kaz1719505673 13.12.2011 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 +2,2/-2,3. Odczytałeś to ze sterownika ? ta druga temperatura do delta ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 13.12.2011 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Odczytałeś to ze sterownika ? ta druga temperatura do delta ? Raczej zasilanie i powrót Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 13.12.2011 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Raczej zasilanie i powrót Pytałem bo mamy takie same pompy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.12.2011 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Zailanie i powrot. Sterownik pokazuje temp DZ +2,2*C a delte 4,5. Odczytalem po 6h pracy.Jak jest u Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.12.2011 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 > Pyxis - napisz proszę jaką masz PC (moc grzewcza/chłodnicza) i jaka rura tych trzech odcinków 200m? Pompa ma 12kW mocy grzewczej (wg producenta) Chlodniczej mocy nie znam. Sprezarka ma cos kolo 3kWmocy elektrycznej . Rura to PE 32mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 13.12.2011 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 3 razy 200m PE 32 powiadasz..., a przy jakiej mocy pompy obiegowej w DZ uzyskujesz deltę 4,5stopnia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.12.2011 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 210W A dlaczego pytasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 13.12.2011 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Z ciekawości, interesuje mnie wszystko, co związane z PC [temat mnie wciągnął]. Szczególnie - optymalizacja warunków pracy. Powyżej 150m zaleca się PE40 [opory przepływu]. Wtedy dla tej samej wartości przepływu wystarczy pompa obiegowa o mniejszej mocy [wyższy COP]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.12.2011 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Widzisz, takie granice wyznacza sie praktycznie i one sa dosyc plynne. Opory w funkcji dlugosci kolektora rosna chyba liniowo i przy dlugosci 150m nie ma jakiegos magicznego uskoku oporow przeplywu. Moj pompiarz stwierdzil na bazie wlasnego doswiadczenia, ze nie ma sensu dawac 40tki i lac w to dodatkowgo glikolu. Po prostu to sie nie zwroci w jakims rozsadnym czsie, bo COP wzrosnie sladowo (przy 50W to nie wiecej niz 2%). Taka oszczednosc na obiegowce, to granica bledu obiczenioowego. Zgodziolem sie mwiec na PE32 a czy slusznie, to sie okaze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 13.12.2011 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Opory w funkcji dlugosci kolektora rosna chyba liniowo i przy dlugosci 150m nie ma jakiegos magicznego uskoku oporow przeplywu. Tak, ale dla 12kW pc trzeba sporo wody przepędzić i tu te 32-ki przeszkadzają, stąd sporo lepsze by były 4x150, bo wraz z wzrostem przepływu jego opory rosną dużo, dużo szybciej niż liniowo. Wtedy koszt byłby ten sam, a COP lepszy (nie tylko ze względu na mniejszą obiegówkę, ale też wyższą temperaturę glikolu wypływającego z pc). Ale jak masz 3x200, to zmieniać nie będziesz i też będziesz zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 13.12.2011 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 (edytowane) PyxisOczywiście, że granice są płynne. Również zwiększenie średnicy z 32 na 40 niekoniecznie musi się opłacać [ze względu na wyższy koszt glikolu]. Widziałem wiele opisów instalacji z 200m pętlami zarówno z PE32, jak i z PE40. Ale np. "terplace" zalecał podzielenie 600m PE32 na 4 odcinki i wtedy podobno powinna wystarczyć obiegówka o mocy 100-120W.Np. kolega "rwxw" ma 4 pętle po 200m PE40 i obiegówkę 100W. Zapieprza przy delcie 3stopnie i PC 8kW. Każde rozwiązanie ma jakieś wady i zalety. Edytowane 13 Grudnia 2011 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.12.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 (edytowane) No czy bede zadowolony to soe okaze pewnie po nastepnym sezonie. Wlasnie wracam z budowy i dzisiaj mam juz temperatury +2,0/-2,4 a wiec 0,2*C nizej niz wczoraj. Pompa pracuje w 2 cyklach: 8h w nocy i 6h wdzien a wiec w sumie 14h na dobe. Cos jej opornie idzie rozgrzewanie mojej mokrej chalupy. Temp na skraplaczu 27*C a podloga ma ledwie 15*C. Ronie mniej wiecej o 1* na dobe, ale przepalam tez koza. Ckopaki pracuja nad dociepleniem poddasza bo na razie welny 15cm tylko miedy krokwiami i rozszczelnione okna. Jak DZ bedzie sie wychladzalo w tym tempie, to za 10 dni bedzie juz w okolicach zera na wejsciu (?). Zigobar : Na pewno rura 40tka to mniejsze opory. Jak bym mial kase na zbyciu, to pewnie dla bezpiecznstwa zakopal bym wlasnie taka. Ja w oststniej chwili przeszedlem z planow ekogroszkowych na PCi i musialem sie zmiescic z tylko niewielka nadwyzka w budzecie Edytowane 13 Grudnia 2011 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.12.2011 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Ani w teorii, ani w praktyce. Lepiej już nie pisz takich rzeczy, bo później powstają "mądrości ludowe", oparte na "teoriach" rodem z forum internetowych i usilnie powtarzane przez wszelkiej maści "specjalistów". Ale masz "specjalisto" jakies zrodla na poparcie swoich "wyrokow"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.12.2011 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 No to zestawik pytan: -)Ile tego zakopales i jak?W jakim gruncie?Jaka moc pompy?Ile juz na niej grzejesz?I jakie masz te temp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.12.2011 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 No wlasnie. Mam cicha nadzieje, ze jak bedzie blizej zera to spadek bedzie coraz wolniejszy asymptotycznie do 0*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.12.2011 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 7*C to ja mialem na DZ nim sie jeszcxze pierwszy raz sprezarka zalaczyla. Warunki glebowe mam podobne. Rura prosto czy w spirale? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 14.12.2011 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 No to kolektor nie jest duzy a ogromny do tej mocy pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 14.12.2011 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 Ja mam obiegówkę DZ o mocy 260W , w sumie 4x240 (na początku miałem 4x200 ale przedłużyłem trochę) , rura PE40 grunt mokry . Poświęcę się i wstanę o 6 rano aby sprawdzić temperaturę DZ , teraz przy starcie i tak mniej więcej 1-2 godziny później mam 7 stopni i deltę 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 14.12.2011 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 ile?!? moja obiegówka DZ bierze 39/62/80W (odpowiednio dla każdego biegu)no, ale jak masz pętle 4x240...ja ma średnio 4x137,5m PE40 W sumie to taką mi dał producent PCi , na 3 biegu mam deltę 5 , na pierwszym rośnie do ponad 7 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 14.12.2011 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 ile?!? moja obiegówka DZ bierze 39/62/80W (odpowiednio dla każdego biegu)no, ale jak masz pętle 4x240...ja ma średnio 4x137,5m PE40 adiqq Nie zapominaj, że "kamieniarz" ma PC 14kW. Większa moc - większy przepływ, wszak wymagana delta DZ taka sama dla wszystkich:). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
