map78 13.10.2014 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 No to jak widac moja instalacja nie wymagala regulacji dlawieniem Mam taki belki zalozone jak na obrazku ponizej. Jak chcialem cos przymknac (u dziecka w sypialni) to krecilem pokretlem na dole ustawiajac przeplyw. Czym powinienem w takim razie krecic? http://images61.fotosik.pl/1149/57ff36714cf34154gen.jpg Właśnie porobiłem testy tego rozdzielacza i muszę powiedzieć, że w tym przypadku nasi fachowcy nie mają kompletnie racji:no: - Kręcenie "przeźroczystym" nie powoduje żadnej zmiany przepływu, natomiast łatwo doprowadzić w ten sposób do wycieku wody; - Kręcenie nasadą rotametru (po zdjęciu czerwonych kapturków) sprowadza się do możliwości jedynie całkowitego zamknięcia przepływu - zero regulacji; - Natomiast kręcąc białymi pokrętłami na dolnej belce można bardzo precyzyjnie - co do milimetra wyregulować przepływ. Reakcja jest bardzo płynna i wg mnie w tym rozdzielaczu tak się to właśnie reguluje:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6605285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 13.10.2014 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Właśnie porobiłem testy tego rozdzielacza i muszę powiedzieć, że (......) Z testów wynika tyle, że masz uszkodzony rozdzielacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6605320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.10.2014 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Z testów wynika tyle, że masz uszkodzony rozdzielacz. No, tak właśnie myślę Poczekamy co tam Pyksiowi na testach wyjdzie, ale jak na uszkodzony to na prawdę świetnie działa i bardzo dobrze się reguluje:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6605322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 13.10.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 (edytowane) Wiesz, sprawny zwykle nie cieknie. Sprawnym daje się regulować obracając wskaźnikiem. PS Jak myślisz, po co producent dał te czerwone nakładki blokujące, skoro jak twierdzisz wskaźnikami się nie kręci? Dla ozdoby? Edytowane 13 Października 2014 przez wihajster PS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6605325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.10.2014 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 No, tak właśnie myślę Poczekamy co tam Pyksiowi na testach wyjdzie, ale jak na uszkodzony to na prawdę świetnie działa i bardzo dobrze się reguluje:) Sciagnolem ten pierscien (u mnie koloru czarnego) i dalo sie pokrecic rotametrem, ale z wielkim oporem. Zaniechalem dalszych eksperymentow w mysl starej indianskiej zasady: "Dziala - nie ruszaj!" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6605352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.10.2014 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Wiesz, sprawny zwykle nie cieknie. Sprawnym daje się regulować obracając wskaźnikiem. PS Jak myślisz, po co producent dał te czerwone nakładki blokujące, skoro jak twierdzisz wskaźnikami się nie kręci? Dla ozdoby? Nakładki blokujące blokują pokrętło nasady rotametru, czyli całość tego ustrojstwa wchodzącego w belkę i kręcąc tym nie cieknie woda - można to całkowicie wykręcić (i wtedy pewnie też by ciekła) albo całkowicie wkręcić - i wtedy odcinamy przepływ. Natomiast nie zauważyłem tam żadnych stanów pośrednich:confused: Owszem przed samym zamknięciem można coś tam wyregulować, ale bardzo nieprecyzyjnie na zasadzie milimetrowych obrotów. Drugim elementem, którym można kręcić (u mnie) jest sama część przeźroczysta (od nasady pod kapturkiem do góry), ale tam zakres ruchu to jeden obrót - od "zakręcony" do "leci woda" i sprężynka w rotametrze nawet nie drgnie. Natomiast białymi pokrętłami na dolnej belce robisz co chcesz, zakręcasz, odkręcasz i na prawdę super precyzyjnie regulujesz przepływy. Może mam i uszkodzony, ale tak to właśnie działa:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6605369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.10.2014 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Sciagnolem ten pierscien (u mnie koloru czarnego) i dalo sie pokrecic rotametrem, ale z wielkim oporem. Zaniechalem dalszych eksperymentow w mysl starej indianskiej zasady: "Dziala - nie ruszaj!" No u mnie też są czarne;) Spróbuj w imię nauki:D zapewniam Cię, że nic się nie stanie:no: Jak wkręcisz go całkowicie w belkę to po prostu zamkniesz przepływ;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6605372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 13.10.2014 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 U mnie trwa wygrzewanie posadzek. Pompa pracuje dość mocno. W ciągu 4-5 dni temperatury dolnego źródła spadły z 16/12 na 3/0 Jeszcze tylko dwadzieścia kilka dni W domu 26,5 st. C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6605373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.10.2014 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 U mnie trwa wygrzewanie posadzek. Pompa pracuje dość mocno. W ciągu 4-5 dni temperatury dolnego źródła spadły z 16/12 na 3/0 Jeszcze tylko dwadzieścia kilka dni W domu 26,5 st. C. To obserwuj uwaznie DZ, zebys go sobie nie zamrozil. