Pyxis 27.01.2014 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Ustaw jednak tak jakbyś miał dwie taryfy. Unikniesz w ten sposób zbyt częstych załączeń co jest niezdrowe dla sprężarki. Wystarczy tylko podniesc nieco wartosc histerezy dla CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 27.01.2014 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Witaj, znasz może model obiegówki DZ (chyba, że sam wihajster podpowie)? Jeśli masz studzienkę, to w jakiej odległości od PC i jaka średnica rur dobiegu? Zakładam, że w odwiertach PE40. Tak? W odwiertach PE32, między rozdzielaczami w studzience a kotłownią PE40. Rozdzielacz jest od PC w odległości około 10m?-nie bardzo pamiętam... Pompa obiegowa dolnego HEL-WITA U75-25. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 27.01.2014 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Wystarczy tylko podniesc nieco wartosc histerezy dla CO. Jacek150 ma NIBE a tam nie ma pojęcia histereza. Na ilość załączeń (okres pracy i postoju) wpływają stopniominuty, przy podłogówce można dość wysoko z nimi "pojechać". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.01.2014 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Jacek150 ma NIBE a tam nie ma pojęcia histereza. Na ilość załączeń (okres pracy i postoju) wpływają stopniominuty, przy podłogówce można dość wysoko z nimi "pojechać". To to samo przeciez. Ta sama zaleznosc, tylko "sztucznie" wprowadzona jest dodatkowo zaleznosc czasowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 27.01.2014 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 W odwiertach PE32, między rozdzielaczami w studzience a kotłownią PE40. Rozdzielacz jest od PC w odległości około 10m?-nie bardzo pamiętam... Pompa obiegowa dolnego HEL-WITA U75-25. Dobrze pamiętasz max 10m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 27.01.2014 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 To to samo przeciez. Ta sama zaleznosc, tylko "sztucznie" wprowadzona jest dodatkowo zaleznosc czasowa. To nie jest to samo, Pyksi. Służy owszem, do tego samego, żeby ciepło było w domu. Ale to zupełnie inna "filozofia" (za duże słowo) sterowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.01.2014 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 To nie jest to samo, Pyksi. Służy owszem, do tego samego, żeby ciepło było w domu. Ale to zupełnie inna "filozofia" (za duże słowo) sterowania. Czy zwiekszemie sm spowoduje start pompy przy wiekszej roznicy temperatur niz ich mniejsza wartosc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 27.01.2014 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 W odwiertach PE32, między rozdzielaczami w studzience a kotłownią PE40. Rozdzielacz jest od PC w odległości około 10m?-nie bardzo pamiętam... Pompa obiegowa dolnego HEL-WITA U75-25. Wydajność jak RS 25/8 (2m3/h przy 6,5m), a cena znacznie niższa. Podoba mi się, tylko że dolna temp. pracy to 5*C. Masz je przetestowane przy temperaturach okołozerowych? Kiedyś radziłeś stosowanie obiegówek przystosowanych do temperatur ujemnych (np. Star STG od -10*C). W warunkach realnych poniżej zera to raczej nie będzie, ale do zera na wejściu spaść może. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 27.01.2014 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Pyksi, na siłę musisz mieć rację, taki już z Ciebie z natury TYP Ale co ja na to poradzę że prawda jest inna? Przy sterowaniu z użyciem histerezy, jeśli temp. spadnie o wartość nie przekraczającą nastawionej histerezy, pompa nie włączy się do us.anej śmierci. Przy stopniominutach liczy się również czas, jak nazwa sugeruje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 27.01.2014 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Wydajność jak RS 25/8 (2m3/h przy 6,5m), a cena znacznie niższa. Podoba mi się, tylko że dolna temp. pracy to 5*C. Masz je przetestowane przy temperaturach okołozerowych? Kiedyś radziłeś stosowanie obiegówek przystosowanych do temperatur ujemnych (np. Star STG od -10*C). W warunkach realnych poniżej zera to raczej nie będzie, ale do zera na wejściu spaść może. Widzisz, to co producent pisze, nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością. Wiem jak to brzmi Ta pompa WITA według instrukcji może pracować TYLKO na wodzie, inne media są niedopuszczalne. Z moich obserwacji wynika jednak, że ta pompa NIE MOŻE pracować na wodzie gdyż się zaciera przy temperaturach 55 - 60*C!!!!! Mam gdzieś zdjęcia instalacji przed wymianą, wszystkie pompy były WITA, teraz nie ma żadnej -wymieniłem na inne. A na glikolu pracuje bezawaryjnie! Jedyne awarie tych pomp jakie miałem, to właśnie w instalacjach po stronie grzewczej. Jak to wytłumaczysz???? Podam Ci drugi przykład: Omnigena, na pewno znasz. Z uwagi na to, że wchodzą dyrektywy eurosocjalistyczne i podobnie do żarówek nie można sprzedawać pomp nieenergooszczędnych (dyrektywy ErP). Omnigena nie mogłaby zatem importować dotychczas sprzedawanych pomp do c.o. Ale znaleźli furtkę, podobnie jak z żarówkami (możesz dalej kupić normalnie "setkę" tyle że nazywa się "wstrząsoodporna" i oczywiście droższa). Omnigena teraz importuje i sprzedaje IDENTYCZNE w wykonaniu pompy, różnią się tylko nazwą: stara pompa: OMI 25/60 nowa pompa: OMIS 25/60 Na pudełku starej pompy: "pompa obiegowa do instalacji centralnego ogrzewania" - w instrukcji zabraniali innych cieczy niż woda!!! NA pudełku nowej pompy: "do układów solarnych" oraz jest wpis "akcesorium zamienne do instalacji c.o." - w instrukcji nagle dopuszczono mieszaniny wody i glikolu w stężeniu do max 50%!