Pyxis 31.01.2014 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 A nieprawda - wtyknąłem dziś pod izolację czujki od dwóch różnych termometrów, po pół godzinie sprawdziłem i temperatury były +- 0,1 st To teraz wyjdz na dwor, nabierz duza gasc sniegu do jakiegos naczynia i poczekaj az sie zacznie roztapiac w domu. Mieszaj go sonda termometru i po 2 min mieszania odczytaj wartosc temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmag 31.01.2014 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 To teraz wyjdz na dwor, nabierz duza gasc sniegu do jakiegos naczynia i poczekaj az sie zacznie roztapiac w domu. Mieszaj go sonda termometru i po 2 min mieszania odczytaj wartosc temperatury. -0,2 i +0,1 - też mi różnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2014 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 -0,2 i +0,1 - też mi różnica U mnie wychodzila najczesciej korekta 1,0 a na niektorych 1,6K. Kolega adiqq mial 2,0K do korekty. Roznica mala (jak dla kogo), ale zalezy czy chcesz mierzyc, czy szacowac. Mozna tez na dotyk badac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 31.01.2014 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 U mnie wychodzila najczesciej korekta 1,0 a na niektorych 1,6K. Kolega adiqq mial 2,0K do korekty. Roznica mala (jak dla kogo), ale zalezy czy chcesz mierzyc, czy szacowac. Mozna tez na dotyk badac. Ja swoje termometry skalowałem ciut inaczej: woda w plastikowym kubku zamrożona w lodówce. Po wyjęciu kubków rozkułem lód na pół a następnie śrubokrętem wydłubałem w środku z góry w dół dziurę i w tę dziurę wpuściłem sondy termometrów. Po kilku minutach były pod wodą. Wskazywały +2,4 st.C i to jest moja korekta. Trochę śmieszna zabawa ? Eeee tam, taki miałem pomysł i tak je wyskalowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazic 31.01.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 [...] a że obiecał że mi zrobi dobrze (o f..k ale to zabrzmiało) To jak jesteśmy wokoło takich tematów - wygląda na to że robiąc sobie samemu... też zrobiłem sobie dobrze Może nie aż tak super dobrze, bo to tylko 260m2 tego DZ ale widzę, że ze swoim +1,5*C na powrocie nie mam co płakać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Ja swoje termometry skalowałem ciut inaczej: woda w plastikowym kubku zamrożona w lodówce. Po wyjęciu kubków rozkułem lód na pół a następnie śrubokrętem wydłubałem w środku z góry w dół dziurę i w tę dziurę wpuściłem sondy termometrów. Po kilku minutach były pod wodą. Wskazywały +2,4 st.C i to jest moja korekta. Trochę śmieszna zabawa ? Eeee tam, taki miałem pomysł i tak je wyskalowałem Zrobiles to co nalezalo. Liczy sie wynik. ja wrzucilem so kubka kostki lodu i troszke wody. Mieszalem tym i mieszalem i minimalny odczyt z calej tej operacji byl moja poprawka. W sumie robielem to dla 8 szt termometrow obslugijacych pompe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 31.01.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Po 1h DZ 2,4 / -1,5 (termometry wyskalowane w wodzie lodowej)Temperatura zewnętrzna rośnie. Aktualnie: -4,4 st.CRano o 7:00 było -11,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 31.01.2014 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 U mnie wychodzila najczesciej korekta 1,0 a na niektorych 1,6K. Kolega adiqq mial 2,0K do korekty. Roznica mala (jak dla kogo), ale zalezy czy chcesz mierzyc, czy szacowac. Mozna tez na dotyk badac. Niestety Pyksi, w tej pompie nie ma potrzeby skalowania czujników w wodzie lodowej ani w inny sposób, tam są zamontowane cyfrowe (dość popularne "deesy"). Największą różnicę między kilkoma czujnikami umieszczonymi w tym samym ośrodku jaką zaobserwowałem to 0,2K. Typowo przy wyłączonej sprężarce i pracujących pompach obiegowych różnice wskazań wynoszą 0,0 - 0,1. Rozdzielczość jest przyjęta 0,1K (można większą ale żadnego sensu to nie ma). A dokładność pomiaru to 0,5K, z tym że jest to wartość asekurancko podana w kwitach, w rzeczywistości jest lepsza. Poza tym, wszystkie czujniki są zamocowane z pastą termoprzewodzącą i są pod izolacją (szczelnie) -dbam o to. Instalacja u "marmag" jest dość specyficzna - ma bardzo dobry grunt dla pompy ciepła (ale niestety paskudny do wiercenia - dlatego tyle czasu to trwało ) Do tego sporo przewymiarowałem dolne źródło, jest zwymiarowane na 32W/m a od 7m do 30m żwir, piasek i woda. Stąd tak dobre parametry, rzadko kiedy trzyma się ponad +6*C po całej nocy grzania.