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6605375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.10.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 rwojtek jak tam, sprawdziles filterek, co z Twoim dolnym zrodlem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6605699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 13.10.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Po południu, gdy sprężarka nie pracowała było12/11. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6605701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 13.10.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Po południu, gdy sprężarka nie pracowała było12/11. Gdy sprężarka nie pracuje, nie pracuje pompa dolnego źródła i "pomiar" jest nic nie warty. Wystarczy się zastanowić.... To temperatura rury z nie przemieszczającym się płynem, mam nadzieję ze pod izolacją, dążąca docelowo do temperatury pomieszczenia...... Na marginesie, temperatury rzędu +3/0*C to dość kiepski wynik. Nawet biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie na energię. Może DZ źle dobrane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6605726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 13.10.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Ponieważ przez ten sezon nie będę mieszkał wiec mam czas aby obserwować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6605729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 14.10.2014 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 rwojtek jak tam, sprawdziles filterek, co z Twoim dolnym zrodlem? Wczoraj niestety nie miałem jak. Dziś go sprawdzę i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6606026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 15.10.2014 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Filterek siatkowy Dz wyczyszczony, było tam trochę syfu. Pompa na razie się nie uruchamia ustawione temp. w domu 18/16, a utrzymuje się na razie ok. 18,5. Rozmawiałem z producentem pompy, potwierdził (instalator również), że przy intensywnym grzaniu zimą delta spadnie, bo spadnie moc chłodnicza pompy a wzrośnie temp. Gz. To tak jak mówił Pyxis Podpowiedzcie jak ustawić, na ile odkręcić anemostaty w wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6607050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.10.2014 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 A masz coś takiego? http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20141015&app=1&c=qtypehosted&s=qtype&rc=qtypehosted&dc=&euip=77.45.94.122&pvaid=0bee69ac17494c3c9782fa424cd93bd2&dt=Desktop&fct.uid=07561972c50945de9c32417332894ee7&en=wFwOv0Mq3bQrK4mUr%2bVwtBgooLFrS2MRkY5nxbqb7AI%3d&du=http%3a%2f%2fwww.easy-surfshop.pl%2fphotos%2f184%2fwiatromierz-skywatch-xplorer-1-najlepsza-cena_18498_gm000.jpg&ru=http%3a%2f%2fwww.easy-surfshop.pl%2fphotos%2f184%2fwiatromierz-skywatch-xplorer-1-najlepsza-cena_18498_gm000.jpg&ap=16&coi=772&cop=main-title&npp=16&p=0&pp=0&ep=16&mid=9&hash=1321B980A0467550501DE806A4CC8556 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6607058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 15.10.2014 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 (edytowane) No właśnie nie. Pożyczysz mi? Do tego pewnie potrzebny jest jakiś lejek np. z papieru. Ustawia się przy wskazaniach dla maksymalnego wydatku centrali? Edytowane 15 Października 2014 przez rwojtek literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6607079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.10.2014 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 No właśnie nie. Pożyczysz mi? Do tego pewnie potrzebny jest jakiś lejek np. z papieru. Ustawia się przy wskazaniach dla maksymalnego wydatku centrali? Żaden lejek nie jest potrzebny Przykładasz do anemostatu i spisujesz wynik. Po zsumowaniu nawiewnych i wyciągowych, powinno w domu być lekkie nadciśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6607096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 15.10.2014 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Tak, tylko ten wiatraczek ma mniejszą średnicę niż średnica anemostatu. U mnie wszystkie są fi 125. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6607106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.10.2014 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Tak, tylko ten wiatraczek ma mniejszą średnicę niż średnica anemostatu. U mnie wszystkie są fi 125. No to co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152908-temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page/183/#findComment-6607117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
