ferrit 09.12.2011 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 czy to normalne zeby tak szybko sie te grzalki zalaczaly? Jak jest lepiej dla pmpy - czy jesli zalacza sie rzadziej ale chodzi dluzej, czy krotsza praca , czestsze zalaczania? Grzałki się mogą włączać przy -15..-20'C na zewnątrz. Lepiej dla pompy jak się włącza rzadziej i pracuje dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 09.12.2011 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Ja dzisiaj sprawdzilem a ranca gdy PCi jeszcze pracowala i mialem DZ 3*C/1*C. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 09.12.2011 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Ja dzisiaj sprawdzilem a ranca gdy PCi jeszcze pracowala i mialem DZ 3*C/1*C. Pzdr. U mnie poziomy (550mb) = 6.1 / 2.8 po 8h pracy (22-6). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.12.2011 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 U mnie poziomy (550mb) = 6.1 / 2.8 po 8h pracy (22-6). Do puki ziemia nie zamarznie to poziome będą zawsze górą. Mam zakopane 150m rury fi25 na GWC, ale zastanawiam się czy nie lepiej ją przeznaczyć na DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dargoth 09.12.2011 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 GGWC to też wymierne korzyści. Jeśli Twoje DZ przyzwoicie sobie radzi, to chyba większe zyski przyniesie zrobienie GGWC. Sam planuję też dodatkową nitkę za domem od północnej strony. Od północnej strony, żeby wydajniej schładzał w lecie. Jeśli DZ nie będzie miało problemów z temperaturami to GGWC będzie pracował też zimą, jeśli problemy się pojawią, to tylko latem, a w zimie dodatkowa nitka wspomoże kolektor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.12.2011 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Korzystanie z jednego kolektora zima do grzania a latem do schladzania domu ma ta zalete, ze latem ladujesz sobie przy okazji DZ i zima czesc tej energii ponownie wykorzystasz. Przynajmniej w teorii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 09.12.2011 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 (edytowane) U mnie DZ 4,5/1,5 po trzygodzinnym cyklu grzania (pompa włącza się na około 2,5-3 godziny x 3 razy na dobę) i wieje z zachodu jak.... Korzystanie z jednego kolektora zima do grzania a latem do schladzania domu ma ta zalete, ze latem ladujesz sobie przy okazji DZ i zima czesc tej energii ponownie wykorzystasz. Przynajmniej w teorii. Moje DZ miało 18 st. przed sezonem i bardzo szybciutko zjechało:bash: Edytowane 9 Grudnia 2011 przez kkdarch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.12.2011 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 ...w Kieleckiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 09.12.2011 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 ...w Kieleckiem? Normalnie rzut beretem od kieleckiego:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 09.12.2011 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 (...) Moje DZ miało 18 st. przed sezonem i bardzo szybciutko zjechało:bash: A ja z uporem maniaka powtórzę: nie ma takich temperatur w DZ poziomym (o pionowych już nie wspomnę). Obserwuję na różnych instalacjach w różnych rejonach kraju i więcej niż +16C nie widziałem. Są w takim razie dwie możliwości: albo masz zły pomiar temperatury, na co stawiam, albo bardzo płytko umieszczone rury?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 10.12.2011 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 No trochę daleko, ale kto wie, może kiedyś przejazdem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 10.12.2011 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Pionowy 6x50m , pod koniec pracy 3,0 / -1,3 , grzalki nigdy sie nie załączyły do potrzeb ogrzewania nawet przy -20 stopni zeszłej zimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marian_D 10.12.2011 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 (edytowane) Korzystanie z jednego kolektora zima do grzania a latem do schladzania domu ma ta zalete, ze latem ladujesz sobie przy okazji DZ i zima czesc tej energii ponownie wykorzystasz. Przynajmniej w teorii. Ani w teorii, ani w praktyce. Lepiej już nie pisz takich rzeczy, bo później powstają "mądrości ludowe", oparte na "teoriach" rodem z forum internetowych i usilnie powtarzane przez wszelkiej maści "specjalistów". Do puki ziemia nie zamarznie to poziome będą zawsze górą. Jeśli poziome DZ jest prawidłowo wykonane, to na naszych szerokościach geograficznych zamarznięcie ziemi nie ma żadnego znaczenia dla jego wydajności. no to zapraszam do mnie latem....rury na głębokości 1,7-1,8m To chyba masz źródło geotermalne na głębokości 1,8m, bo osiągnięcie powyżej 8-9 stopni na tej głębokości jest niemożliwe. A że w fakt istnienia owego źródło geotermalnego absolutnie nie wierzę, drogą eliminacji wszystko wskazuje na błędny pomiar. albo bardzo płytko umieszczone rury?? Pewnie tak. U moich znajomych panowie "specjaliści" wykonali DZ częściowo na głębokości 2m, a w części na głębokości... 40cm ze względu na lity wapień w planowanym miejscu. "Specjaliści" tłumaczyli to w ten sposób, że choć w części jest za płytko, to w drugiej części jest głębiej niż trzeba i... "to po uśrednieniu wychodzi 1.8m". A poza tym to jest "najnowsza pompa piątej generacji z komputerem i ekranem dotykowym i ona sobie bez problemu poradzi" Znajomi oczywiście nie dali sobie wytłumaczyć, bo "to najlepsza firma i najlepsza pompa na rynku za 60.000zł". Edytowane 10 Grudnia 2011 przez Marian_D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.12.2011 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2011 Jeśli poziome DZ jest prawidłowo wykonane, to na naszych szerokościach geograficznych zamarznięcie ziemi nie ma żadnego znaczenia dla jego wydajności. Wystarczy że masz piaski nad takim kolektorem a będzie to miało duże znaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 11.12.2011 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2011 U mnie dziś nad ranem było 5,9oC/2,9oC po kilku godz pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 12.12.2011 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Latem tez mi czujniki pokazywaly wysokie temp. DZ, ale spowodowane to raczej bylo tym, ze rury w fazie koncowej biegna w pom. gospodarczym i tam sie nagrzewaja w czasie "postoju" PCi. Zanim sie ochlodza minie troche czasu, nawet pare minut no ale wiedzac o tym zczytuje temp. dopiero po kilkunastu minutach od uruchomienia o ile jest mi to wogole potrzebne Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 12.12.2011 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Tak wyglądają temperatury dz u mnie:2011-10-14 10/13 - początek sezonu2011-10-25 9.4/12.32011-10-30 8.4/10.42011-11-11 6.7/9.22011-11-26 4.5/6.22011-12-01 3.9/5.12011-12-10 3.4/4.6 Widać tendencje malejącą... Odczyty po mniej więcej godzinie grzania. Później temperatura mocniej nie spada ze względu na rozmiar mojego dz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielsq 12.12.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 A u mnie jest +5'C na zasilaniu i +1'C na powrocie po 8 h pracy, liniowy kolektor poziomy 6 x 100 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.12.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Dzisiaj po 6h pracy u mnie +2,2/-2,3. Pompa pracuje dopiero 2 tydzien, wiec nie wiem czy powinno byc lepiej czy to w miare normalne temp. Mam zakopane 3x200m rury kolektora spiralenego w mokrym gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 12.12.2011 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 > Pyxis - napisz proszę jaką masz PC (moc grzewcza/chłodnicza) i jaka rura tych trzech odcinków 200m? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