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nagle TA SAMA pompa nabrała nowych możliwości, wcześniej niedopuszczalnych!!! CUD. Przypomina mi się scena z giełdy samochodowej: -jaki przebieg ma ten wóz? -.....a jaki Pan potrzebujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.01.2014 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Pyksi, na siłę musisz mieć rację, taki już z Ciebie z natury TYP Ale co ja na to poradzę że prawda jest inna? Przy sterowaniu z użyciem histerezy, jeśli temp. spadnie o wartość nie przekraczającą nastawionej histerezy, pompa nie włączy się do us.anej śmierci. Przy stopniominutach liczy się również czas, jak nazwa sugeruje. Nie odpowiedziales na moje pytanie (to raz). Czy w przypadku stopniominut nastapi zalaczenie pompy POMIMO, ze temperatura NIE spadnie (spadek = 0K)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 28.01.2014 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Jeżeli temperatura NIE SPADNIE, to nie nastąpi załączenie (1x0=0, 2x0=0 -pamiętasz ze szkoły)Jeżeli temperatura nie spadnie, to po co załączać ogrzewanie???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.01.2014 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Czyli w NIBE mamy ten sam parametr jakim jest histereza, tylko w funkcji czasu. Ale to nadal jest HISTEREZA, tylko zmniejszajaca swoja wartosc z czasem. Prawda? Dla 100 stopniominut: po 1 min histereza 100Kpo 2 min histereza 50Kpo 4 min histereza 25Kpo 10 min nhistereza 10K....po 100 min histereza 1K Czy nadal czegos nie rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 28.01.2014 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 (..........................)Czy nadal czegos nie rozumiem? Ty naprawdę nie ogarniasz różnicy czy tylko droczysz się jak dziewka z nudów???? Sam sobie wytłumaczyłeś ideę stopniominut (brawo) a nie ogarniasz tego że Jacek150 nie może zmienić u siebie wartości histerezy???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.01.2014 00:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Ty naprawdę nie ogarniasz różnicy czy tylko droczysz się jak dziewka z nudów???? Sam sobie wytłumaczyłeś ideę stopniominut (brawo) a nie ogarniasz tego że Jacek150 nie może zmienić u siebie wartości histerezy???? Nie bezposrednio, ale zwiekszajac nibowskie stopniominuty de facto manipuluje parametrem jakim jest histereza. Decyduje po jakim SPADKU temperatury (w funkcji czasu) nastapi zalaczenie pompy. Czy faktycznie "prawda jest inna"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 28.01.2014 00:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Masz rację Pyksi. Idź spać w pokoju bo nie zaśniesz do rana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.01.2014 00:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Masz rację Pyksi. Idź spać w pokoju bo nie zaśniesz do rana. Po co ta drwina Wihi. W tym przypadku akurat mam racje. Przeciez wiesz. A robote juz koncze. Jeszcze archiwizacja i zasluzony sen (jesli przeziebiony dzieciak dzisiaj pozwoli). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 28.01.2014 01:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Po co ta drwina Wihi. W tym przypadku akurat mam racje. Przeciez wiesz. Wiem. Masz rację w tym sensie że jest to troszkę "podobne". Ale nadal nie jest to ten sam parametr. Powiedz mi, jak to jest. Zwracasz innym uwagę ze nie okazują Ci szacunku pisząc "tobie" zamiast "Tobie" (dla przykładu, ale blisko). Sam nie używasz polskich znaków chociaż MOŻESZ. OK. Czepiasz się [i SŁUSZNIE!] jak kto pisze [kW] podczas gdy powinien użyć jednostki [kWh]. A sam.... nie odróżniasz [stopni x minut] od [stopni]...... Zgodnie z Twoją ulubioną logiką "dedukowania" - czy nie mam racji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 28.01.2014 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Dz -7 teoretycznie wg tabelki producenta (kłamliwej) dla -7 i +30 C cop 2,8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiktor_core 28.01.2014 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Dz -7 teoretycznie wg tabelki producenta (kłamliwej) dla -7 i +30 C cop 2,8 Dlaczego po prostu nie zmierzysz.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
