawiałem się nad pompą HT i pozostawieniem mojej instalacji grzejnikowej, ale chyba podjąłem słuszna decyzję o wymianie grzejników na klimakonwektory i zakupie pompy LT. Koszt inwestycji podobny, a zużycie chyba jednak wyraźnie mniejsze dla LT.