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 02.02.2014 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 - 1 C rano DZ 12 dzień mrozu poniżej -7 C ( najzimniej było -14 C -dwie noce) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 02.02.2014 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Jakoś z przymrożeniem oka czytam o waszych skalowanych termometrach.Testowałem wczoraj mój w sniegu(mam tylko 1szt) -sonda wciśnięta w snieg ok 2cm(nasłonecznione miejsce)pokazywał 0,3*C -sonada wcisnieta w sniego ok 5cm pokazywał 0,5*C -sonnda w sniegu w zacienionym miejscu -0,2*C Robiąc testy w domu wasza pomiary mogą tez być obarczone błędem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.02.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Niestety Pyksi, w tej pompie nie ma potrzeby skalowania czujników w wodzie lodowej ani w inny sposób, tam są zamontowane cyfrowe (dość popularne "deesy"). Tez mam zalozone w pompie DSy. Chyba juz wszyscy je stosuja. Niestety wcale im to nie przeszkadza poakzywac inne temperatury niz sa w rzeczywistosci (generalnie zawyzone). Ich cyfrowosc nie determinuje dokladnosci, a jedynie bardzo dobra rozdzielczosc rzedu 0,1K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 02.02.2014 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Te DSy mają jedną paskudną wadę, są podatne na zakłucenia. Od włączenia sprężarki, od falownika, od triaków do sterowania fazowego. Wzbudzają się ze wskazaniem 86C i d....a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 02.02.2014 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Te DSy mają jedną paskudną wadę, są podatne na zakłucenia. Od włączenia sprężarki, od falownika, od triaków do sterowania fazowego. Wzbudzają się ze wskazaniem 86C i d....a Zależy jak się program napisze. Ja nie mam w tej chwili już żadnych problemów z zakłóceniami, ale walczyłem z tym dość długo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 02.02.2014 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Ich cyfrowosc nie determinuje dokladnosci, a jedynie bardzo dobra rozdzielczosc rzedu 0,1K. Pyksi zawsze w opozycji, ale może byś najpierw poczytał, choćby datasheet'a, tu masz fragment do którego masz jak zawsze swoją teorię: Przetłumaczyć? (żartowałem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pio75k 02.02.2014 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Po 2h pracy 2,5*C DZ. Najniższą jaką udało mi się zauważyć 2,2*C po 3h.Normalnie, obecnie 2,6*C zaznaczam, że w pompie Nibe, czyli sama reguluje długość i czas pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pio75k 02.02.2014 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Dodam jeszcze, że odczyty z pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 02.02.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Zależy jak się program napisze. Ja nie mam w tej chwili już żadnych problemów z zakłóceniami, ale walczyłem z tym dość długo. Możesz coś więcej na temat? Wiem, że dość łatwo da się wyciąć te konkretne wskazania 86C, czy wycinanie wartości które za nadto odbiegają od poprzednich wskazań, ale jak bez filtrów zaradzić programowo syt, gdy termometr jest permanentnie wzbudzony od sterowania fazowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.02.2014 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Pyksi zawsze w opozycji, ale może byś najpierw poczytał, choćby datasheet'a, tu masz fragment do którego masz jak zawsze swoją teorię: Przetłumaczyć? (żartowałem) W zadnej opozycji. Ja Ci nie pisze i tym co jest na papierku, tylko jaka jest rzeczywistosc. Moj sie myli na +0,7K na wejsciu DZ. Przykro mi, ale tak jest. Ten na wyjsciu DZ myli sie pewnie jeszcze bardziej, bo mi delte zaniza (pokazuje tylko wejscie DZ i delte na sterowniku). Ja nie rozpatruje tutaj teorii, tylko to co zaobserowalem u siebie. Z termometrami z racji samodzielnej obrobki materialow fotograficznych w procesie E6 (slajdy) mialem do czynienia od wielu lat i przez kilka ladnych lat. Tam maksymalny blad pomiaru temperatury to 0,3K, wiec troche tych termometrow "przerabialem". DSy nie sa tutaj zadnym uprzywilejowynym podzespolem. Moim skromnym zdaniem to +-0,5K dokladnosci podane na papierku to "eufemizm" na okreslenie bledu pomiaru 1K, bo w tych granicach najczesciej mieszcza sie temometry elektroniczne i 90% z nich ma tendencje do zawyzania pomiaru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 02.02.2014 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Na początek, w warunkach dużych zakłóceń, możesz spróbować podłączać 3-przewodowo, dodatkowo zmniejszyć rezystor podciągający między +5V a linią danych do nawet 1k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 02.02.2014 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Na początek, w warunkach dużych zakłóceń, możesz spróbować podłączać 3-przewodowo, dodatkowo zmniejszyć rezystor podciągający między +5V a linią danych do nawet 1k. Wszystkie podpięte są 3 przewodowo, rezystor 4,7k i część z nich ma już dorobione filtry z dławikiem i kondensatorami. Wspomniałeś o rozwiązaniu programowym ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
