Pyxis 10.11.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Pokazuje 5 - 5,5 kW Inwerter? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 10.11.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 PC mam opomiarowaną, tzn. temperatura w gruncie w kolektorze, temp. pod budynkiem, jeszcze parę temperatur z możliwością rejestracji komputerowej oraz ciepłomierz i licznik energii też z możliwością podpięcia do komputera. Jak masz wszystko podpięte do kompa, to nie chciałbyś może udostępniać danych na http://pvmonitor.pl ? Tworzymy tam sekcję nie tylko dla fotowoltaiki, ale też dla pompiarzy i takie pełne dane by się bardzo przydały. Jeśli masz kompa rejestrującego pomiary, to dane można wysyłać bezpośrednio z niego wywołując co jakiś czas odpowiedni link z pomiarami w parametrach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 10.11.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 u mnie w tej chwili - temperatura wejścia z DZ -- PC pokazuje 0,1 stopnia Cdo wczoraj pokazywało -0,5-0,9 w minusie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 10.11.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Jak masz wszystko podpięte do kompa, to nie chciałbyś może udostępniać danych na http://pvmonitor.pl ? Tworzymy tam sekcję nie tylko dla fotowoltaiki, ale też dla pompiarzy i takie pełne dane by się bardzo przydały. Jeśli masz kompa rejestrującego pomiary, to dane można wysyłać bezpośrednio z niego wywołując co jakiś czas odpowiedni link z pomiarami w parametrach. Zobaczę, na razie mam czujniki wyprowadzone, bo kotłownia nie skończona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 10.11.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Pokazuje 5 - 5,5 kW Fatalnie . Wtopiłeś najprawdopodobniej . U mnie pokazuje 7,4 - 8 kw przy poborze PC razem z pompkami ( łączna moc pompek 230 W ) 1,8 kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 10.11.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 A dlaczego wtopił ? On ma tą samą PC meetinga co ty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 10.11.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 A dlaczego wtopił ? On ma tą samą PC meetinga co ty ? Ale bez liftingu, póki co Dlatego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 10.11.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Nie zrozumiał, że niby nie mierzy tylko gdyba ?Czy masz na myśli jakieś udoskonalenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 10.11.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 A na czym polega lifting? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 10.11.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Pomalował ją na różowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 10.11.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 A na czym polega lifting? Niech Ci to sam mr.bloch wyjaśni, co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 10.11.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 (edytowane) Pomalowałeś ją na różowo ? Nie. Wtedy daje z siebie wszystko? Edit: Chyba chodzi o coś opisanego w wątku o chińczykach z kompresorem Panasonic. Ale nie wiem o co konkretnie, a wątek ma kilkadziesiąt stron Edytowane 10 Listopada 2014 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 10.11.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 u mnie w tej chwili - temperatura wejścia z DZ -- PC pokazuje 0,1 stopnia C do wczoraj pokazywało -0,5-0,9 w minusie Masz PC 7,6kW i 3 odwierty (razem prawie 190m). Jesteś pewien, że na wejściu parownika jest 0,1*C? Ile stopni jest na jego wyjściu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 10.11.2014 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Masz PC 7,6kW i 3 odwierty (razem prawie 190m). Jesteś pewien, że na wejściu parownika jest 0,1*C? Ile stopni jest na jego wyjściu? Pewnie jeden odwiert nie pracuje?? Nawet przy słabym gruncie takie temp. są niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 10.11.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Pewnie jeden odwiert nie pracuje?? Nawet przy słabym gruncie takie temp. są niemożliwe. Albo tylko jeden pracuje... Może pomiar temperatur jest walnięty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 10.11.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Może pomiar temperatur jest walnięty? Pyksi - do tablicy! PS ...Albo zastosowano przy odwiertach omawianą ostatnio "szkołę warszawską"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.11.2014 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Pyksi - do tablicy! Nie wywoluj wilka z lasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 10.11.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 PS ...Albo zastosowano przy odwiertach omawianą ostatnio "szkołę warszawską"... Czyżby ..."przecież same się zasklepią"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.11.2014 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 u mnie w tej chwili - temperatura wejścia z DZ -- PC pokazuje 0,1 stopnia C do wczoraj pokazywało -0,5-0,9 w minusie Jesli przez oststnie 3 tygodnie pompa nie chodzila non stop wygrzewajac wylewke, to masz powazny problem z DZ i raczej telefon do instalatora dodaj sobie do szybkiego wybierania w telefonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 10.11.2014 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Albo pomaluj pompę na różowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
