Temperatury dolnego źródła
Jacek150
Coś nie załapałeś o co mi chodzi ;-) Wiem że w marketach i innych miejscach są takie urządzenia i właśnie o to chodzi że są powszechne, a pc w domach to na razie jeszcze biały kruk, choć powoli się to na szczęście zmienia. Nie mam fobii, ale zazwyczaj dobrze wychodzę na tym jeśli się orientuję w tym co chcę kupić czy zamówić, ale chyba czas zamknąć naszą dyskusję.
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 6,4k
Mam pytanka w związku z tym, że właśnie nastąpiło u mnie uruchomienie PC.
Otóż w środę jak ruszyła pompa (PPC C9) na zewnątzrz było ok. 13 stopni a w domu nie więcej jak 15. Dolne źródło to odwierty 2x100m, OZC 5kW +cwu. Na początku temperatura Dz na wejściu do PC wynosiła 10,7 stopnia a na wyjściu ok.6,2. Na sterowniku pokojowym ustawiono temperaturę 18 stopni.
Pompa pracowała ciurkiem ok. 7 godzin, aby uzyskać temp. zadaną w domu. Na koniec grzania dolne źródło miało temperatury na pompie 5,7/0,5.
Stąd moje pytania.
1) Czy taka delta na Dz nie jest za duża? Zdaje mi się, że powinna oscylować wokół 3 stopni?
2) Czy takie mocne szybkie wychłodzenie odwiertów nie wróży niczego złego na przyszłość? Czy jest to tylko przejściowe, bo pompa ma duuużą moc chłodniczą przy takich temp DZ? Czy ma to związek z tym, że pompa musiała mocno podnieść temperaturę posadzki, która myślę, że nie miała więcej jak 10-11 stopni? Delta na Gz również była spora tak ok. 8 do 10 stopni.
3) A może po prostu trzeba zwiększyć biegi pompek obiegowych?
4) Czy teraz samo dogrzewanie/ utrzymywanie temperatury zadanej w domu (jeszcze nie mieszkamy) spowoduje "normalną" pracę pompy z prawidłowymi deltami?
Aha, podłogówka w domu przewymiarowana jest.
Pozdrawiam i czekam na pomocne odpowiedzi znających się w tym temacie.
Instalator powiedział mi, że pompa Dz pracuje na 3 biegu. Na pewno są to to grundfosy tylko nie spojrzałem który model. Powinienem wiedzieć dopiero w poniedziałek. Czy te delty nie biorą się stąd, że to było pierwsze grzanie chłodnej posadzki więc stąd takie delty, bo było duże oddawanie ciepła?
1) Jest normalna. Zima jak DZ bedzie chlodniejsze a podloga cieplejsza spadnie pewnie ponizej 4K
2) Jest mniej wiecej jak napisales.
3) Mozesz podniesc na maksymalny bieg. Takie zwiekszenie przeplywu skutkuje zazwyczaj wzrostem sprawnosci pompy rekompensujacym z nawiazka wiekszy pobor energii przez obiegowki.
4) Jak juz nagrzejesz dom bedzie znacznie lepiej. Tymi deltami sienie przejmuj, bo sa jak na te warunki OK.
Podsumowujac: Spokojna Twoja rozczochrana.
Bedzie miala mniej korzystne warunki pracy, bo GZ sie ociepli (pewnie w okolice 22-23*C) a DZ bedzie w okolicach 6-7*C wiec spadnie sprawnosc pompy i przy tym samym przeplywie delty zmaleja. To normalne zjawisko.
Ta Twoja pompka na takich parametrach jakie podales miala moc grzewcza pewnie w okolicach 12kW, wiec sie nie dziw. To nie sa "normalne" warunki. Bez nerw. ;)
Ok, będę trzymał rękę na pulsie. Pyźis dzięki.
Tak z innej beczki. W jednym z rozdzielaczy podłogówki jeden rotametr nie daje się przekręcić. Świadczy to o tym, że jest trefny czy trzeba spróbować użyć większej siły? Da się w razie czego kupić sam rotametr?
Edytowane przez rwojtek
literówka
Hmm.... nigdy mie nie przyszlo do glowy krecic samym rotametrem. To chyba jest element stricte pomiarowy a nie regulacyjny. U mnie na dolnej belce jest pokretlo zaworu i nim reguluje przeplyw. Moze masz ta petle zapowietrzona po prostu? Zakrec pozostale przy pracujacej obiegowce GZ i sprawdz, czy przeplyw sie nie pojawi.
Pyxis:
Przepływ reguluje się rotametrem, raz ustawiony zachowuje nastawę do trzeciej wojny światowej.
Na dolnej belce to możesz sobie odciąć całkowicie obieg, albo założyć siłowniki i do nich termostaty...
Regulacja tym zaworem jest bardzo trudna (mały kąt obrotu powoduje duże zmiany przepływu, i to pod koniec wkręcania).
Do tego dochodzi odkształcanie tworzywa z którego wykonuje się pokrętła (dotyczy tylko plastikowych, przy metalowych tego problemu nie ma) - po roku czy dwóch możesz mieć większy przepływ niż pierwotnie nastawiony.
